Страница 24 из 57
Добавлено: 08 май 2019, 18:39
Lenivo писал(а): ↑08 май 2019, 15:27
Ох и трудно тянуть из болота бегемота.........
Когда вы уж печатать начнёте то?
Ну вы тут все накаркали: долго и сложно. Вот и получается - долго и сложно
Всех поздравляю с наступающим праздником!
Добавлено: 08 май 2019, 18:41
dark184 писал(а): ↑08 май 2019, 16:10
koluna писал(а): ↑07 май 2019, 20:25
В качестве ролика - подшипник 624ZZ.
Честно говоря, подшипники вместо роликов не очень удачное решение. Проверено на собственном опыте
Тааак, а здесь поподробнее, пожалуйста.
От использования уже купленных роликов с маленькими подшипниками меня отговорили (подшипники часто некачественные, слабые и т. д.) - лучше поставить простые подшипники, которые легко достать.
koluna писал(а): ↑08 май 2019, 18:39
Ну да, долго, возможно и сложно. Вообще я свой принтер собирал и доводил до ума аж два года.
Точнее собрал то быстро, а вот до ума довести ушло гораздо больше времени. Были постоянные переделки.
koluna писал(а): ↑08 май 2019, 18:41
Не, к их работе претензий в принципе нет, они будут работать. Они ремень по краям сильно стачивают. Я на ремнях и с подшипниками и кило пластика не отпечатал, как ремень по краям обремхался. Все из за не слишком точной установки, принтер хоть и печатался на принтере, но подшипники встают все равно не идеально. Потом заказал на али ролики для принтера, штук 30 или 40 различных, чтобы были комплекты всяких и 16 зубых и 20 и 32 зубых и с зубами и гладкие, с внутренним диаметром 3, 5, 8 мм. По 8 штук стоят на двух принтерах, причем на втором принтере они стоят уже год или полтора, печатал в основном на нем. На первом принтере сейчас тоже стоят такие же ролики, 16 зубые на 3 мм, но гладкие без зубов(На нем кстати стояли разные ролики, 20 зубые с зубами и на 3 и на 5 мм, и подшипники. причем в одной из первых версий стояли вперемешку и подшипники и зубчатые ролики, т.к. на момент печати и сборки у меня были только 20 зубые зубчатые ролики, поэтому вместо гладки ставил подшипники. Подшипники съедали ремень, а ролики нет. Т.к. стояли они в разных местах одного и того же принтера это было очень хорошо видно, подшипники съели ремень, ролики ни капли). В принципе за год не очень интенсивного использования к роликам претензий нет, ремень не жуют, подшипники живые, да и поменять их можно, они есть в продаже у нас даже в Архангельске. Поэтому лично я отказался от использования подшипников вместо роликов. С другой стороны, если использовать подшипники, я бы подумал об использовании более широких, миллиметров 8, либо два по 4 мм. Хотя не смотрел есть ли такие вообще в природе. В принципе можно и 10 мм думаю.
Добавлено: 08 май 2019, 19:00
Я за время с вашего старта собрал два принтера и два гравёра........
У вас немного не практичный подход к построению....... Смысла нет вылизывать незаконченную абсолютно новую конструкцию. Всё равно переделывать. Надо запускать печать в "черне". А уже работающую конструкцию доводить до ума. Потому как только конструкция заработает - и появится работающий принтер (пускай и печатающий сперва криво и косо), но уже ясно будет сразу - любая НУЖНАЯ переделка будет менять результат печати.
Добавлено: 08 май 2019, 19:07
Lenivo писал(а): ↑08 май 2019, 19:00
Все зависит от того, с какого этапа начинать, если с нуля не имея опыта в построении, это самый долгий вариант. Если опыт уже есть, а также готовые и отлаженные наработки, тогда и за пару дней можно собрать.
На сегодня у меня есть отработанная конструкция принтера, которая отлично работает у меня, поэтому время сборки нового принтера тупо определяется временем доставки комплектующих и временем изготовления печатных элементов. Т.е. за месяц можно спокойно собрать еще один принтер. Ну а собрать все воедино это пара дней вместе со всей проводкой.
Добавлено: 08 май 2019, 19:13
dark184 писал(а): ↑08 май 2019, 18:41
А я собираю долго, значит - до ума доведу быстро
Ты про подшипники с фланцем?
Думаю, завист от конструкции... как у тебя было?
У меня по бокам с ремнем контактируют пластиковые гладкие шайбы. Они свободно крутятся на оси. Положение пластиковых шайб ограничено с помощью стальных шайб по ширине ремня (чуть больше).
Добавлено: 08 май 2019, 19:17
Ну, таки опыта поболее... да и есть на чем печатать, а у меня - нет!
Добавлено: 08 май 2019, 19:24
koluna писал(а): ↑08 май 2019, 19:13
Да, зависит от конструкции. У меня была изначально такая же конструкция, только шайбы были напечатанные. Не помню какой подшипник стоял, вроде как раз 6 мм, их приобрел у нас в городе. Ремень скушался очень быстро... С роликами таких проблем не наблюдаю. Подшипники с бортиками стояли на прюше, тоже не понравились именно из за того, что бортики тоже съедают ремень, потом распечатал пластиковый ролик и в него вставил эти подшипники, проблема ушла, но со временем ролик из PLA дал трещину и сломался. Поставил ролик из Китая...
Проблем не знал.
Добавлено: 08 май 2019, 19:27
Ремень в натяжителе.
Добавлено: 08 май 2019, 19:29
Ручечка (затрахался тягать эту массу с пола на верстак и обратно, сжимая ладошками боковые стенки).
Два винта М5.
Добавлено: 08 май 2019, 19:41
Если у тебя фрезеровка точная, возможно и будет работать нормально. Я не смог заставить работать нормально подшипники, хотя вполне возможно просто поленился и поставил ролики. Ну и подшипники имеют недостаток, их нет зубчатых. Но есть выход, если кора на двух уровнях, то ремни натягивай с перекручиванием так, чтобы они ложились на подшипники гладкой стороной! Перекрутить нужно только по бокам, где ремни отходят от шкива двигателя и идут на задний ролик. Я пробовал кору по классике собрать изначально, но следы по бокам детали хоть и слабые не давали покоя. Перекрутил ремни, боковые стороны стали идеально гладкими. Как оказалось, если ремень ставить на ролики зубами, они выдают вибрацию, что отражается на качестве. Причем независимо какие ролики стоят, гладкие или зубчатые, вибрация все равно присутствует. Переделывать тебе в принципе даже ничего не надо, просто перекрутить ремни правильно и все. Это раз. Второе. Я перепробовал несколько материнских плат. Лучшие результаты у MKS sBase v1.3. Но у ее прошивки достаточно много недостатков, хотя с ними можно и мириться ради качества печати. Худший вариант это 8 ми битные платы типа ардуино.
Сейчас подумываю вот об этой плате BIGTREETECH SKR V1.3 Smoothieboard вместо MKS Gen L. Стоит всего 1300, а это чуть дороже 8 ми битной ардуино и рампс.
Добавлено: 08 май 2019, 19:43
koluna писал(а): ↑08 май 2019, 19:27
Больно узкий, добавь зазора между ремнем и шайбами, сожрет ремень моментом. Я бы наверное еще второй подшипник поставил.
Добавлено: 08 май 2019, 20:09
dark184 писал(а): ↑08 май 2019, 19:43
Неужели ремень такой нежный, что быстро сотрется о гладкую пластиковую шайбу?
Можно увеличить зазор для ремня заменой большой стальной шайбы на маленькую. Это даст дополнительно 0.8-1 мм. Но тогда ремень будет болтаться...
Не зайдет без серьезного допила... ну а что второй-то? Ремень будет гулять и все равно боками тереться...
Добавлено: 08 май 2019, 20:12
koluna писал(а): ↑08 май 2019, 20:09
Неа, он найдет свое положение и останется в нем. Съедет к шайбе только если подшипники криво стоят.
Я тоже был удивлен, но повторю, шайбы у меня были распечатаны и более толстые чем твои.
Добавлено: 08 май 2019, 20:13
dark184 писал(а): ↑08 май 2019, 19:41
Хм... выбор платы сильно влияет на качество печати? Про скорость пока не говорим.
Почему? Марлин 8-битный сильно косячит?
