Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2020, 16:39
13 мар 2020, 16:29
изделия из ПЕТГ-Г герметичны на уровне АБС-а
Согласен, на 10 метровую глубину не погружал, но вода из него не льется... А вот стенки в один слой действительно получаются хрупкими и негерметичными.
13 мар 2020, 16:29
а ПЕТ-Г не умеет быстро
Это точно. Лично я для ПЭТГ достиг предела в 80 мм/с, и это предел... Дальше его начинает просто рвать...
IslandSky писал(а):
13 мар 2020, 16:38
PET-G, отличный материал. ABS лежит пылится.
Лично у меня точно так же, и АБС и ПЛА и ХИПС и СБС лежат пылятся. В основном ПЭТГ. Но сколько поначалу я извел ПЭТГ пластика пока учился им печатать... Сколько времени потратил... Сейчас больших проблем нет, даже обдув редко использую...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2020, 16:59
13 мар 2020, 16:29
что у тебя такое мнение о нем сложилось. Может, печатал быстро, а ПЕТ-Г не умеет быстро
Нормальное мнение. Более низкая скорость печати - тоже не в пользу ПЭТГ. Вот и получается по совокупности параметров, что это материальчик из разряда "на большие детали г-на не жалко", а мелкие и ответственные лучше из чего-то другого напечатать.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 13 мар 2020, 17:09
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 16:39
Буквально вчера печатал достаточно крупную деталь на скорости 120 мм/с. Напечаталось нормально.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 13 мар 2020, 17:11
А еще я печатал модельки танчиков 1:34 на скорости 100 мм/с. Получились просто отлично, детализация супер, а вот кучу поддержек отдирать целая проблема. Вот в таких случаях (сувениры и т.д.) я использую АБС.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2020, 17:14
IslandSky писал(а):
13 мар 2020, 17:09
Производитель?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2020, 17:50
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 16:39
Вода не льётся, но если толстую деталь с 30-40% заполнением положить в воду, через час вода будет внутри детали. И если деталь потрясти, то она будет мокнуть (вода изнутри будет постепенно выходить наружу). И если ПЛА можно полностью герметизировать, покрыв акриловым лаком, то к ПЭТГ лак не прилипает.
IslandSky писал(а):
13 мар 2020, 17:11
Кстати, ещё камень в огород ПЭТГ.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 21:24
13 мар 2020, 14:18
Правильно напечатанные детали из АБС могут быть прочнее и надёжнее (на них можно надеяться), чем из ПЭТГ.
Странное утверждение, которое противоречит всему, что я слышал ранее... :o
13 мар 2020, 14:18
ПЭТГ кажется прочным на примитивных тестах сразу после печати, но через некоторое время может терять прочность и трескаться без видимых причин.
Так, вроде, про АБС обычно пишут... даже, если распечаталось нормально, то может треснуть через несколько дней...
13 мар 2020, 14:18
Т.е. это нестабильный материал, который нежелательно использовать для ответственных деталей небольшого размера
Опять спорное утверждение...
Вся моя мелочь из ПЭТГ настолько прочная, что сломать двумя плоскогубцами - проблема...
13 мар 2020, 14:18
А натуральный АБС у всех одинаковый.
Кто сказал? Мы пока живем не в прекрасной России будущего... Тут будут бодяжить даже дерьмо, если это будет кому-то выгодно...
13 мар 2020, 14:18
Изначально для 3д-печати применялись в основном АБС и ПЛА, потому что это наиболее простые в использовании и стабильные материалы, а не потому, что тогда не знали ПЭТГ, СБС и прочую шнягу.
Опять... АБС самый доступный и дешевый... легко клеится и обрабатывается. Вот и печатают преимущественно им!
Вообще, ПЭТГ пришел заменить именно АБС, как я понял. Ну, есть еще композиты на основе АБС, которые заметно лучше, но это уже композиты, со всеми вытекающими...
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 21:29
13 мар 2020, 16:03
Просто считаю необходимым немного остудить пыл относительно ПЭТГ, как "замечательно-прочного конструкционного пластика".
АБС в отличие от ПЭТГ тянется и гнется лучше - более эластичный, совсем не хрупкий. И температуру лучше держит.
Но плохой межслой и сильную усадку АБС никто не отменял :!:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2020, 21:32
koluna писал(а):
13 мар 2020, 21:29
Но плохой межслой
Хороший у него межслой, если правильно печатать.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 21:36
13 мар 2020, 16:11
Учитывая хреновую обрабатываемость "напильником", негерметичность и сопливость, в моём рейтинге ПЭТГ стоит далеко после АБС и ПЛА.
Пилится не очень, но я вот свой вентилятор легко напильничком обработал (только места поддержек), а потом горячим воздухом легко всю шершавость снял.
Эпопею про герметично знаем, я даже в заметки записал хоть и под вопросом.
Сопливость зависит от производителя и параметров, как я понял. Покажи на примере, что не так.
Я разное печатал, сопливость не напрягает...
13 мар 2020, 16:11
И я не спорю - ПЭТГ вполне себе пригодный пластик для некоторых задач. Я и сам несколько дней назад заказал его 3 катушки.
О, все, поперло, скоро будут положительные отзывы :lol:
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2020, 21:37
koluna писал(а):
13 мар 2020, 21:29
Тоже спорное утверждение :D Ты просто еще не сталкивался с особенностями ПЭТГ, если их учитывать при печати, проблем ноль :D А так он действительно может оказаться более хрупким чем АБС. Его в определенных местах просто необходимо укреплять, ну и дутья при печати не любит. А вобщем ПЭТГ унаследовал лучшее от ПЛА и АБС вместе взятых.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 21:39
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 16:15
Для меня у ПЭТГ только один недостаток, с ним действительно очень сложно печатать, необходимо учитывать нюансы при печати, да и опыта с ним набраться надо немало.
Поподробнее, пожалуйста :)
У меня на уме пока только слишком хорошая адгезия иногда. Стекла рвет. Ну, или, если не рвет, то ножи/шпатели не действуют: приходится банально дубасить по модели, как ты ранее описывал...
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 21:42
IslandSky писал(а):
13 мар 2020, 16:38
Уже более полугода печатаю исключительно PET-G, отличный материал. ABS лежит пылится.
Да, согласен, но когда надо эксплуатировать при температуре приличной или декоративка - АБС лучше...
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 21:47
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 16:39
ХИПС и СБС баловством считаю (хотя и не печатал)... моделинг, декоративка, наверное, это их удел. Ну, СБС еще "прилично" пищевой.
ПЛА печатается хорошо, экологичный, прочность обалденная, минимальная усадка. Если бы не низкотемпературность...
