SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Кстати вот и моя сборка 3D сканера (пока еще неокончательная, будет дорабатываться в ближайшее время основание-линейка на котором крепится камера и проектор). Образец готовой 3D модели выложу чуть позже. Отдельные сканы выходят хорошо, а вот с совмещением и слиянием частенько проблемы, невозможно соединить все сканы в одну 3D модель, делает некорректное наложение. Возможно не находит четких точек одной модели к другой.
Объектив сейчас используется 16 мм. В самое ближайшее время буду пробовать 12 и 8 мм. С ними скорее всего картинка будет более удаленная.
- OBN_RacerMan
Интересная "линейка" (и штатив, очень похож на мой скрипучий Rekam RT-L39 ) Только вот не понимаю, как камера по вертикальному углу настраивается на той головке - не вижу оси...
Попробуйте в настройках программы выставить более длительное время максимального удержания проекции. Там по умолчанию 1000 стоит. Как вариант, камера ещё не успела изображение передать и программа его обработать, а уже нужно менять кадр шаблона.
У меня такая же ситуация, если сильно занизить это значение (400 и меньше).
- time.JPG (34.12 КБ) 777 просмотров
- OBN_RacerMan
У меня (теоретически) при МaxPatternHoldingTime = 200 уже сканирует, но идут сильно выраженные вертикальные полосы. При значении 500 уже всё нормально становится. Но я пока ещё не трогал ImageContentSensitivity (там по-умолчанию 70).
всем доброго времени суток! вот и я наконец решился сделать себе 3д сканер. раньше баловался кинектом, но слишком он уж медленный и капризный. В общем, откопал я свой старый lcd проектор(800х600), хэндикам соньку hdr xr500 и купил самую дешевую китайскую карту захвата SD761H PCI-E Grabber. камеру на штатив, проектор на столе, калибровочный уголок на табуретке. ну собственно вот результат. и конечно же вопрос к местным гуру: это максимум или можно еще где-то, что-то что бы было лучше в такой комбинации
- 2019-03-27_02-33-20.jpg (23.54 КБ) 754 просмотра
- 2019-03-27_02-33-15.jpg (26.3 КБ) 754 просмотра
Сразу совет - закрепить всё на один штатив. Работать значительно удобнее будет. Откалибровав систему можно двигать штатив куда угодно и калибровка не должна сбиться.
Скан получится вроде не плохо. Улучшенния всегда можно сделать. На фото видны небольшие полосы, надо играться с частотой. Но если вам этого качества достаточно, то смысла нет. Всё зависит от того, что планируете сканировать и какие планы у вас на сканер.
Если будете сканировать разные по размеру объекты, то нужно иметь некое количество калибровочных таблиц. Затем при сканировании больших объектов возможно столкнетесь с проблемами при склейки сканов (тут могут быть проблемы с калибровочным таблицами, RMS, дисторсией оптики).
По этой карте захвата тоже мало информации, так что непонятно что из неё можно выжать по скорости.
Пробуйте дальше. Пока у вас хорошее начало
https://vk.com/mr3dprint выложил stl своего крепления
кому нужно можете скачать и распечатать
Хотелось бы вернуться вопросу о скорости сканирования. У меня Nikon d3300 + inogeni 4k могут работать до 30fps. Раньше считал, что 60fps, но оказалось камера на hdmi выдаёт только 30fps. И причем никакой информации про это нигде нет. Да, видео на карту она пишет 60fps, а на выходе только 30. Вот такой маленький сюрприз и облом.
Причем в 5 версии Дэвида он указывал мне 60fps, но меняя настройки от 25 до 60, понял, что реально выдаёт только 30.
Решил поставить 4 версию со старого сайта. Там в превью он мне выдал честные 30 кадров и отказался калиброваться при 31-60 (был сбой синхронизации и программа просто быстро листала слайды).
Что ещё интересно, в 5 версии при калибровке я получил ошибку в 1,3, а в 4 версии ошибка была 0,6. Притом в 4 версии программы у меня сканы получались значительно лучше и сложные объекты при сканировании частями лучше накладывались друг на друга.
Скорость сканирования 22 патерна была 10 секунд на 5 и на 4 версии, 44 патерна 17 секунд (30fps full hd). При сканировании процесссор и видеокарта работали не на полную мощность, значит упёрся именно в частоту кадров камеры.
Вот на этом видео, на оригинальном сканере , 62 патерна выдаёт за 8 секунд (22 патерна должен вообще за 3-4 секунды):
https://youtu.be/F_8zayP_Yuo
У кого какая скорость? И почему у тех, кто использует китайские камеры с 30fps , 22 патерна делается 25+ секунд?
Выдают ли китайские камеры эти честные 30fps или в их настройках только указаны эти значения, а по факту рабочие частоты совсем другие ?
Если кто то может, поставьте 4 и 5 версию программы для сравнения.
- OBN_RacerMan
Начну с HP3Dscan 5.60 - там только две настройки Качество (60 паттернов) и Скорость (40 паттернов) - скорость сканирования, соответственно, 25 и 20 сек
В David 4.2.0 вариантов больше, но в Качестве 54 паттерна, а в Скорости - 22 - скорость сканирования, соответственно, 20 и 10 сек
Частоту кадров отображает такую же, как и HP3DScan - от 19 до 23 при "теоретических 25".
P.S. RMS в 4-ке показал чуть ниже, чем в 5-ке - 0,46 против 0,64. Но вот нормально сканировать у меня в 4-ке не получилось (не хватает выведенных в 5-ке дополнительных "управляшек" камерой.. ну и окошка превью выдержки тоже не хватает).
Добрый вечер !DenKor писал(а): ↑25 мар 2019, 23:04Попробуйте в настройках программы выставить более длительное время максимального удержания проекции. Там по умолчанию 1000 стоит. Как вариант, камера ещё не успела изображение передать и программа его обработать, а уже нужно менять кадр шаблона.
Попробовал поменять данные параметры, но результатов это не дало. Камера как отваливалась на максимальном разрешении, так и отваливается. Начал дальше копать и вышел на такие параметры в настройках камеры.
Для того, чтобы она стала калиброваться и сканировать на максимальном разрешение необходимо изменить параметр скорость кадров в одной из вкладок настроек камеры в меньшую сторону.
Здравствуйте, мне нужен совет, потому что я не знаю, что делать. Мне нужно отсканировать по двум осям, а затем смешать их. Я не могу выровнять сканы, между слоями всегда есть пробелы. Я приложил фотографии. Спасибо
p.s Это устройство, которое делает то, что мне нужно. https://www.youtube.com/watch?v=BYn66njH3ho
- OBN_RacerMan
1. Насколько точно изготовлены калибровочные таблицы, и насколько они подходят размеру сканируемого объекта?
2. Какие параметры установлены при передаче скана в список?
Я напечатал их с помощью дешевого лазерного принтера на бумаге. Размер калибровки, который я использую, составляет 62 мм. Они не идеальны, не могли бы вы посоветовать, как сделать лучше? Может быть, я мог бы заказать их в компании, которая делает рекламу с пластиком. Я мог бы дать им PDF-файлы с калибровочными шаблонами и попросить напечатать на пластике.OBN_RacerMan писал(а): ↑04 апр 2019, 22:421. Насколько точно изготовлены калибровочные таблицы, и насколько они подходят размеру сканируемого объекта?
Я не на месте сейчас. Но если я правильно помню - качество 7%, наброски 50%.
Последний раз редактировалось 3dlt 04 апр 2019, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
- OBN_RacerMan
Таблицы, думаю, лучше всего на зеркале делать... (у меня сейчас пластиковые.. но он, зараза, даже на формате А5 имеет видимый невооружённым глазом прогиб). Но ещё интересует - включены ли в программе компенсации неточного угла и смещения таблиц? Мне очень сильно помогает..
Завтра я проверю, установлены ли эти настройки. Может быть, вы знаете, как лучше всего использовать зеркало? Печать УФ(UV) на зеркале или гравировка или что-то еще?
