Страница 53 из 84
Re: SLS сканер своими руками
Добавлено: 25 фев 2019, 14:58
Alex33
PaPasha, И еще вопрос по объективу для камеры, тот что у Вас стоит он же для размера матрицы 2/3 а в вашей камере 1/2 это допустимо ? К тому же он 1.5 Мп., а не 3 Мп. как камера ?
Добавлено: 25 фев 2019, 16:24
Alex33
OBN_RacerMan писал(а): ↑25 фев 2019, 02:12
Alex33 писал(а): ↑24 фев 2019, 20:57
но при этом модель матрицы одинаковая
Я про это выше писал - интерфейсы подключения разные. Там есть ещё и
"чисто" USB 3.0 - но цена ... (а индекс абсолютно тот же)
P.S. Есть ещё недорогие
5,1Мп USB 3.0 (маленькая матрица, но скорость съёмки в макс разрешении приличная)
Да, интерфейсы разные, но есть 2 модели камеры с одинаковым интерфейсом USB 2.0 а цены на них немного разные (посмотрите по этим ссылкам):
https://ru.aliexpress.com/item/UCMOS-US ... 3c005whz7G
И есть еще Ваш вариант, который вы заказали:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... TEM_DETAIL
Вопрос в чем у них отличия ?
Задал вопрос продавцу, но пока тишина.
Добавлено: 25 фев 2019, 16:38
OBN_RacerMan
Тут выдаёт -
К сожалению, этот товар теперь недоступен!
А по второй ссылке другой продавец.. у него просто на 200+ руб. дороже, чем у того, у кого брал я.
В общем, буду я "первооткрывателем".. что ж там такое за "зверь" на самом деле...
и стОило ли переплачивать 2 тыс. за разъём USB3.0 на корпусе по сравнению с "чисто" USB2.0 камерой.
По идее FPS должен показать HP 3Dscan в свойствах камеры (для Логитек 270 пишет 30fps при разрешении 1280х960).
Добавлено: 25 фев 2019, 17:36
Alex33
OBN_RacerMan,
Только что мне ответил продавец по всем трём камерам, как оно и ожидалось они все одинаковые, небольшая разница только в цене.
Добавлено: 25 фев 2019, 22:16
PaPasha
Alex33 писал(а): ↑25 фев 2019, 14:58
Внимательно даташит почитайте, для 1/2 матрицы другие углы обзора.
Добавлено: 25 фев 2019, 23:25
Alex33
PaPasha, Павел, подскажите вы в своем проекторе Qumi Q4 какую переходную линзу использовали ?
Добавлено: 26 фев 2019, 04:33
PaPasha
Есть одно, Marumi Macro3 55mm.. В принципе их можно добавлять, если например тройки мало, добавить двойку или единичку.
Добавлено: 27 фев 2019, 10:54
Hasyan
добрый день. подскажите пожалуйста, есть сканер Shining 3D EinScan-S, обе камеры работают проектор работает поворотный стол крутится,но со стандартной программой EinScan не работает, калибровка проходит нормально, но файл при сканирование не преобразовывается,вопрос можно как нибудь реализовать его через другую софтину?
Добавлено: 27 фев 2019, 11:35
OBN_RacerMan
Hasyan писал(а): ↑27 фев 2019, 10:54
Там какое подключение? В смысле - сколько USB кабелей к компу идёт.. просто не факт, что тот же DAVID/HP 3Dscan "подхватит" камеры, если не каждая своим кабелем подключена.
P.S. А вы сканер с своём софте зарегистрировали? (Там, вроде, по серийному номеру).. а то может оно просто в демо режиме работает, как тот же условно-бесплатный DAVID?
Добавлено: 27 фев 2019, 12:10
Hasyan
там два кабеля usb идут один от поворотного стола второй от самого сканера,и от сканера еще vga шнур для проектора по видимому идет,я еще думаю возможно он не сканирует из за того что у меня на ноутбуке один выход USB 2.0 и два 3.0,при подключение именно самого сканера а не проектора он начинает ругаться (прикреплю фото), при подключение через 3.0 он не ругается процес сканирования как бы идет но сама 3d модель не появляется,тоесть в самой программе(прикреплю фото) в левом нижнем углу должны появлятся числа а они постоянно по нулям,обратился к официалам,сначало они мне плату проетора приговорили,заказал,привезли,установил, а теперь такая вот беда, все серийники есть
Добавлено: 27 фев 2019, 13:23
OBN_RacerMan
Hasyan писал(а): ↑27 фев 2019, 12:10
Ну так он же "красным по белому" ругается на встроенную в ноутбук камеру... для начала её отключить.
Добавлено: 27 фев 2019, 13:31
Alex33
Приветствую !
У самого такой когда-то был. Вот простое решение: Есть такой же один в один 3D сканер, но с другим названием. Делает американская фирма Afinia по лицензии Shining. Просто скачайте софт Afinia и будет Вам счастье. Она не требует регистрации. По крайней мере тот USB ключ, что идет в комплекте со сканером я не использовал. Работал через Afinia все прекрасно калибровалось и сканировалось.
Добавлено: 27 фев 2019, 14:03
Hasyan
а
Alex33 писал(а): ↑27 фев 2019, 13:31
а можете на почту мне скинуть? зашел на сайт не могу найти приложение
Добавлено: 27 фев 2019, 14:05
Hasyan
OBN_RacerMan писал(а): ↑27 фев 2019, 13:23
через диспетчер я же смогу отключить ее? а почему тогда через USB 3.0 он не ругается?
Добавлено: 27 фев 2019, 14:21
OBN_RacerMan
Hasyan писал(а): ↑27 фев 2019, 14:05
Не могу ничего сказать за отсутствием USB3.0 на моём компе (хотя сегодня должна приехать плата расширения с USB3.0 и USB3.1).
