Модераторы: jamoro, DenKor
porex
Непрочитанное сообщение porex » 02 апр 2019, 08:55
Legik писал(а):
01 апр 2019, 15:39
Я имел в виду не калибровочные панели а что то типа этого. Каждый напечатает на а4 и сделает изображение с камеры. Будет вполне однообразно.
У всех разные принтеры с разным качеством печати. Однообразно не будет.
OBN_RacerMan писал(а):
01 апр 2019, 23:26
Для FullHD сделал два снимка - один с полностью открытой диафрагмой, второй с где-то наполовину "зажатой". Отлично видно, что (хотя в опциях такой настройки нет) камера начинает поднимать встроенное ISO (видно "потерю" самых мелких букв на первой батарейке). Хотя цветА ближе к реальным получились...
Потеря мелких букв на ближней батарейке связана с недостаточной освещенностью, а вот открывать полностью диафрагму для сканирования не желательно, т.к. полностью открытая диафрагма уменьшает глубину резкости. Это хорошо видно на дальней зеленой батарейке. Буквы у нее намного четче при закрытой диафрагме.
Куплю такие же батарейки, сделаю фото
porex
Непрочитанное сообщение porex » 02 апр 2019, 08:58
01 апр 2019, 23:26
Ну и внимательные заметят - что FullHD эта камера делает "откусив кусок" от полного разрешения.
Моя ELP так же делала FullHD "откусив кусок" от полного разрешения, но в полном разрешении была интерполяция. Так что это не показатель.
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 апр 2019, 10:33
porex писал(а):
02 апр 2019, 08:55
Тут дело в том, что на фотоаппарате можно зафиксировать ISO, здесь же камера либо сама (без возможности вмешательства) увеличивает ISO (при этом всё равно теряя в яркости и детализации (и это видно на снимке)) либо то что есть.
При ручной установке выдержки, даже максимальной (1с), не хватит для нормального кадра с зажатой диафрагмой.
P.S. Ну и на мелких матрицах (1/2,5", 1/3") диафрагма намного слабее влияет на глубину резкости чем на 1" или 4/3". Поэтому в фотомыльницах у неё вообще, обычно, только два значения, определяющиеся единственным фиксированным отверстием.
porex писал(а):
02 апр 2019, 08:58
У моей камеры, фактически, получаются всего два "фиксированных" разрешения - 2592*1944 и 1280*1024 (а всё, что меньше 1280*1024 даёт тот же кадр но уже с интерполяцией из-за уменьшения разрешения)
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 05 апр 2019, 09:06
Народ подскажите, а две камеры toupcam удаётся подключить?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 05 апр 2019, 09:32
Legik писал(а):
05 апр 2019, 09:06
А есть какие-то проблемы? Я читал что, вроде, только с подключением двух PointGrey проблемы возникали... из-за их особенностей.
По крайней мере с другими камерами Toupcam отлично дружит (дополнительно подключал в ней как С270, так и YW500U3).
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 08 апр 2019, 18:53
На старом форуме с аналогами были проблемы (amscope mu300) с подключением второй. Только через сторонний софт(manycams вроде). У коллеги Oigen тоже непонятно получилось или нет. Он давно не появлялся тут..
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 09 апр 2019, 15:44
Народ, если у кого то есть две китайские камеры, работающие через Directshow, проверьте пожалуйста, будут ли они работать в HP 3d Scanner.
Почему спрашиваю, вот что мне продавец Risingcam ответил, на вопрос будут ли две камеры работать (попросил их скачать софт и проверить):
Our enigneer had tested, we connect two cameras to computer (E3ISPM and E3 Camera, the two camera use same DirectShow driver), open the HP software, but our Directshow driver support only one camera, so just see only one ToupcamMicro, so there is only one camera has image in HP software
So HP software just can working only one of our camera via DirectShow
У владельцев RangeVision как раз такие же камеры производства touptek (он же risingcam) и они ведь как то работают на оригинальной программе.
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 09 апр 2019, 16:12
Вот ещё в нашем чатике написали про возможное решение, если две камеры не работают:
“I found a solution!!.
Download Manycams..
Now there is a trick to this.. i dont have the time today to clearly give details however ill do my best.
1. plug in 1 camera only
2. open many cams and keep it live at all times during operation of david.
3. go into device manager and refresh device recognition
4. plug in camera 2
5. go into device manager and refresh device recognition.
6. open up david
7. you will see many cams selection and your camera
enjoy
The device manager only recognizes one camera becasue they share the same information and you need to cheat the computer to think there is two .. it wont work just by using manycams or any software for that matter. its all about the process in the OS.”
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 09 апр 2019, 16:21
DenKor писал(а):
09 апр 2019, 15:44
Так, насколько я понял, ToupCam работают по своим "каналам" (т.е. не через DirectShow).
Вот вчера приехал ещё один объектив, и теперь появилась возможность попробовать работу "в паре" ToupCam и YW500U3 - работают (также, как и ToupCam и Logitech C270). Но надо будет вечерком проверить YW500U3 в паре с Logitech-ем - поскольку как раз обе эти камеры через DirectShow идут.
P.S. По поводу работоспособности я имел ввиду программную совместимость... потому как конкретно моя нынешняя "связка" ограничена скоростью медленного ToupCam, а также невозможностью (пока) нормально закрепить обе камеры таким образом, чтобы картинка с них была одинаковой по масштабу).
P.P.S. Объектив ZLKC HM1214MP5, конечно, просто "небо и земля", по сравнению с дешёвеньким 3MP HD 12мм
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 09 апр 2019, 17:18
09 апр 2019, 16:21
ZLKC HM1214MP5
Да, всем интересно узнать по связке YW500U3. Toupcam то есть вдвоем с Давидом работают? Проектор так и остался 1280х800?
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 09 апр 2019, 17:26
Два logitech у меня работают в Давиде, единственно я пока не понял как им раздельно Настройки крутить но думаю можно по отдельности если подключать..
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 09 апр 2019, 20:26
Вот подсоединил к компу все три имеющиеся камеры (Кinect не в счёт :D )
Итого получаем следующую картину. Одновременно могут работать только две камеры (хотя чисто "включить" можно и три)
Расклад 1.
UW500U3+Logitech C270
(Вид через U3)
(Вид через C270)
UW500U3+Logitech C270 (Вид через C270)
Расклад 2.
UW500U3+Toupcam
(Вид через Toupcam)
UW500U3+Toupcam
Расклад 3.
Toupcam+Logitech C270
(Вид через Toupcam)
Ну и вчерашние логи калибровки UW500U3+Toupcam (обе камеры в разрешении 2048*1536)
Инфа калибровки по UW500U3+Toupcam
Лог калибровки по UW500U3+Toupcam
P.S. Я не стал прятать картинки под спойлер - а то как-то криво работает возврат после просмотра (опять спойлер раскрывать надо после каждой).
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 10 апр 2019, 01:02
Интересно было бы иметь информацию как работают именно две одинаковые камеры через directshow с одинаковыми драйверами :)
Возможно тут проблема от производителей именно с device ID.
Как написали китайцы, у них не удалось запустить две камеры сразу для hp software.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 10 апр 2019, 01:06
DenKor писал(а):
10 апр 2019, 01:02
Обратите внимание, как на моих скриншотах "внутри" программы именуются камеры - Toupcam или 1 или 2 принимает значение. А вот другие камеры всегда только под своим многозначным (типа 279D6297) уникальным кодом "входят"
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 11 апр 2019, 12:13
Новый ответ китайцев про две камеры:
Our enigneer make testing again,
Engineer tell me that:
HP software can support several cameras,
if you have 1 camera now, and want buy 2nd camera from us,
We think that HP software should can support 1 your camera and 2nd our camera at same time, because two camera use different driver, we think it should be that, but we don't test it, we don't have other driver camera, please note
