Модератор: koluna
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 05 дек 2018, 17:42
Avtonomys писал(а):
05 дек 2018, 16:21
приходится лезть во все дырки для того что бы лезвием подцепить
А стекло снять?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 дек 2018, 17:45
koluna писал(а):
05 дек 2018, 17:42
А стекло снять?
ну это уже совсем в крайних случаях :lol: а к ним тоже нужен доступ, спереди их тоже не удобно снимать, к зажимам.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 дек 2018, 18:09
Shaman писал(а):
05 дек 2018, 17:09
то я б фанеру 20ку взял бы
Её как поведёт, не остановишь :) Тут плюс у ДСП.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение koluna » 05 дек 2018, 18:26
zloyevgen писал(а):
05 дек 2018, 16:39
Принтер из фанеры весит немало, а из ЛДСП будет вообще адски тяжелым.
У меня нет ограничений по весу. Не собираюсь я его часто таскать туда-сюда. Да и плохая это идея...
К тому же чем тяжелее - тем устойчивее ;)
05 дек 2018, 17:01
А для принтера ЛДСП совершенно неподходящий материал. Я понял это ещё несколько лет назад, когда городил свой первый Мендель из ЛДСП.
Можно пару фото, чтобы корпус и крепеж были со всех сторон видны хорошо?
05 дек 2018, 17:01
И ещё я тогда до глубины осознал, что работу по разметке, раскрою и сверлению корпуса нужно предоставить станку (лазерному, или фрезерному).
Это уже не репрап, а фабрика какая-то получается ;)
Shaman писал(а):
05 дек 2018, 17:09
Сборка даже мебели из ДСП штука одноразовая.
Не всегда...
Shaman писал(а):
05 дек 2018, 17:09
Соединения в ДСП всегда разваливаются
Вам просто с мебелью не повезло ;)
Shaman писал(а):
05 дек 2018, 17:09
Максимально надежным можно считать только сквозное крепление металлическими шпильками.
Тут согласен, но уже это слишком... Можно еще опалубку сделать и бетоном залить.
Shaman писал(а):
05 дек 2018, 17:09
Боится воды. Даже простое протирание влажной тряпочкой от пыли может привести к катастрофическим последствиям.
Ерунда. Ламинат обладает приличной прочностью и влагостойкостью. Проблема в торцах. Но торцы при желании грунтануть перед кромкованием можно...
Что, кто-то в бассейне печатает или необработанный Спринтер мокрой тряпкой трет?
Shaman писал(а):
05 дек 2018, 17:09
то я б фанеру 20ку взял бы.
Хороший вариант. Но это сложнее и дороже...
К тому же допуски на толщину фанеры шире, чем на толщину ЛДСП...
Непрочитанное сообщение koluna » 05 дек 2018, 18:27
Avtonomys писал(а):
05 дек 2018, 17:45
ну это уже совсем в крайних случаях а к ним тоже нужен доступ, спереди их тоже не удобно снимать, к зажимам.
Четыре прищепки снять - сложно? ;)
Мне кажется, если деталь сама не отскакивает, то лучше со стеклом снять, а иначе очень скоро весь принтер ушатаешь, отдирая детали каждый раз на портале...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 дек 2018, 18:31
koluna писал(а):
05 дек 2018, 18:27
они у меня халявные и их не 4 у меня :lol:
koluna писал(а):
05 дек 2018, 18:27
даже не калибрую после этого стол, он и так норм печатает :lol:
Последний раз редактировалось Avtonomys 05 дек 2018, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 дек 2018, 18:33
AKDZG писал(а):
05 дек 2018, 18:09
Её как поведёт, не остановишь Тут плюс у ДСП.
Это точно...
Я вот фанеру немного побаиваюсь...
Это ж надо найти и купить нормальную, высушить правильно, потом раскроить лазером правильно (как я понимаю, не всегда с первого раза удачно), шлифануть и поверхность обработать (живую фанеру не рассматриваю как подходящий вариант).
А ЛДСП можно и с мылом мыть, и ацетоном протирать...
Непрочитанное сообщение koluna » 05 дек 2018, 18:35
Avtonomys писал(а):
05 дек 2018, 18:31
Ну, много, да, но я бы принтер пожалел, если уж приклеилась...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2018, 19:16
koluna писал(а):
05 дек 2018, 18:26
Не, ну если уж собрался делать из ЛДСП, то делай. Только делай тогда уж толково: режь на форматнике, кромкуй меланином а не бумагой и стягивай нормальными врезными стяжками со шкантами, а не конфирматом в торец. И обязательно добавь в схему верхнюю рамку для жёсткости. Иначе Н-бот не взлетит, лучше уж сразу КореХУ строить. Хотя Кору в любом случае строить предпочтительнее, у нее гораздо ниже требования ко всяким колхозным решениям.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 дек 2018, 19:26
05 дек 2018, 19:16
режь на форматнике,
Да, распил будет заказан.
05 дек 2018, 19:16
кромкуй меланином
Да, меламиновая кромка.
05 дек 2018, 19:16
Да, конфирмат не люблю.
05 дек 2018, 19:16
Подумаю над этим... тут спору нет - однозначно лучше будет.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 17:42
Напилил лдсп 350 руб вместе с материалами. Скрутил конферматами диаметром 5мм. Жесткость офигительная. Точность отменная соединений. Углы все точные. Засверливал торцы с помощью самодельного кондуктора. Времени на сборку корпуса ушло два часа с перекурами. Думаю не стоит боятся предвзятых мнений что лучше фанера или профиль от соберизавода. Чистый маркетинг.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 18:34
talanov писал(а):
06 дек 2018, 17:42
У вас тут есть проект или нет? Если еще нет, то не хотите оформить? Если не трудно, выложите пару фото, пожалуйста. Очень интересно :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 19:03
Пока еще нет проэкта. Собственно конструкция очень схожа с вашей. Озадачился вопросом сборки 3Д принтера примерно месяц назад. Имя опыт сборки дазерного гравера. Пекекурил кучу форумов и статей с проэктими пришел к выводу что ЛДСП это то что надо. Просто надежно и что самое главное весьма точно и крепко. Уголки профили и фанеру сразу отмел. Фанера поток расчитана на продажу аля конструктор для тех кто не силен в таких делах. Профиль - ну нет у него жескости (потом лепят боковые стенки) Сам профиль да хорош но вот его соеденения сплошной люфт. Ну и метизы для этого профиля просто золотые. Направляющие - сразу решил ВСЕ рельсы 9 и 12 мм. ШВП на подъем стола. Именно ШВП а не шпилька строительная или трппеция (да дороже но я хочу пусть чуть дороже но без дальнейшего гемора). Элетроника мега и рампс 1,6 плюс. Ну и всякие самодельные концевик (только оптика ) Опять же самодельное твердотельное реле на стол. Раздельные блоки питания 3 штуки - стол, хот и мега. Экструдер - директ (едет Титан). Стол 270*220 - 12 вольт (мне проще так с питанием БП от компа) Ремень G2 черный 6 мм и фланцевые подшипники ( китайские ролики полное г - знаем ставили). Это так в кратце. Пока собрал только сам корпус. Комплектуха едет частично и со временем напряг. Ну и пока есть время подумать -кручу верчу - думаю над нюансами.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 19:12
koluna писал(а):
06 дек 2018, 18:34
talanov писал(а):
06 дек 2018, 17:42
Вот смотрите что говорится как я прав
Первый же пост в коментах
Пользователь 3D-SPrinter » 04 дек 2018, 21:52 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всё это очень трудоёмко и дорого получится, с сомнительным результатом.
Так что самый добрый и конструктивный совет - воспользуйтесь готовым проектом фанерного кубика, либо соберите хороший принтер из готового КИТа. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Как оно!
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 19:15
Это типа - ВАМ не дано самому собрать что то лучше чем придумали мы из самых дешманских комплектующих :D
