Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Благодарил (а): 89 раз
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 25 июл 2019, 07:05
24 июл 2019, 21:35
Спринтеровский стандартный обдув на 50% для всего и вся. Один раз в слайсере поставил и забыл.
Как-то не гибко... я вот ABSом печатал, так на простых больших деталях - без обдува, а если что-то маленькое и хлипенькое, то и под 100% обдув.
В общем, в широких пределах.
24 июл 2019, 21:35
ИМХО, лучшая тренировка - решение конкретных технических задач.
Согласен, этим и занимаемся. Но печатать сразу огромную коробку, не имея опыта и настроенного принтера - как-то неправильно...
24 июл 2019, 21:35
И их печатанье иногда бывает настолько же сложно и бестолково, как надевание штанов через голову.
Если цель - печать гномиков, то да...
Просто на гномиках понимание быстрее приходит...
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 июл 2019, 07:15
koluna писал(а):
23 июл 2019, 17:13
А, если, скажем, обдувать, с пятого слоя начать на 100%? Перегреется и загибаться начнет?
Да смотря какая модель. Если что-то большое, то можно наверное вообще не дуть, а если мелочь, то завернет. И по внешнему виду может отличаться с обдувом и без. Пробуй - у каждого свой опыт. Я с ПЛА вообще не парюсь - со второго слоя 100% турбообдув, и вперед. Усадка у него низкая, спекаемость отличная, честно говоря даже и не представляю, как излишним обдувом навредить ему можно.
Стекло у меня 4-ка - никаких проблем год. Возможно для силиконки на 220 и актуально потоньше, но если обычный стол, то все успевает прогреться.
По ПЛА , как выше озвучили - для мелочевки необходим хороший двухсторонний обдув под сопло, иначе в тяжелых случаях позагибает, даже если много деталек печатать. Посмотри внимательно на процесс(если тебе видно) - загибает сразу, как сопло отъезжает. Именно поэтому я противник обдувов "на всю модель" - чё на нее дуть, когда край уже загнуло? Что-то попадает под сопло, от того и есть некоторый эффект. Еще влияет температура в помещении - если под 30С, то хоть сдуй модельку - края позагибает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2019, 07:23
koluna писал(а):
25 июл 2019, 07:05
Как-то не гибко...
Примерно так же не гибко, как не использовать обдув модели вообще ;) А я его и не использую практически никогда. В слайсере включен только для ПЛА на 100%, для остальных пластмасс обычно выключен, включаю только если есть навесы или мосты, или поддержек много по плоскости. Для меня важнее прочность итоговых моделей, чем пару некрасиво свисающих ниток, которые можно и зашкурить потом.
Если мелочь печатаю - предпочитаю сначала попробовать напечатать 2-3-4 модели по углам стола но без обдува и только если результат неудовлетворительный - включаю обдув. Как то так :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 июл 2019, 07:28
Насчет тестовых моделек... На мой взгляд, отстройка печати на них позволяет понять возможности конкретно твоего станка, слайсера и настроек, и по возможности их расширить. И все это с минимальными расходами времени и ресурсов.
Кстати, тестовая моделька для навесов. Я печатаю в масштабе 50% от оригинала - быстрее и сложнее. https://www.thingiverse.com/thing:2151369
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июл 2019, 08:01
Kaktus писал(а):
25 июл 2019, 07:15
Очень актуально. Силиконка нагревается очень быстро, не то что стекло, даже сам стол не успевает догреться. И чем выше температура стола, тем актуальнее :D
Непрочитанное сообщение koluna » 25 июл 2019, 20:46
Коробка для дисплея принтера (итерация 2).
Состоит из основания, крышки и давилки на кнопку.
Давилку забыл распечатать ;)
Модель приложил.
Общее время печати ~6-7 часов.
Пластик PLA белый Бестфиламент.
Обдув - имеющийся односторонний.
Оконное стекло 4 мм без адгезива.
Качество понравилось. Поверхность со стороны стола - глянцевая. Но размеры ушли в плюс на 0.2-0.5 мм.
Единственная проблема - крышка не влезает в основание. На первой итерации влезала достаточно свободно, решил сделать немного потуже. Но, видимо, т. к. на второй итерации изменил параметры печати, "потуже" превратилось в "никак". В общем, доработал внутреннюю часть крышки напильником. Теперь входит, но очень плотно. Знал, что PLA плохо обрабатывается, но не знал, что настолько плохо :lol:
Проблема с влезанием - небольшое расширение внутренней части крышки во всех направлениях к верху. Почему это произошло? Возможно, обдува не хватает...
Заленился сделать крепление крышки к основанию на винтах (так можно было зазоры с запасом выставить, чтобы гарантированно зашло), вот и поимел проблем...
Раньше экран с проводами на столе рядом с принтером валялся. Небезопасно и неудобно. Теперь установлен на принтер :) Да, место установки не идеальное, но лучше, чем было... хотел внизу посередине разместить, более эстетично, но менее удобно...
lcd_box.zip
(9.85 КБ) 26 скачиваний
Непрочитанное сообщение koluna » 25 июл 2019, 22:55
Ради интереса, от нечего делать, распечатал Марвина из PLA.
В общем, на максимальном обдуве по качеству получился где-то между Марвином 1 и Марвином 2 из ABS, т. е. хрень полная...
Если для ABS этого обдува хватало выше крыши, то для PLA совершенно не хватает... в общем, да, очередное подтверждение того, что нужно городить полноценный двухсторонний обдув для PLA.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2019, 01:00
koluna писал(а):
25 июл 2019, 22:55
хрень полная...
Два Марвина за раз?
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июл 2019, 07:46
Да понятное дело: 2-4 за раз.
Но, если серьезно, обдув все равно надо переделывать... вот думаю, как бы вторую турбинку воткнуть...
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 12:03
Воткнул вторую турбинку. Справа. Теперь у меня двухсторонний обдув :)
Качество печати PLA заметно улучшилось.
Вопросы по качеству печати (сравнение ABS и PLA).
Печатал солдата ABS и PLA. По одной штуке за раз (пока принципиально именно по одной).
ABSом получается лучше, чем PLA. Мелкие детали пропечатываются заметно лучше, края не загибаются.
Возможно ли при печати мелких деталей PLA получить такое же качество и детализацию, как и при печати ABS?
Являются ли мои проблемы при печати PLA следствием неэффективного обдува?
Какой пластик наиболее оптимален для достижения максимального уровня детализации?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 июл 2019, 15:05
koluna писал(а):
31 июл 2019, 12:03
АБС с умеренным обдувом широкими соплами. Стандартный спринтеровский обдув как раз под это заточен.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 15:18
Можно как-нибудь сравнить более подробно ABS и PLA в плане печати небольших моделей с мелкими деталями?
Точнее, наверное, сферы применения для обоих пластиков.
Можно конкретизировать в таком ключе, где лучше применять одно, а где другое? Где категорически не применять...
Ну, кроме очевидных недостатков (PLA размягчается при низких температурах, а у ABS сильная усадка и слабая межслойная адгезия).
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 15:20
Кстати, почему именно с широкими соплами? :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 31 июл 2019, 15:42
koluna писал(а):
31 июл 2019, 15:18
ну самую большую фигурку которую я печатал из абс был кролик с дымовой гранатой и развивающимся плащом (вроде из игры какой то) высота 150 в диаметре где то 100мм. что то в районе 11 часов печати...
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 16:00
Ну, меня сейчас больше интересует сравнение мелких моделей :)
Распечатал одну из ABS и PLA (см. фото выше). Вижу разницу. Думаю, что и как дорабатывать...
