Попробуй просто на стол напечатать без стекла - посмотрим, что получится. Вроде так можно, читал сегодня По идее горб больше чем со стеклом должен быть.
Модератор: koluna
- koluna
Так, ссылка на обсуждение моей проблемы со столом из соседней ветки: viewtopic.php?f=34&t=913&start=660#p43617
Чтобы проще найти было, если что... переносить не стал.
- koluna
Ищу линейку, прямее балки и стола
Сейчас линейку приложим, может что и выплывет...
- koluna
В общем, горб на столе есть.
Плавная "волна" по оси X. Может, 0.1-0.3 мм на 80 гр. Сложно сказать точно. Мерял на самом столе без стекла.
Балке, вроде, наоборот - в середине чуть вверх прогнута, но меньше, чем стол
- dark184
Сам стол почти пофиг, смотри вместе со стеклом. У тебя четверка. У меня стекло по углам прижато зажимами для бумаги и тоже горб есть и серьезный на самодельном столе 300х400. Но это не влияет на печать на стекло. Смотри именно со стеклом с зажимами по 4 углам. Стекло 4 достаточно жесткое, если еще и его выгибает... тогда точно либо стол рихтовать, либо автоуровень делать. В марлине точно знаю, можно компенсировать не перпендикулярность осей, вполне возможно можно и прогиб стола компенсировать... Хотя смысл в этом? тогда деталь кривая будет...
Прижми стол с одной стороны и откалибруй. Я так, какое-то время печатал.
Второй вариант. Сверлишь дырку в столе, зенкуешь, и прикручиваешь винтиком "в потай", к основе.
- koluna
Да, тоже самое...
Ох, это мне в голову не приходило еще
Так-то печатает, но слоновья нога в середине... а если стекло с одной стороны не прижимать, не уверен в нормальности конечного результата
Не будет ли расколбаса на модели? Все ведь трясется, особенно, если скорости прибавить...
Ну вот про это я и говорю уже давно... даже место выбрал где просверлить... придется пожертвовать дорожкой для светодиода. Да и ну и фиг с ним... все равно он снизу сзади, ни разу его не видел еще
Плохо то, что нет у меня длинных винтов М3, там реально длинные нужны - у меня толстый бутерброд. Что-то со шпилькой городить придется...
Я когда-то из гвоздя 80-ки делал длинные винты. 70 и 80 как раз диаметром 3 мм.
Не замечал). И, что мешает стол перевернуть? Будет выгибать вниз.
- koluna
Кстати, да, я тоже, забыл, спасибо за напоминание!
- koluna
Торчащий термистор на столе MK3.
Ну и место разъема, можно, конечно, пожертвовать, но это дополнительный допил...
Марлин умеет строить карту изгиба стола по большому количеству точек. И настраивать, за какую высоту он выведет разницу в плоскость.
- dark184
А датчик автоуровня нужен?
Искажения по не перпендикулярности осей точно знаю, можно настроить.
Ну, так и переставить его. Мне пришёл столик алюминиевый от reprap. Дойду до почты, посмотрю, что и как.
- koluna
Можно переставить термистор, но:
- зенковка уйдет вниз и винты мы уже не спрячем,
- разъем со стола я убрал, провода подпаяны, но в любом случае придется резать имеющееся стекло, чтобы оно легло на стол.
В целом решение подходящее, но не будет ли сильного градиента температур из-за того, что дорожки сверху? Хотя, наверное, не должно быть такого: внизу люмень, сверху толстое стекло.
Добавил все (вроде, ничего не забыл) в полезное, спасибо всем.
