Страница 23 из 84
Re: SLS сканер своими руками
Добавлено: 25 окт 2017, 20:06
RAPMAKERS
Sersh писал(а): ↑25 окт 2017, 17:52
Попробуй 4й давид поставить! И сброшены ли все настройки на проекторе?
в 4 тож самое, настройки не трогал на проекторе, покупал б/у. Попробую поискать сброс настроек в менюшке
п.с сбросил настройки,проецируемая картинка стала больше, но ошибка все таже
Добавлено: 27 окт 2017, 21:19
RAPMAKERS
каким-то чудом откалибровался проектор. Вот такое чудовище получилось
Добавлено: 27 окт 2017, 23:42
ramon2109
RAPMAKERS писал(а): ↑25 окт 2017, 16:05
для чего это делать?вот у меня в проекторе стоит яркость на 50 допустим,нужно ли менять?
Добавлено: 28 окт 2017, 18:49
PaPasha
RAPMAKERS писал(а): ↑27 окт 2017, 21:19
Попробуй расфокусировать проектор, полосы должны уйти
Добавлено: 29 окт 2017, 10:13
RAPMAKERS
PaPasha писал(а): ↑28 окт 2017, 18:49
не помогает, на всех сканах такие полосы появляются:(
Добавлено: 29 окт 2017, 17:12
Зкун
А частота проектора и камеры кратная или совпадает?
Добавлено: 29 окт 2017, 19:22
RAPMAKERS
Зкун писал(а): ↑29 окт 2017, 17:12
а где ее посмотреть? может выдержку имеете ввиду? Если да то везде 1/60
Добавлено: 30 окт 2017, 10:12
SilverGhost
RAPMAKERS, нужно выключить коррекцию перспективы (keystone) на проекторе, выставить родное разрешение проектора (проверить его по инструкции к проектору) и задать частоту обновления экрана проектора 60гц. Читайте в инструкции от David документацию по настройке проектора.
Добавлено: 02 ноя 2017, 16:10
oigen
Товарищи, прошу внимания, у меня возникла потребность поменять свои камеры
https://www.mnogozor.ru/magazin/kupit-k ... s01300kpa/ на другие, а посему готов с ними расстаться за разумную цену, но только парой! к ним в придачу отдам два объектива Beward, в сборе выглядит вот так
- 0Y0Bp_XjV4E.jpg (74.89 КБ) 1668 просмотров
а снимают вот так с этими камерами
Если кому интересно готов обсудить цену в личке, цена будет ниже чем на сайте по понятным причинам
Добавлено: 02 ноя 2017, 16:57
Зкун
Если не секрет -поведай разрешения не хватает или скорость не устраивает?
Добавлено: 02 ноя 2017, 18:37
Briarej
так и не смог запустить на ноуте все это дело, ушел на обычный пк. Все тоже самое))
за качество фото не пинайте, фотик занят)) на телефоне камере совсем плохо.
в чем косяк может быть? фотик и проектор менял местами,под разными углами ставил, на объективе менял фокусное расстояние-все безтолку.
Была подобная проблема на ноуте с двумя видеокартами. Чуть раньше тут обсуждалась. Если две видюхи, то выставите принудительно в настройках использование одной, а не автовыбор. У меня практически ушли ошибки калибровки.
Добавлено: 03 ноя 2017, 12:35
oigen
Зкун писал(а): ↑02 ноя 2017, 16:57
мелкие предметы типа кольца не получается отсканировать
у меня другие объективы стоят fujinon 9 mm, хочу купить камеры 3.1 мп и объективы к ним 16 для съемки мелких предметов
Добавлено: 03 ноя 2017, 13:42
Зкун
oigen писал(а): ↑03 ноя 2017, 12:35
понял у меня 3мп и fujinon 6 mm, тоже мелкие и тонкие предметы не берет, о fujinon 12 или 16 тока мечтаю)
Добавлено: 04 ноя 2017, 14:04
Sokol
Привет единомышленники
Я уже несколько месяцев читаю данный форум. И вот настал момент, когда у меня появились первые результаты.
Коротко о моём проекте:
Цель:
Сканировать предметы размером от 3 до 50 см для последующей печати на 3d принтере.
Текущая сборка:
Камера: Logitech c615
Оптика на камере: Пока родная. Сейчас читаю давидовский форум в поисках ответа "Какую оптику купить".
Если кто-то сможет посоветовать буду очень благодарен
Проектор: Infocus IN15 (DLP 1024*768) Проектор не мой, позже буду покупать другой.
Как понял надо брать Acer p1500, поправьте если я не прав
Ноутбук: Lenovo L460
Калиборовочный угол: Сайдинговые панели соединённые между печатным уголком с наклеенной на скотч бумагой.
Штатива пока нет, сегодня первый день практических испытаний. Позже я его обязательно изготовлю.
А вот результат моего первого сканирования:
- спереди.png (31.25 КБ) 1649 просмотров
- сбоку.png (28.19 КБ) 1649 просмотров
Оригинал:
Моё рабочее место:
- Рабочее место.png (572.03 КБ) 1649 просмотров
Огромное спасибо всем, кто делится своим опытом на этом форуме! Информация представленная здесь, на мой взгляд уникальна в рунете!
Добавлено: 05 ноя 2017, 10:59
RAPMAKERS
на пк калибруется без проблем а на ноуте ошибка по камере при калибровке, одну видюху удалил (не disable нажимал а именно unistall, ибо простой disable не помогал решил удалить, чтобы наверняка) камера canon 550d.На пк через extrawebcam подключаю и все работает. На ноут так же ее скачал-не хочет. Может кто -нибудь скинть чудо ссылку на "дополнение" к sparkocam? ибо найти не смог, попробую через нее запустить
