Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
- koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
С какими параметрами печатал? Каким пластиком и на каком принтере? Масштаб?
- Lenivo
Я постоянно печатаю эту модель..... штук двадцать напечатал на разных принтерах. Параметры печати стандартные - для конкретного пластика.
Так как пластик у всех разный и настройки принтеров тоже разные, то совсем не нужны мои настройки. У вас уже отстроен свой принтер - вот и печатайте на своих настройках и эти свои настройки чуть чуть меняйте для лучшего качества.
Качество может быть разное,
Все правильно - поверхность с двумя точками. В Куре15 он никак не формируется - поливает, как и все остальное. В более продвинутых слайсерах при прохождении мостов скорость уменьшается, и обдув увеличивается, что позволяет гораздо улучшить их качество. Ну и еще пара моментов там есть. Вот такое можно сделать нормальными мостами: https://www.thingiverse.com/thing:2007221
На мой взгляд, для 90% тестов хватает кубика с буквами и Марвина. Плюс Марвинов - они отлично расходятся на сувениры - это же брелок Если хочется побольше экшена, то есть культовая башенка https://www.thingiverse.com/thing:533652 - печатать в натуральную величину. А когда почувствуешь, что твой станок настроен, можно вот это https://www.thingiverse.com/thing:3158705 - если все получится, то можно на Кикстартер отправляться
- dark184
Kaktus писал(а): ↑03 июл 2019, 19:25Вот такое можно сделать нормальными мостами: https://www.thingiverse.com/thing:2007221
Льву сделал укладку, да он настоящий парикмахер
О крутяк, хитрые модельки! Надоело печатать всякую ерунду. На днях прибарахлился PET-G, как раз будем осваивать.
- koluna
Кораблик 3DBenchy.
Взят отсюда.
Адгезив - ErichKrause.
Масштаб 1.
Один угол немного деламинировал.
Надпись снизу нормально не пропечаталась.
Вместо надписи сзади - ерунда какая-то. Сопло надо поменьше?
Киль внизу немного искажен. Видимо, обдув на полную надо выводить раньше!
Ну и постоянные, уже давно известные дефекты: рытвины и наплывы-козюльки (в небольшом количестве, легко удалить).
Каким слоем его обычно печатают? 0.1 мм?
Взят отсюда.
Масштаб 1.
- 3-0.png (68.9 КБ) 533 просмотра
- 2-0.png (20.07 КБ) 533 просмотра
- 1-0.png (23.41 КБ) 533 просмотра
- koluna
Ну, хоть приблизительно, чтобы сравнить... можно ведь соплом 0.4 мм печатать слоем 0.1 мм, а можно и 0.3 мм. Результат будет разный...
- koluna
Я не понял, почему у меня там 6 слоев было... крыша по конфигу - 1 мм, слой - 0.2 мм. Крыша должна печататься в 5 слоев, обычно так и печатается, а вот эта крыша (как раз с мостом) печаталась в 6 слоев. Поэтому и вопросы задаю... подумал, вдруг Кура прочухала про мост и дополнительно один слой добавила...
Зверье у меня детям на подарки расходится
Мне вот кубиков не хватило... Марвина я печатал без обдува, с первой и второй реализацией обдува: везде результат разный. Марвин - хороший тест.
Кстати, не знал, что это брелок. Колечко у него слабовато...
Я тоже купил ПЛА белый и АБС натуральный от Бестфиламент. Свеженький. Мой красный, которым печатаю, 3 года 4 месяца назад был открыт
Думаю, что ты переоцениваешь ее И излишне усложняешь все. Кстати, в слайсерах попродвинутей те же фишки, что и для мостов, для навесов применяются - обдув побольше, и в некоторых скорость поменьше.
У меня коробка уже поделок детских накопилась Поначалу детеныши по утрам спрашивали: "- Что там Степа(имя СПринтера ) за ночь напечатал? А потом пообвыклись...
Для АБС - да, а из ПЛА и ПЕТГ порядок.
С белым ПЛА могут быть трудности - белый краситель может менять свойства пластика не в лучшую сторону.
- Lenivo
Сопло 0,4мм для АБС слой 0,15. для ПЕТГ слой 0,2. Скорость печати - стандартная /2. Потом повышать скорость до ухудшения качества.
Минимум два наружных диаметра и три слоя сверху и снизу . Заполнение 20 %. БЕЗ поддержек. Без юбки (брима).
- Lenivo
У вас большая скорость холостого перемещения и маленькая скорость печати. У вас голова тяжелая - инерция большая для такой скорости - ремни будут тянуться и точность установки линия начала координат - проваливается. Отсюда и дырки на модели.
Для АБС пластика поставьте ВСЕ скорости одинаковые - 70 мм/сек. Для ПЕТГ - 40мм/сек. Скорость первого слоя 20 мм/сек. И всё.
- koluna
Читал, да, посмотрим.
Хотелось что-то нейтральное... или натуральный, или белый или что-то типа этого... в общем, что было в наличии, то и взял...
- koluna
Как их соотношение влияет на качество?
Вот тут не совсем понял... Как я понимаю, звон появится в первую очередь?
Нет!
Скорость перемещения я поднял до 150 совсем недавно! До этого печатал со скоростью перемещения 50. На количество дырок это не влияет.
Я долго печатал со скоростью 50 (основная и перемещения).
Скорость нижнего - 20 стоит изначально.
Совсем недавно скорость внешнего периметра поставил 30. Вроде, чуть получше стало.
- antobel
Не знаю как с директом, а при боудене скорость влияет только на качество боковых стенок и вероятность расслоения детали при остывании...
Причём на второе происхождение пластика и его условия хранения порой влияют больше...
Я на спринтерах абсом печатаю на скорости от 40 до 160 при первом слое в 30, слои беру от 0,12 до 0,24 с шагом 0,4 в зависимости от того что хочу получить и как срочно... Пластик купленный ни разу не сушил - ибо в квартире тепло и сухо, сушка перемороженного не помогла...
Как уже неоднакратно говорил - печатаю на каляку, с подложкой со старой куры, признак плохого пластика или неграмотно подобранной температуры - волнистые горбыли на 1-2 слоях самой детали....
