Страница 7 из 13
Добавлено: 24 май 2019, 08:23
Ivan Cherpakov
И закрепить это сообщение в топе темы, чтобы на большинство вопросов сразу можно было найти ответы
Добавлено: 24 май 2019, 11:06
OBN_RacerMan
Ivan Cherpakov писал(а): ↑24 май 2019, 08:22
монохромная камера предпочтительней, чем цветная, потому что у неё нет фильтра Байера и она получает больше света. Причём, камера должна быть истинно монохромной, а не программно. Потом по матрицам: чем больше матрица, тем лучше качество картинки.
Вот вы, собственно, всё сами и описали
Чего добавить хотел - вид затвора (Global shutter, вроде как, лучше, чем Rolling shutter). Также очень желательно, чтобы камера была ещё и "быстрой" (т.к. далеко не все камеры с отличными параметрами по чувствительности, уровню шумов и т.д. могут выдавать требуемую частоту кадров - хотя бы от 30 к/с). Иначе процесс сканирования превращается в неспешную "медитацию"...
P.S. Но требование к скорости - "факультативное", потому что, всё-таки, лучше уж "медленно, но качественно", чем "быстро" получить "что-то". Тут уже вопрос в цене (камеры, имеющие
ВСЕ нужные характеристики - стОят ну очень дорого)
Добавлено: 24 май 2019, 11:18
Ivan Cherpakov
А что за сенсоры imx256, 178? Чем они отличаются и какие ещё бывают? Или это имя собственное?
Добавлено: 24 май 2019, 11:50
OBN_RacerMan
Компания Sony выпускает множество различных сенсоров для вамер. Так как "чисто по номеру" судить о характеристиках затруднительно, вот
ТУТ есть некоторая информация о них с базовыми параметрами. Например, их "флагманский" 48Мп IMX586 рассматривался
тут
Также сенсоры выпускают и другие компании.
Добавлено: 24 май 2019, 12:07
Ivan Cherpakov
И как себя зарекомендовал 586 сенсор? Вроде как год уже прошел с его презентации. А этот сенсор ставят на промышленные камеры?
Добавлено: 24 май 2019, 12:30
OBN_RacerMan
Ivan Cherpakov писал(а): ↑24 май 2019, 12:07
Вот совсем без понятия по этому поводу... лично я не думаю, что его туда ставят. Мало того, пишут, что (по крайней мере в телефонах) процессоры не могут обрабатвать (за необходимое время) изображение свыше 25-26Мп... (и это для фото.. а нас, для сканеров, вообще интересует видео-поток)
Добавлено: 24 май 2019, 12:32
Ivan Cherpakov
А для нас имеет большое значение количество мегапикселей?
Добавлено: 24 май 2019, 12:54
OBN_RacerMan
Ivan Cherpakov писал(а): ↑24 май 2019, 12:32
Если в принципе - какое-то значение высокое разрешение камеры имеет, но оно связано с разрешением проектора (думаю, что нет смысла в камере с 10Мп если проектор "выдаёт" лишь 800*600 или меньше).
Но вот
однозначно установить пропорцию
"если у проектора столько-то, то камера должна быть не менее стольких-то" лично я не возмусь.
Добавлено: 24 май 2019, 13:07
Ivan Cherpakov
А как правильно подобрать объектив для камеры?
В этом случае можно сказать "если у камеры столько-то, то объектив должен быть не менее стольких-то"
Добавлено: 24 май 2019, 13:29
OBN_RacerMan
В характеристиках объективов (нормальных) пишется разрешающая способность.
У меня лежит простенький объектив под матрицу 1/2" и
заявленной разрешающей способностью 3Мп. И по сравнению с ним новые объективы с р/с 5Мп под матрицу 2/3" сильно лучше ("резче", что ли) - это "проявлялось" даже с моей старой камерой 3.1Мп на матрице 1/2".
Но! Фокусное расстояние (в моём нынешнем случае) уже не соответствует действительности, т.к. матрица в камере сейчас 1/2.5" то реальное фокусное, по ощущениям, получается где-то 16-17мм (а не 12мм, как было бы в случае использования той матрицы, для которой объектив предназначен - 2/3"). Зато полностью отсутствуют краевые искажения (они за пределами матрицы получаются).
P.S. Вот аж меня самого заинтересовала реальная разница между линейным и глобальным затвором - и
ТУТ очень понятно (и в картинках) расписывается "как и почему".
Добавлено: 24 май 2019, 15:41
DenKor
Все вышесказанное верно. Ещё хочу сказать, что брать камеры с кучей мегапикселей тоже не очень хорошо. У меня 3мпх и 54fps, объем данных уже очень большой получается для компьютера. Даже intel i7 иногда не может это обработать на полной скорости. Так что требуется более мощный компьютер. А если это будет 5мпх то для 50-60fps надо ещё мощнее компьютер. А если ещё таких камер две? Ну и размер сканируемого объекта в итоге будет кучу гигобайт. Получите излинее разрешение, возможно в дальнейшем которое не нужно на объекте.
Надо ещё смотреть под какие задачи берется сканер. Возможно хватит самого простого сенсора и самого простого проектора.
Добавлено: 24 май 2019, 15:53
Ivan Cherpakov
Лично мне сканер нужен под реверсивный инжиниринг. Сканировать планирую детали мотоциклов. Но разницы, я так понял, особой нет по камере.
Кстати, как определить, является ли камера истинно монохромной или же программно?
Добавлено: 24 май 2019, 16:10
OBN_RacerMan
Ivan Cherpakov писал(а): ↑24 май 2019, 15:53
Если камера от "правильного" производителя - то, скорее всего, она от цветной аппаратно отличается (как минимум, нет цветового фильтра и все "триады" получаются монохромными, значительно снижая уровень шумов либо повышая общую чувствительность (которая и так, без фильтра уже должна стать выше)). Хотя и программное переключение приводит к подобному (хоть и в меньшей степени) эффекту.
P.S. Я проводил эксперименты, со сканированием в разных цветах проекции - в красном свете мои камеры наименее чувствительны, чуть лучше - в синем, и отлично - в зелёном. А мне надо было отсканировать жёлтый цвет, который нормально "брался" как раз-таки в красном свете проектора.
Добавлено: 29 май 2019, 23:30
Ivan Cherpakov
А в объектив zlkc HM1214MP5 "поместятся" объекты величиной 15-70 см? Или придётся далеко отодвигать сканер? Как вообще подобрать объектив/матрицу, чтобы сканировать объекты заданной величины?
Добавлено: 29 май 2019, 23:47
OBN_RacerMan
Ivan Cherpakov писал(а): ↑29 май 2019, 23:30
Сначала надо замерить размер светового пятна конкретного проектора на требуемом расстоянии (чтобы пятно полностью "покрывало" объект) и замеряем это расстояние.
Далее, зная ширину и высоту полученной проекции на этом расстоянии идём в специализированный
калькулятор, и введя характеристики камеры (размер матрицы и, при необходимости, "мегапиксельность") а также то расстояние до объекта, что получили выше - подбираем объектив (выбираем там "
фиксированный") с необходимым фокусным расстоянием, который захватывал бы такую же (либо чуть мЕньшую область, что выдаёт проектор) - это внизу выдаёт данный калькулятор. В результате получаем довольно универсальный для своего "железа" объектив, который будет хорошо работать как с небольшими, так и с крупными объектами.
Но следует учесть, что "фиксов", например, с фокусным 7мм найти сложно, поэтому ориентируемся на результат из более привычной "линейки" 4-6-8-12-16-18мм фокусного расстояния.
- Вот так выглядит тот калькулятор, нагляднее нЕкуда :-)
- camera_objective_01.jpg (67.83 КБ) 860 просмотров
P.S. Без наличия проектора правильно подобрать объектив почти нереально, поскольку разные проекторы имеют разный коэффициент КПР - например, один может с 50см выдать картинку 1*2м, а другой - тоже самое, но только с двух-трёх метров.
