Модератор: koluna
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2018, 16:20
Kitchen3DPrint
Самостоятельная разработка и изготовление 3D-принтера не хуже аналогов на AliExpress в ценовом диапазоне до 30000 руб.
Этап I
Ознакомление с САПР 3D-моделирования FreeCAD.
Разработка 3D-модели в САПР.
Приобретение необходимых комплектующих.
Этап II
Изготовление необходимых частей и сборка принтера.
Коррекция конструкторской документации.
Этап III
Пусконаладочные работы и настройка принтера.
Коррекция конструкторской документации (при необходимости).
Основные требования к принтеру
  • Кинематика H-bot
  • Система перемещения по Z - валы + винт T8; по X, Y - рельсы
  • Удобный механизм натяжения ремня
  • Область печати не менее 200х200х200 мм
  • Подогрев стола
  • Поверхность печати - стекло/зеркало
  • Обдув детали (сменные сопла под разные задачи)
  • Корпус - ЛДСП
  • Вес и габариты принципиального значения не имеют (в разумных пределах, конечно), обеспечить масштабируемость для дальнейших доработок
  • Закрытый корпус для печати пластиками с сильной усадкой
  • Количество экструдеров: 1
  • Диаметр прутка филамента: 1.75 мм
  • Фильтр для филамента
  • Датчик окончания филамента
  • Тип экструдера: директ с возможностью легкой замены на боуден
  • Печать основными наиболее распространенными пластиками
  • Электроника: RAMPS 1.4, Arduino Mega 256, графический дисплей, картридер
  • Обдув электроники
  • Обеспечить легкий доступ к электронике.
  • Firmware: Marlin
Использовать детали, имеющиеся в продаже, изготавливая минимальное количество оригинальных деталей.
По возможности отказаться от сторонних работ (3D-печать, фрезерование).
Принять необходимые меры для обеспечения должного уровня безопасности при работе с принтером.
Скриншоты, фото, видео и описание проводимых работ буду публиковать в этой теме. По завершению работ планирую оформить результаты в виде статьи.
Буду благодарен за любую конструктивную критику и конструктивные предложения.
Что в итоге получилось (в каком состоянии сейчас принтер)
Директ экструдер в сборе от Треугольников.
Двигатель экструдера: 42BYGH22 (1.3 А, 1.8 гр., 0.11 Н*м).
Стоковый радиатор на двигатель.
Ток двигателя экструдера: 1 А.
Вентилятор обдува радиатора хотенда 30х30х10 мм.
На кубике силиконовый чулок.
Сопло 0.4 мм.
Второй вариант печатающей головки (итерация 3, на принтере).
Печатающая головка (итерация 4, на принтере).
Печатающая головка (итерация 5)
Стол.
Первый вариант - алюминиевый MK3.
Доработка для ускорения нагрева стола.
Реальное печатное поле: 201x168 мм (X/Y).
Текущий вариант - стеклотекстолитовый MK2.
Подробности здесь.
Оси X, Y.
Двигатели 17HS4401.
Драйверы A4988, резисторы 0.1 Ом.
Механические концевики.
Китайские рельсы с удлинненной кареткой MGN9H.
Для мотора X: Vr = 0.62 В, I = 0.62 * 1.25 = 0.775 А.
Для мотора Y: Vr = 0.58 В, I = 0.58 * 1.25 = 0.725 А.
Ось Z.
Двигатель 17HS4401.
Драйвер A4988, резисторы 0.1 Ом.
Ток 0.91 А (напряжение 0.73 В).
Оптический концевик.
Два вала 12 мм.
Два подшипника SCS12LUU.
Винт T8 с шагом 8 мм.
Обычная латунная гайка для винта T8.
Передняя дверца.
Переднии дверца, новые крепления.
Колпак.
Итоговая сумма на данный момент (с учетом приличного количества запчастей) - около 30000 руб.
Последний раз редактировалось koluna 13 июн 2019, 19:09, всего редактировалось 6 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2018, 16:23
Основные моменты конструкции попытался осветить с помощью скриншотов (при необходимости - сделаю еще).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2018, 16:52
koluna писал(а):
04 дек 2018, 16:20
Буду благодарен за любую конструктивную критику и предложения.
Всё это очень трудоёмко и дорого получится, с сомнительным результатом.
Так что самый добрый и конструктивный совет - воспользуйтесь готовым проектом фанерного кубика, либо соберите хороший принтер из готового КИТа.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2018, 16:57
Корпус
ЛДСП 16 мм.
Крепление: шкант + минификс.
На дне будут размещены четыре маленьких регулируемых мебельных ножки (возможно, на них наклею войлок или какую-нибудь резину).
Отверстия по бокам 80 мм - ручки.
Движок Z закрою, релизую вентиляцию.
Кромление: по распилу - меламин, по вырезам - П-образный ПВХ.
Легкосъемные передняя и задняя стенки.
Портал и ось Z
Крепления снизу и сверху - уголки 30х50х3 мм.
Каркас стола - фанера 12 мм.
Два подшипника SC12LUU.
Два вала 12 мм длиной 400 мм.
Винт диаметром 8 мм, шаг 8 мм, длина 350 мм.
Гайка латунная под винт.
Блок для гайки латунной.
Нагреватель - MK3.
Поверхность печати - зеркальная плитка 200х200х3 мм.
Оси X и Y
Крепления для натяжных роликов и рельс Y - уголок 30х50х3 мм.
Балка - уголок 30х30х3 мм.
Линейные направляющие - китайские рельсы с длинными каретками.
Натяжные и обводные ролики - по одному подшипнику 624ZZ с пластиковыми прокладками.
Натяжители ремня (крепления натяжных подшипников) - труба профильная 25х25 мм.
Держатели обводных роликов сделаны на железках "Пластина бытовая" из Леруа.
Моторы (кроме экструдера) - 17HS4401, 1.5 А.
Драйверы A4988 и DRV8825 (начну, наверное, с первых).
Размещение электроники - средняя стенка (закрывается задней стенкой).
Экструдер - Titan.
Последний раз редактировалось koluna 04 дек 2018, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2018, 17:05
04 дек 2018, 16:52
koluna писал(а):
04 дек 2018, 16:20
Андрей, я об этом читаю уже 4-ый месяц :)
Чужой проект брать за основу не хочу, КИТ покупать не хочу. Торопиться - не тороплюсь.
Если не сложно, расскажите, пожалуйста, про "трудоемко" и "дорого" подробнее... ну и про "сомнительный" результат тоже :)
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2018, 17:17
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2018, 17:19
koluna писал(а):
04 дек 2018, 17:05
Даже и не знаю, что тут рассказать-то.. :roll: Суть в том, что в наше время строительство принтера из ЛДСП примерно настолько же целесообразно, как изобретение и строительство из подручных материалов велосипеда, или изготовление мебели с помощью топора и пилы из бревна, вместо покупки и сборки готового "КИТа" в IKEA. ;)
Трудоёмко - потому что всё надо начертить, разметить на материале и вырезать вручную. Разметить и просверлить каждое отверстие и т.д. В результате при ручной обработке и разметке всё получится кривое-косое и с кучей костылей.
Дорого - потому что всё это придётся много раз переделывать и доделывать, часть комплектухи не подойдёт, чего-то придётся дозаказывать. В результате останется барахла ещё на один принтер, а всё это денег стОит. Ну и куча потраченного времени, которое тоже деньги. ;)
Сомнительный результат - см. пункт первый и второй.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 дек 2018, 17:22
Свой проект это интересно. Набьёшь кучу шишек, потратишь, кучу времени, денег и нервов. Получишь много положительных и отрицательных эмоций. НО ПЕРВЫЙ принтер по своему проекту если и будет печатать , то крайне ХРЕНОВО......
Мой проект СМАРТРАПКОРЕ на рельсах был третьим проектом принтера.............. А потом я купил Набор Спринтера и оценил кучу ньюансов , которые очень качественно отработаны в СПринтерах..
У вас не оптимально спроектирован стол. Кинематики ХУ вообще не видно, Но то что нарисовано- это безобразие какое-то. Посмотрите Проекты на этом сайте по поводу кинематики. Так как у ВАС нарисовано- её будет очень трудно настроить. Уголки для боковых рельсов - это ЗЛО самое большое, какое вы могли спроектировать в этом принтере. Короче- не проект, а нагромождение ошибок. Хотя если долго мучиться, то печатать будет. Но лучше возьмите любой отлаженный проект и стройте по нему. А уж потом если останется желание , когда поймете все нюансы-то можете свой проект заделать.
Для собственного проектирования - надо бы хотя бы хоть немного теории было почитать по координатным столам. Не было бы столько ляпов разом.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2018, 17:49
04 дек 2018, 17:19
А почему нет?
04 дек 2018, 17:19
изготовление мебели с помощью топора и пилы из бревна.
Вот тут я с Вами соглашусь, хотя и тут, наверняка найдутся мастера своего дела...
04 дек 2018, 17:19
Для качественной сборки корпуса у меня имеется хороший мебельный кондуктор, набор необходимого инструмента и даже простенький фрезерный станочек.
Осталось только руки "выпрямить" :)
04 дек 2018, 17:19
Не уверен... чтобы много раз не пришлось переделывать и доделывать, я осваиваю САПР, читаю форум и советуюсь с коллегами :)
Да, все ошибки сложно исключить, но можно ведь уменьшить их количество? :)
04 дек 2018, 17:19
Проблема китайского барахла присутствует и в дешевом простяцком репрапе, и в КИТах, и даже в готовых принтерах (здесь итерации, конечно, в стоимость заложены).
Но я ведь не покупаю все подряд с большим запасом. Купил необходимое, на брак - диспут, что еще понадобится - дозакажем, но не думаю, что итераций будет много...
04 дек 2018, 17:19
Ну, тут приходится выбирать...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 дек 2018, 17:57
koluna писал(а):
04 дек 2018, 17:49
Ну так возьмите - чертежи - тут есть в открытом доступе. Либо прямо по ним стройте - по готовым чертежам корпус вырежете, либо возьмите их за основу .
Да хотя бы вот этот проект - есть всё необходимое для самостоятельного изготовления.
viewtopic.php?f=21&t=717&p=28145#p28145
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2018, 18:16
04 дек 2018, 17:57
Очень дельный совет. Это просто "космос" по-сравнению с тем, что Вы нарисовали.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 дек 2018, 19:23
Поддержу автора :)
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 дек 2018, 19:30
AKDZG писал(а):
04 дек 2018, 19:23
Поддержу автора
Про "сотый раз "Б...я" это в тему, по этому проекту.........
Алексей, что-то вас на стихи потянуло....... Видать зацепил этот проект какие-то ассоциации у вас........
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2018, 20:57
Спасибо, что без мата, господа...
04 дек 2018, 17:22
Объясните, пожалуйста, конкретно, в чем там проблема, пожалуйста...
04 дек 2018, 17:22
Что значит не видно? Ремень не натянул пока, но кинематика - H-Bot (указано ранее). Все остальное - на месте. Уж, H-Bot то, распознать легко по внешнему виду, как я понимаю?
04 дек 2018, 17:22
Почему безобразие? Что конкретно?
Держатели для натяжных подшипников - простая и надежная штука. Ну, не нарисовал я мелочевку пока... И систему натяжения для них тоже не нарисовал.
Но, согласитесь, подшипник на винте М4 там будет сидеть весьма надежно - винт не согнуть (как бывает на Спринтере). Да и печатных деталей нет...
Держатель обводных подшипников собирается на двух пластинах из Леруа - только по два отверстия в балке просверлить слева и справа. Да, расстояние между подшипниками получается существенно больше, чем в Спринтере и Заве, но, как я понял, это совсем некритично (у меня нет задачи жестко ужать габариты).
Для замены подшипников не требуется выкручивать винты из кареток.
Концы ремня крепятся за заднюю полку маленького уголка (а не как в Спринтере на два винта), на котором установлен экструдер.
Эта же полка планируеутся для решения других задач...
Крепление нагревателя стола - стандартное (винты с пружинами не нарисовал пока).
Верх винта не зификсирован...
Весь портал целиком собирается на задней стенке и настраивается, лежа на столе...
На уголки крепления рельс по Y добавлю упоры для кареток.
Левая и правая стенки тоже собираются, лежа на столе (рельсы и крепления моторов наживляются).
04 дек 2018, 17:22
Почему?
04 дек 2018, 17:22
Ну дык я и выложил для посмотреть и доработать, если потребуется :)
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2018, 21:04
04 дек 2018, 17:57
Что-то автор этого проекта пропал... и комментарий всего один...
Ну не хочу я фанерный кубик, не хочу! Уже несколько раз говорил. К тому же с фанерой тоже много проблем, судя по рассказам Андрея... КИТ покупать я не собираюсь из принципа. Да и необработанная фанера на мой взгляд - колхоз (который добровольный).
