Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Благодарил (а): 89 раз
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 16 сен 2019, 09:41
14 сен 2019, 11:31
На самом деле нейлону если что и поможет - это полностью подогретая камера, градусов до 80 хотя бы
Вот и я прихожу к такому выводу... усадка бешеная...
14 сен 2019, 11:31
перфостол заказать в Китае для нейлона - выглядит как макетная плата, только без меди. Пластики держатся на нем за счет того, что заползают в дырочки.
Да, да, знаем, можно и самому насверлить :)
14 сен 2019, 11:31
С рафтом, по идее, всем чем угодно на холодном столе можно печатать.
А что толку от рафта - все равно кукожит... вот оно на рафте лежит... зубьями вверх... причем, с разных сторон немного по-разному...
Непрочитанное сообщение koluna » 16 сен 2019, 09:43
AndrK писал(а):
14 сен 2019, 19:01
Вопрос, ради общего развития. А, что не так с шестернями, в разрезе моделирования. Они нестандартные? В том же SolidWorks,
Ну я, к примеру, не пользую Солид...
Во Фрикаде есть плагин, вроде, просто все. Но ведь то, что напроектировал отличается от того, что напечатал... в этом и трудности...
В общем, несколько итераций... в особенности с замечательным пластиком нейлоном :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2019, 11:21
koluna писал(а):
16 сен 2019, 09:43
Угу. Почему и говорю: нейлон только там, где ПЕТ-Г не может.
koluna писал(а):
16 сен 2019, 09:41
Может у тебя обдув дует? Выключи, должно полегчать.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 сен 2019, 12:02
16 сен 2019, 11:21
Вот думаю, взять катушку на всякий... попробовать... или нет... но сначала, может, корпус закрыть полностью...
16 сен 2019, 11:21
Нет, ты что... я даже и не пытался его включать... и корпус спереди как для АБСа картоночкой закрывал всегда :)
Непрочитанное сообщение koluna » 22 сен 2019, 21:01
Тукан.
ABS натуральный от БестФиламент.
Адгезив - акриловый лак.
Печатал на боку, как лежит изначально.
Напечаталось нормально, поддержки легко отодрал, следов мало оставили.
Первая модель, обработанная в ацетоновой бане (холодной, без обдува). Неплохо но передержал немного (~1:40).
Клюв со стороны, где не было поддержек после пропаривания не очень, т. к. слой 0.2 мм все-таки великоват: сложная поверхность, надо было немного шлифануть перед отпариванием.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 сен 2019, 22:24
Неплохо, с беглого взгляда прям и не скажешь что напечатан.
Непрочитанное сообщение koluna » 22 сен 2019, 23:21
Мне тоже понравилось, слоев практически не видно. Но недостатки есть...
Кстати, я особо и не старался... просто захотелось птичку попробовать :)
По-хорошему, декоративку надо слоем меньше печатать, наверное, 0.12 хорошо будет.
Перед баней в проблеммных местах шлифануть (я только места поддержек шлифанул). Тот же клюв.
При печати проблема была - много поддержек от стола оторвало, но геометрия, вроде, не пострадала.
Что-то тяжело у меня получается АБС к столу надежно приклеить. Углы подрывает частенько, а в середине - чуть ли не намертво, даже с холодного стола снять трудно.
Заметил, что адгезив в местах отрыва в углах (и дальше, где оторвало) частично от стола отходит, т. е., как очень тонкие нити-сопли-махры между столом и моделью.
Вот, думаю, может, температуру стола уменьшить, возможно, и усадка поменьше будет.
Возможно, обдув уменьшить, печатал с 40%. Но, при печати углы на сложных навесах чуть загибало. Тут уменьшение слоя тоже, наверное, благотворно скажется...
Кончик клюва после бани чуть обвис. Передержал... но это легко правится.
Заметил, что снизу и сверху сгладилось лучше, чем сбоков. Видимо, не зря в баню вентилятор пихают :)
Непрочитанное сообщение koluna » 22 сен 2019, 23:28
Я вот думаю, как полностью зыкрытый корпус повлияет на печать АБСом?
В моем случае, это закрытый перед и верх. Ну, щели и небольшие отверстия не в счет ;)
Мне кажется, что усадка должна уменьшится (и от стола деламинировать меньше будет), межслой улучшится.
Правда, тут другие проблемы могут появиться: перегрев мотора экструдера, недостаточное охлаждение хота ну и перегрев пластика.
Думаю, если корпус полностью закрывать, то надо делать простейшую термостабилизацию: не нагревать дополнительно, а наборот - при превышении порога температуры включать вытяжные вентиляторы. Не надолго, чтобы сквозняка не было и резких перепадов...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2019, 00:59
koluna писал(а):
22 сен 2019, 23:28
Если будет что печатать, то и без термокамеры прекрасно напечатается (АБСом, или другим подходящим материалом). ;)
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 сен 2019, 08:34
koluna писал(а):
22 сен 2019, 23:21
... при печати углы на сложных навесах чуть загибало. Тут уменьшение слоя тоже, наверное, благотворно
Не уверен. Например ПЛА на слое 0,3 загибается на навесах гораздо меньше чем на слое 0,15. Во всяком случае, у меня именно так.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2019, 13:51
koluna писал(а):
22 сен 2019, 23:21
Странно. У меня БФ от стекла ни разу не отлипал. Разве что вместе со стеклом :)
Непрочитанное сообщение koluna » 23 сен 2019, 14:15
С БФом у тебя углы на АБСе всегда нормально держатся?
Без брима?
У меня столбики с основанием 20х20, в сечении - квадрат, потом плавное сужение.
Ну, может, я чего не так делаю... стол впорядке... и "втирал" и не "втирал" в него пластик - один хрен...
Может, обдув так влияет... хоть и уменьшил...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2019, 15:40
koluna писал(а):
23 сен 2019, 14:15
Ну не всегда, если что то реально большое - тоже подрывает. Но подрывает со слоя БФ-а, а не вместе с ним.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 сен 2019, 17:27
С БФом еще интересная хрень - его нужно на горячий стол мазать. По крайней мере тот, что у меня. Если намазать на холодный стол и потом нагреть, то слой получается матовый и не держит ни хрена, хоть и ровный. А вот если намазать на стол хотя бы 50 градусов, то слой получается тонкий и совершенно прозрачный. И вот он то держит хорошо. Но при нагретом столе спирт очень быстро испаряется, а при большой температуре еще и кипит.
Такие дела.
Интересно, у всех так или тока у меня?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 сен 2019, 17:32
Я мажу на холодное стекло и ABS отлично печатается.
