Всем привет!
Пару лет назад уже пробовал SLS сканирование с Дэвидом и обычной вэбкамерой, наигравшись забросил это дело. А тут что то опять захотелось.
Листал различные форумы, что бы узнать что за пару лет изменилось и что доступно из технологий. Но как понял, ничего особо и не поменялось
Опять достал старую usb вэбку, попробовал её с софтом, всё работает, но качество очень так себе, учитывая, что разрешение 640*480. После этого решли взять со старой работы для тестов промышленную 3mpx немецкую камеру ABS UK1275 с оптикой computar H0514-MP2. Но с драйверами у неё проблема. Дэвид её не видел, а через сторонний софт она сильно тормозила. Но всё же проблему решил, связавшись с производителем и они выслали мне актуальные драйвера для directshow. Камера заработала, разрешение 2к, но всего лишь 8 кадров в секунду. Если попытаться настроить камеру через Дэвида для уменьшения разрешения до 1024, то он зависал. Если просматривать картинку в штатном софте, то все круто, но максимум можно получить 35кадров в секунду на разрешении 1024. Если хочешь больше, то уже выдержки по матрице и диофрагме не хватает. Слишком темное изображение. Да и оптика слишком уж широкоугольная.
В общем камера хороша, качество не плохое, но не то.
Исходя из опыта, решил попробовать в качестве камеры использовать зеркалку, учитывая, что у зарубежных коллег получалось вполне не плохо. Дома уже лежит nikon d7000, но выянилось, что он не поддерживает чистый hdmi. Так что купил б\у камеру nikon d3300 за 15тр(были ещё варианты d5300, но они дороже на 10тр и при этом для наших целей не лучше. А если смотреть на 3200 и 5200 серию, то там на выходе 30 кадров в секунду вместо 60 как у более старших моделей). Так же купил б/у плату захвата inogeni 4kusb3 за 18тр на авито(можно взять китайские платы захвата, но они очень уж ненадежны и часто вылетают, судя по обзорам и отзывам).
В итоге имею систему, на выходе которой fullHd 60 кадров/с. Оборудование выбирал исходя из того, что если уж совсем всё не получится и надоест играться, то его можно будет продать примерно по цене покупки. А если бы покупал промышленные камеры usb3.0 с хорошей оптикой, то цена была бы сопоставима, но их фиг продашь. Да и разичной оптики для никона у меня есть некоторое количество и её можно будет использовать.
По проектору имею пока короткофокусный Epson и временно обычный Nec NP64G.
Для изготовления калибровочной таблицы буду использовать заказанное на распил стекло 8мм. Заказал 2 куска формата А4, вышло 250р. На них в будущем закажу матовую самоклейку с принтом (закажу в рекламном агенстве). Ну а пока на них наклеяна толстая матовая фотобумага с напечатанной на фотопринтере таблицей.
Результатов сканов ещё нет, т.к. настраиваю систему, а с свободным временем пока туго.
Меня вот интересует вопрос, почему многие, кто пользовался зеркальными камерами ушли обратно к китайским промышленным? Есть конечно кое какие неудобства (аккумулятор, размер и вес, максимальная работа в режиме LV - 10 минут), но и есть плюсы -как по оптике, так и по матрице и скорости работы - 60кадров в сек. Да по форумам от зарубежных коллег, на dslr камерах получаются вполне отличные результаты, возможно даже одни из лучших. Но тут опять же зависит от того, какая камера, оптика, проектор и таблица.
Ещё есть хорошие промышленные камеры с полнокадровой матрицей, usb 3 и 60fps, но цены порядка 50тр без оптики.
