Страница 59 из 84
Re: SLS сканер своими руками
Добавлено: 20 мар 2019, 12:47
Alex33
Вопрос решился, не были установлены SDK драйверы с диска. Сейчас все запустилось и в David.
Добавлено: 20 мар 2019, 12:50
OBN_RacerMan
Alex33 писал(а): ↑20 мар 2019, 12:34
Можно ли воспользоватся вашей 3D моделью крепежного колечка ?
Вечером дам модель (всё дома).
Alex33 писал(а): ↑20 мар 2019, 12:40
На данный момент установил драйвера, что шли вместе с камерой
У меня дисковод не пашет, поэтому драйвера брал с сайта
Альтами UCMOS/UHCCD/U3CMOS Windows XP/Vista/7/8/10 (64/32 разрядная) Altami Studio и Altami VideoKit (но там, чтоб скачать, просят емайл и телефон).
P.S. Очень интересно, как будет "смотреть" с 16мм объективом (у меня только 12мм).
Добавлено: 20 мар 2019, 13:24
Alex33
Дождусь Вашей модели кольца, завтра распечатаю и попробую все три объектива для сравнения.
Добавлено: 21 мар 2019, 19:31
Alex33
Сегодня попробовал все подключить, пока что-то странное. Камера в David калибруется только на разрешении 1024x768 30fps, но изображение с камеры в программе далеко от хорошего качества.
Вот так выглядит картинка с камеры
Пока не пойму в чем проблема.
Добавлено: 21 мар 2019, 19:51
DenKor
Alex33 писал(а): ↑21 мар 2019, 19:31
У вас камера захватила нормальную область таблицы, а проектор значительно меньше. 6 крупных точек всегда должны быть в поле зрения (три на левой и три на правой стороне). А вообще чем больше точек освещено проектором и видно в камере, тем лучше.
Добавлено: 21 мар 2019, 21:53
Alex33
DenKor писал(а): ↑21 мар 2019, 19:51
Это фото уже с расстроенной системой, на нем я хотел показать повышенный уровень шума. Когда делал калибровку и пробное сканирование, проектор был настроен аналогично камере и захватывал всю зону калибровочной панели. Но при освещении проектором всей панели все равно складывается ощущение, что камере не хватает света. Если посмотреть например видео оригинального Davida SLS-2 там при сканировании детали, область которую видит камера вместе со сканируемой деталью очень чистая с четкой картинкой и без посторонних шумов.
Добавлено: 21 мар 2019, 22:24
OBN_RacerMan
Alex33 писал(а): ↑21 мар 2019, 21:53
Походу в настройках камеры ковырять надо.
Вот у меня первая вкладка настроек камеры
- Clipboard03-2.jpg (31.08 КБ) 666 просмотров
Вот тут - другая (остальные не трогаю вообще)
И "
Увеличение" (усиление, если по-правильному - в ноль, в программе это 100). В процессе сканирования только яркостью проектора "играюсь", чтобы на объекте не было красных пятен.
У меня калибровочная таблица вот так выглядит в программе.. и калибровка проходит в полном разрешении:
Добавлено: 21 мар 2019, 22:43
Alex33
OBN_RacerMan писал(а): ↑21 мар 2019, 22:24
И "Увеличение" (усиление, если по-правильному - в ноль, в программе это 100). В процессе сканирования только яркостью проектора "играюсь", чтобы на объекте не было красных пятен.
Вот это другое дело, у вас качественное изображение. У нас с Вами еще разница в версии David. У меня 4 у вас 5, но не думаю что есть особая разница. 5-й David у меня стоит без ключа и соответственно им не могу сохранить качественный скан, но подключив сегодня систему через него, заметил что там нет выбора разрешения камеры и она идет по умолчанию на максимуме. А для нашей модели камеры на максимальном разрешении скорость 11 fps у вас такая же скорость ?
Добавлено: 21 мар 2019, 23:06
OBN_RacerMan
Alex33 писал(а): ↑21 мар 2019, 22:43
Есть. В окошке превью (при наведении мышки на него появляются кнопки, и справа от "свойства камеры" есть ещё "формат камеры"):
- Clipboard03-4.jpg (32.9 КБ) 687 просмотров
P.S. По скорости - выше чем 8,9fps так ни разу и не увидел (в полном разрешении, разумеется).
Добавлено: 21 мар 2019, 23:17
Alex33
Спасибо, нашел. Завтра сравню свои настройки с Вашими и посмотрим, что получится. Есть в резерве камере попроще (постараюсь сравнить). Самое главное, чтобы та что пришла с Алика оказалась рабочей и действительно с той матрицей, что в описании. Надеюсь дело в настройках. Кстати у вас сама картинка с камеры не тормозит при обычном просмотре, если куда либо ее наводить ?
Добавлено: 21 мар 2019, 23:32
OBN_RacerMan
Alex33 писал(а): ↑21 мар 2019, 23:17
Ну как сказать.. fps -то совсем невысокий, поэтому есть подтормаживание (и уж, конечно, ни с 30, ни с 60fps не сравнить никак
Добавлено: 21 мар 2019, 23:48
Alex33
Это да, высоким его не назовешь. С другой стороны за такую цену это логично. Камеры машинного зрения с высоким fps стоят в разы дороже. Странно, но у меня почему-то в 4-й версии Davida, на максимальном разрешении камера частенько отваливается и не калибруется, стоит поменять разрешение на 1024x768 все калибруется с первого раза. При этом положение камеры, проектора и панелей не меняю.
Добавлено: 21 мар 2019, 23:54
OBN_RacerMan
Alex33 писал(а): ↑21 мар 2019, 23:48
У меня, если я поменяю разрешение - "слетает" калибровка (если вернуть прежнее разрешение - калибровка "автовосстанавливается").
Добавлено: 22 мар 2019, 09:57
jamoro
Такая же ситуация наблюдается с letsScan (сканирование с помощью canon 600d). Чем выше качество картинки, тем сложнее откалибровать систему.
Причем я заметил, что после того как я сделал более точную панель из зеркал и стал использовать слесарный угольник для выставления угла 90 градусов, сканер стал калиброваться на более высоком разрешении.
Добавлено: 25 мар 2019, 22:11
Alex33
jamoro писал(а): ↑22 мар 2019, 09:57
Проведя разные варианты попыток калибровки, была одна единственная попытка успеха калибровки и сканирования на самом высоком разрешении. Причина почему отваливается камера кроется в низкой скорости на максимальном разрешении. Скорость составляет 11 fps, что программе очень не нравится и она отказывается работать с камерой на такой скорости.
