Система обдува модели: держатель сопел.
Время пачати - 1:29.
Пластик ABS REC 1.75 мм.
Слой 0.2 мм.
Стенка 1.2 мм.
Дно/крыша 1 мм.
Заполнение 30%.
Скорость 50 мм/с.
Сопло 250 гр.
Стол 110 гр.
Брим 20 ниток.
Пластик 1.8 мм.
Поток 99%.
Сопло 0.4 мм.
Скорость перемещения 50 мм/с.
Скорость первого слоя 20 мм/с.
Без обдува: ну нет его еще - печатаем
Первый слой - норма. Дно хорошее. Но после печати нескольких слоев началась небольшая деламинация двух острых углов от стола. Вот интересно, если бы вместо острых углов были бы скругления, то деламинации бы не было?
Сверху тоже неплохо.
Наклонная стенка изнутри - плохо (снаружи, кстати, весьма неплохо). Видимо, потому что обдув без обдува
Возможно, поддержки следовало бы поднастроить...
Хуже всего - фланцы (нижняя поверхность), к которым крепятся сопла. Обдува нет, а поддержки какие-то маленькие, черезчур "рыхлые". Опять-таки, наверное, их лучше поднастроить...
В заполнении стало больше дыр (снизил температуру с 260 до 250 гр.). Как это можно исправить? Логично было бы поток для заполнения увеличить (на мой взгляд, хлипкие нитки), но такого параметра нет...
Скорость снизить для заполнения?
Или общий поток немного поднять? У меня он 99% сейчас.
