Страница 18 из 84
Re: SLS сканер своими руками
Добавлено: 11 сен 2017, 17:54
Sersh
Если есть у кого опыт работы с зеркалом canon - отпишите что и как, стоит ли того? Или брать как советуют производственную камеру? Спасибо!
Добавлено: 11 сен 2017, 18:06
PaPasha
Через карту видеозахвата получаются вполне хорошие сканы, если на прямую, то низкое разрешение, где то вначале ветки выкладывал череп, как раз на зеркалке делал. Если брать blackmagic + кэнон, то получается далеко не бюджетно, есть варианты гораздо дешевле.
Добавлено: 13 сен 2017, 18:58
Sersh
Как теперь всё это собрать?))) Поделитесь рабочими схемами, кодом и советами))) Знаю что выше что то там выкладывали-но нужно для жирафов что и как!!!
Добавлено: 15 сен 2017, 23:16
RAPMAKERS
ребят, не могу найти калибровочные панели, можете дать ссылку?
Добавлено: 16 сен 2017, 02:23
PaPasha
C:\Program Files\David 5\printout
Добавлено: 23 сен 2017, 21:00
RAPMAKERS
ребят, распечатал калибровочные панели, сбоку указан размер scale, я правильно понял что мне нужно измерить этот размер с моего листа и указать этот скейл в программе? у меня например на а4 листе вышел 145мм
Добавлено: 24 сен 2017, 18:47
ramon2109
Парни кто пробывал с Китай проектором сканировать?нужен для сканирования больших объектов это бампера капоты,есть смысл пробовать с таким?
http://www.pokazun.com/shop/gadjety-i-a ... jetor.html
Добавлено: 27 сен 2017, 18:59
RAPMAKERS
может кто подсказать как лечиться данная ошибка? не могу откалиброваться
Добавлено: 27 сен 2017, 23:17
Да как бы даже я, ниразу не видев программы, могу предположить, что камеру надо или поближе или подальше, т.к. ожидаемый рисунок не совпадает с реальным.
Добавлено: 27 сен 2017, 23:27
ramon2109
или не верные данные вводишь в дэвид,разные калибровочные таблицы разный размер надо ставить в проге
Добавлено: 28 сен 2017, 06:30
PaPasha
Слишком мало маркеров видно на экране, отодвинь панели. Возможно не правильно распечатанные панели, на скрине не видно. Если используется ноут, то надо в настройках 3D графики для давида установить использование производительной видеокарты (в ветке эта тема поднималась).
Размер калибровочных панелей выставляемый в программе влияет только на размер получаемой триангулированной модели, то есть если откалибровать сканер с размером 60 мм., а панели будут 120 мм., то при сканировании модель получится в два раза меньше объекта сканирования.
Добавлено: 28 сен 2017, 12:50
RAPMAKERS
камеру крутил по всякому, и ближе и дальше и над проектором и под ним, слева/справа, разный зум использовал. всегда одно и тоже.
Используется ноут, попробую изменить настройки 3д графики и отпишу позже
Добавлено: 28 сен 2017, 16:30
RAPMAKERS
ничего не изменилось, ошибка таже
Добавлено: 28 сен 2017, 16:54
PaPasha
Мало маркеров видно, по крайней мере на скрине. Надо не менее по моему 20, ну и фотку калибровочных панелей выложи, у меня такое было, когда правую панель вверх ногами распечатал.
Добавлено: 28 сен 2017, 17:20
RAPMAKERS
вроде бы от 15ти маркеров должно быть, но в любом случае я крутил зум, делал как и все панели в зоне видимости так и маленький участок.
