Страница 19 из 84
Re: SLS сканер своими руками
Добавлено: 29 сен 2017, 13:05
Зкун
RAPMAKERS, посмотри, чтобы проектор и камера смотрели под приблизительно одинаковым горизонтальным углом. Попробуй вертикальную полоску проектора направить не по шву между панелями.. пробуй сделать разбежку центров камеры и проектора. Но мне кажется проблема с разным охватом проектора и камеры, пробуй зумом добиться схожей видимости.
И на фото не ясно одинаковые ли расстояния до шва у точек на панеле.. картинку смотри.
- 13-01-10.jpg (17.16 КБ) 1173 просмотра
Добавлено: 29 сен 2017, 18:49
PaPasha
Да расстояния повлияют только на модель, тут мне кажется что то другое, попробуй ориентацию (направление) выставить как обе (горизонтальную и вертикальную)
Добавлено: 30 сен 2017, 00:12
FRYblin
PaPasha писал(а): ↑29 сен 2017, 18:49
На самом деле 3кун прав, это расстояние до сгиба(центра угла) очень важно, иначе давид не определит где центр угла калибровочной панели. Даже на самих распечатках есть линии для совмещения, если совмещать как тебе хочется - у давида возникает несварение и когнитивный диссонанс)
Добавлено: 30 сен 2017, 04:16
PaPasha
Давид при калибровке не определяет центр угла калибровочной панели, на данном этапе программа измеряет изначально позицию, настройку, фокусное расстояние и свойства искажения камеры. Дефекты калибровочных панелей корректируются в расширенных настройках. Что мешает распечатать калибровку на одном листе формата А3, согнуть его по линии да проверить?
Добавлено: 30 сен 2017, 20:41
RAPMAKERS
распечатал новые листы а4, ровно вырезал, аккуратно приклеил выставил угол 90, пробовал на 4 и 5 давиде, результат тот же. Я уже не знаю в чем дело
Добавлено: 30 сен 2017, 23:34
Sersh
Господа. Такой вопрос... Нужна карта захвата для Canon'a, так как Let's scan-не подходит для моих задач(нужно сразу видеть результат-а через граббер это очень накладно) По разрешению хватит и FullHD... Присмотрелся к продуктам от AverMedia, но в руках их никогда не держал-Кто что может про них сказать? Или сразу брать дорогой inogeni? Всем спасибо за содействие. P.S. как доведу машину до финала-выложу большой пост и подробное описание!
Добавлено: 01 окт 2017, 15:19
Sersh
И еще товарищи... Как сделать калибровочную панель меньшего масштаба в 60мм?? Просто уменьшить 120?
Добавлено: 01 окт 2017, 17:12
PaPasha
Sersh писал(а): ↑01 окт 2017, 15:19
Точно так, уменьшить пропорционально на 50%
Добавлено: 01 окт 2017, 21:36
Sersh
PaPasha писал(а): ↑01 окт 2017, 17:12
Спасибо!
Добавлено: 01 окт 2017, 23:36
RAPMAKERS
RAPMAKERS писал(а): ↑30 сен 2017, 20:41
откалибровал на этих панелях в режиме сканирования с лазерной указкой- с первого раза все окей. С проектором ни в какую)
Добавлено: 02 окт 2017, 01:24
Sersh
RAPMAKERS писал(а): ↑01 окт 2017, 23:36
а камера какая у Вас? Разрешение какое?
Добавлено: 02 окт 2017, 09:16
SilverGhost
Sersh писал(а): ↑30 сен 2017, 23:34
Пользуюсь blackmagic shuttle под nikon, особых нареканий нет, кроме отпугивающей цены...
Добавлено: 02 окт 2017, 11:43
Зкун
Значит смотрит он не правильно. Вертикальный угол должен быть приблизительно одинаковый с камерой, угол горизонтальный смотри где-то 20 для начала. Расстояние между камерой и проектором меняй, если угол не получается нужный.
А может все банально и просто пересвечиваешь мишень или недосвечиваешь? Если зумом не получается сровнять охват камеры и проектора - пробуй выносить камеру или проектор вперед или назад.
С видеокартами танцы с бубнами я так понял пробовал?
Сделай фотку как засвечиваешь мишень.
Добавлено: 02 окт 2017, 12:29
PaPasha
SilverGhost писал(а): ↑02 окт 2017, 09:16
Есть возможность отсканировать прямую плоскость и выложить, очень интересно посмотреть по искажениям. На мелких объективах оно есть по углам, победить не смог.
Добавлено: 02 окт 2017, 14:08
SilverGhost
PaPasha писал(а): ↑02 окт 2017, 12:29
Буду сканировать что-нибудь, отсканирую и плоскость.
