Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 23 сен 2019, 17:44
Пробовал стол 110, 100, 90, 80.
Экструдер 245-250.
Скорость первого слоя - 25.
Ну вот что делать? Опять углы подорвало... Уже и без обдува совсем... Подрывать всегда начинает задолго до печати перекладины. А после ее печати - еще сильнее.
Вот, думаю, может, вместо скругляния у основания фаскку сделать и вверх ногами перевернуть...
Непрочитанное сообщение koluna » 23 сен 2019, 17:47
Shaman писал(а):
23 сен 2019, 17:27
С БФом еще интересная хрень - его нужно на горячий стол мазать. По крайней мере тот, что у меня. Если намазать на холодный стол и потом нагреть, то слой получается матовый и не держит ни хрена, хоть и ровный
У меня не мутнеет. Держит нормально. Я просто решил попробовать другой адгезив ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2019, 20:08
koluna писал(а):
23 сен 2019, 17:44
Нормальный 3д-лак купить и забыть об этой проблеме. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2019, 21:14
Да блин и бф отлично держит. Я прям не знаю, чего с ним может быть не так. Мажу и на холодный, и на горячий. Если "пожиже" - тряпочкой, если "погуще" - карточкой разгоняю. На горячий просто шустренько надо шевелиться, и все. Бывает, что в один жидкий слой слабо держит - видно, пленочка тонковата. Но в два и больше - ваще без проблем. Держит два-три принта подряд легко.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2019, 22:39
23 сен 2019, 21:14
Не знаю, БФ не пробовал. А вот с лаком Лонда Про (старого образца) вообще забыл о проблемах с адгезией.
Подозреваю, что и фирменный 3д-лак тоже полностью решает эту проблему.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 сен 2019, 23:02
3d lac, как понимаю, это в девичестве Nelly. Главное преимущество этого лака, он держит на холодном столе.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 сен 2019, 06:45
О да, Нелли это что то с чем то. В школу с Хефестосом в комплекте пришел маленький баллон Нелли - на год его хватило. Потом что только не пробовал - не то пальто :( В конце концов купил китайскую шершавую наклейку на магните, отлично ПЛА держит, а для школы больше и не надо ничего.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 окт 2019, 11:04
Давилка для тюбиков.
Масштаб 1.
Пластик PET-G натуральный Бестфиламент.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 окт 2019, 17:01
Ручка крышки алюминиевого ковшика.
Не знаю как себя поведет при варке, не потечет ли... посмотрим, если что - распечатаю из АБС :)
Внутри гайка М4. Была проблема с закладкой гайки: печать не остановилась на нужной высоте (плагин Куры), но проблему решил.
Непрочитанное сообщение koluna » 15 окт 2019, 12:37
Комплект уголков для купола принтера.
Габариты купола с учетом уголков (ВхШхГ): 195х337х417 мм.
Не крепится к корпусу, просто ставится сверху.
Планирую сделать простенькую стабилизацию температуры с помощью вытяжки.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 ноя 2019, 16:02
Держатель для наушников.
PLA от Бестфиламент.
Чистое стекло.
Время печати ~50 минут.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 ноя 2019, 21:10
Форма для пряников/печенья (Дед Мороз, он же Санта).
Чистое стекло.
Время печати ~3 часа.
Длина ~145 мм.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 ноя 2019, 21:29
Форма для пряников/печенья (символ 2020 года - крыса).
Чистое стекло.
Время печати ~2:20.
Длина ~125 мм.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 ноя 2019, 21:34
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 21:10
Форма для пряников/печенья.
Во, серьезные вещи в печать пошли :) Моделька откуда?
Непрочитанное сообщение koluna » 04 ноя 2019, 21:59
Моделька из головы с руками :lol:
Я тут залез в дебри: начал ковырять Inkscape и Blender (FreeCAD не зашел для таких вещей - кучу времени потратил).
Ищу растр в и-нете, векторизую и допиливаю вектор в Inkscape, далее в Blender трехмерку делаю...
