Модератор: koluna
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 21 янв 2022, 10:52
Куда боуден засовывать разобрался?
Начинай печатать уже. Посмотрим на результаты!
У меня тоже голова люфтит, но печатает норм.
Можно попробовать сделать магнитный (или не магнитный) прижим для головы.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 21 янв 2022, 11:25
koluna писал(а):
21 янв 2022, 10:52
Выкрутил сопло. Вставил трубку до упора. Потом обрезал так что бы было в притык к соплу когда его вкрутишь. Счас настрою подачу пластика. И надо еще вырезать два воздуховода из жестянки. Расчитал их в солиде. Продул эмуляцией. Сделал развертку . Счас размечу вырежу и установлю хотябы один . Ато к без обдува то птегом печатать
Непрочитанное сообщение koluna » 21 янв 2022, 11:36
talanov писал(а):
21 янв 2022, 11:25
Легко. Обдув обычно критичен, когда детали мелкие и/или навесы большие...
Я много и ПЛА и ПЭТГом без обдува печатал...
Вообще, напечатай себе обдув (АБС). Зачем жестянка, развертка, а?
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 21 янв 2022, 11:56
Та насамом деле из жестянки сделать проще чем напечатать. К тому же уже все подготовленно. Блин мотор экструдера не в ту сторону крутится.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 22 янв 2022, 08:16
Вот так примерно. Предварительно продул модель в симуляторе. Должно быть отлично.
Непрочитанное сообщение koluna » 23 янв 2022, 23:08
Ну ты крут, конечно: жестокий симулятор :D
Прими уже красную пилюлю, наконец...
Вспомни, что в основе всего - практика ;)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 24 янв 2022, 07:35
Вот она первая печать. Конечно же есть косяки. Но что радует размеры точные.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 янв 2022, 08:40
talanov писал(а):
21 янв 2022, 08:00
ШВП 1204 350 мм. Опоры ШВП FK10FF10 и FK10FF10. Рельса Y - MGN12
Брутальненько. На такой комплектухе уже и фрезер небольшой можно построить.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 24 янв 2022, 08:56
Vikent писал(а):
24 янв 2022, 08:40
Ну для фрезера думаю всё же по осям надо везде ШВП ставить. Ремни не тот компот если делать для себя.
Непрочитанное сообщение koluna » 24 янв 2022, 09:54
talanov писал(а):
24 янв 2022, 07:35
Ну, наконец-то, молодец! :)
Обдув включал? По углам и на буквах жарковато...
Высоту первого слоя точно настроил? Не высоковат?
Какие параметры печати?
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 24 янв 2022, 10:09
Обдув пока только одна улитка с воздуховодом.
Высота первого слоя 0,3 мм сопло 0,4 слои 0,2
Параметры сопло 235 стол 70 скорость 60 /120
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 24 янв 2022, 10:14
В Куре должен показыватся процесс печать (как сопло двигается) ? а то у меня только белое поле и с права параметры монитора (температура и время печати)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 24 янв 2022, 10:21
Пипец принтер вибрирует во время печати .Особенно когда делает много коротких движений. Мелкая такая дрож но чуствуется даже если приложить руку к столо на котором он стоит. Надо ставить антивиброционные подкладки. И это с учетом того что н тяжеленный. А если был легкий из фанеры его бтрясло как собачку на морозе.
Непрочитанное сообщение koluna » 24 янв 2022, 10:38
talanov писал(а):
24 янв 2022, 10:14
Не знаю. Но есть вьюверы разные... Ты что конкретно хочешь посмотреть?
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 24 янв 2022, 10:40
koluna писал(а):
24 янв 2022, 10:38
Ну типа идет печать экструдер принтера двигается -вот думал программа и будет показывать как он передвигается в процессе печати.
