Страница 1 из 5
Выбор проектора для SLS сканера
Добавлено: 18 мар 2019, 15:10
jamoro
Задаем вопросы, делимся опытом, обсуждаем все что связано с выбором и работой проекторов.
Re: Выбор проектора для SLS сканера
Добавлено: 18 мар 2019, 16:24
Так если выделил в отдельную тему - хоть бы что-то для затравки написал :) Есть же модели проекторов которые удачно подходят. Может собрать их из общей SLS болталки сюда для начала, чтоб было что обсуждать?
Добавлено: 18 мар 2019, 16:35
jamoro
18 мар 2019, 16:24
Я по всем темам хочу написать краткий обзор и потом добавлять в шапку) Просто нет времени, чтобы сразу все написать. Буду наверное ночью делать если не усну))
Добавлено: 18 мар 2019, 23:24
А, ну тогда ок :) Я за сканированием так, с позиции дилетанта слежу, поэтому вряд ли чем помогу :(
Добавлено: 19 мар 2019, 09:19
DenKor
У меня есть в наличии обычный ламповый проектор с небольшим зумом. Есть ультра короткофокусный и сейчас жду себе "эталонный" LG PF1500G (задушил жабу и купил бу на Авито). По каждому проектору постараюсь сделать обзор и какие результаты с них можно получить.
Но на это потребуется какое то время.
Добавлено: 22 мар 2019, 06:25
foxmar
Подскажите, проектор Оptoma ml330 подойдёт по качеству, собираюсь прикупить
Добавлено: 22 мар 2019, 08:43
DenKor
foxmar писал(а): ↑
22 мар 2019, 06:25
Должен подойти:
https://www.3dscanforum.org/viewtopic.p ... l330#p1084
Но по конкретно этой модели информации мало в испозовании при сканировании. В основном использовали 550 и 750 модели. Разница по характеристикам у них не очень большая.
Но если хотите сканировать большие объекты или очень темные, то светосилу надо брать больше.
Добавлено: 22 мар 2019, 09:21
jamoro
foxmar писал(а): ↑
22 мар 2019, 06:25
Судя по характеристикам должен быть не хуже чем стандартный проектор Davida (Acer K132). Плюс - минимальная диагональ 0,25м (можно будет делать маленькие сканы). Если нужно сканировать мелкие объекты то должен подойти. Если крупные (типа крыла автомобиля), то наверное лучше посмотреть другой вариант.
Но реально сказать как он будет работать в сканере сможет только тот кто с ним работал, и похоже здесь таких нет...
Добавлено: 22 мар 2019, 09:49
jamoro
DenKor писал(а): ↑
19 мар 2019, 09:19
Поздравляю с покупкой!
По этому проектору наверное лучше отдельную тему создать.
Micro вроде бы где-то писал, что у него квадратные пиксели, проверь пожалуйста (на большой проекции).
По поводу полос на скане:
у меня есть та же проблема (canon 600d + проектор LG PW800).
Я заметил, что полосы гораздо меньше или вообще отсутствуют если настроить систему так, чтобы в режиме просмотра не было горизонтальных плывущих полос.
Насколько я понимаю эти полосы возникают из-за разности частоты между камерой и проектором.
Я настраиваю следующим образом:
1) делаю в режиме liveview заведомо темную картинку на фотике (низкое iso или высокую диафрагму, или короткую выдержку). В таком виде плывущие полосы лучше заметны.
2) играюсь всеми возможными настройками настройками чтобы уменьшить видимость этих полос - проверь есть ли возможность менять герцовку (а так же другие настройки) на проекторе, попробуй переключать режим pal/secam на фотике, баланс белого тоже можно попробовать (Если придумаешь что-то еще напиши мне).
3) возвращаю нормальную освещенность и пытаюсь уменьшить полосы с помощью настройки iso, диафрагмы, выдержки и качества съемки.
Собственно борьба с этими полосами одна из причин почему я хочу попробовать индустриальную камеру вместо фотика - на них вроде бы можно настраивать частоту.
Добавлено: 22 мар 2019, 10:28
DenKor
jamoro писал(а): ↑
22 мар 2019, 09:49
Подтверждаю, пиксели квадратные.
jamoro писал(а): ↑
22 мар 2019, 09:49
Хочу с частотами поиграться ( уйти от горизонтальных полос это помогает. http://forum.david-3d.com/viewtopic.php?f=15&t=6833 .А вот как с вертикальными будет - это вопрос).
: https://remontcompa.ru/1310-kak-uvelich ... itora.html
Такого точно не будет у камер имеющих матрицу с глобальным затвором. А вот зеркалка и дешёвые промышленные камеры используют строковый и скорее всего проблема из-за этого.
Добавлено: 22 мар 2019, 11:17
jamoro
DenKor писал(а): ↑
22 мар 2019, 10:28
Такого точно не будет с камерами у глобального затвора. А вот зеркалка и дешёвые промышленные камеры используют строковый, скорее всего проблема из-за этого.
Тоже так думаю, но хотелось попробовать это на практике.
По поводу полос, чтобы быть уверенными, что мы говорим об одном и том же.
Я имел в виду, что для удаления вертикальных полос на СКАНЕ, нужно избавиться от горизонтальный полос которые появляются НА ЭКРАНЕ ФОТИКА при съемке видео.
Примерно вот так они выглядят:
Добавлено: 22 мар 2019, 18:46
DenKor
jamoro писал(а): ↑
22 мар 2019, 11:17
DenKor писал(а): ↑
22 мар 2019, 10:28
От горизонтальных полос я ушел и это делается легко частотой кадров. Их нет на экране зеркали и нет на экране в программе (если поиграться с частотой кадров, то появляются). Но при сканировании есть вертикальные полосы и выглядят они вот так вот:
Вот эти вертикальные полосы я никак не могу победить. На ламповом проекторе такого практически не было, но тоже пришлось много играться с настройками.
Пробовал менять частоты экрана через сторонний софт (https://remontcompa.ru/1310-kak-uvelich ... itora.html), но что то он ничего не поменял. Стандартные же частоты 59 и 60 позволяют уйти только от горизонтальных полос.
Добавлено: 22 мар 2019, 19:56
jamoro писал(а): ↑
22 мар 2019, 09:21
Попробуй лучше альтернативную прошивку для фотика magic lantern. Там и частотами можно рулить, и диафрагмой, и фокусом - прошивка специально под видеосъемку заточена, в том числе и чтобы убирать мерцание ламп и "эффект желе". Самое главное, это ничего не стоит, кроме потраченного времени чтоб разобраться с огромным количеством настроек.
Добавлено: 23 мар 2019, 07:18
jamoro
22 мар 2019, 19:56
Я знаю эту прошивку.
Раньше много с ней экспериментировал, когда увлекался видеосъемкой.
Но потом начались проблемы с картой памяти.
Фотик перестал ее видеть, точнее то видит, то не видит.
Попробую ее когда-нибудь обязательно когда куплю новую скоростную карту.
Добавлено: 23 мар 2019, 09:19
Если все равно в lv картинку забирать, то скорость карты как то пофигу, лишь бы прошивка считывалась.
