Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
- antobel
Re: Кухня 3D: мы печатаем
я перевёл на пет-г 80% своих задач...
недостатки -
1) окрашиваемость - так и раньше не красил ))
2) сопливость - спорно, подбирается режим...
3) РЕАЛЬНО остаётся термостойкость - так ПЛА бьёт по всем статьям... Недаром я его сразу не воспринимал как материал вообще
что сам заметил - угол необходимости поддержек больше, 45 уже даёт наплыв, купольные своды - грязные... Но зато удалять поддержки - хоть зубилом - деталь поломать трудно, а при увеличении зазоров в слайсере - вообще не проблема....
недостатки -
- koluna
Прихожу к такомуже мнению.
- antobel
Я ПЛА считаю баловством, для ручек детям... Если бы хвалёный АБС+ был бы так хорош как описывают... Но увы, иногда ХИПС лучше. Но это чисто инженерные заморочки...,
СБС же юзаю как имитацию резины - колёса к автомобильчикам например... другого с боуденом не дано...
Последний раз редактировалось antobel 13 мар 2020, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
- koluna
Плохой межслой АБС - миф?!
Так, давай опровергай уже
- koluna
Ну, я печатал мало, у меня об АБС сложилось именно такое впечатление...
Рассказывай давай
Ну, не уверен, смотря как дуть еще. Копромисс нужен. Например, навесы приличные. Или поддержки. Или что-то маленькое.
- antobel
Миф! Хорошим абсом печатал раму мелкого принтера для пла с диверса - детали под края 222 спринтера - прекрасная рама, можно молотком бить...
печатал с подложкой - из 6 квадратов у одного угол отошёл на 1,5мм... Просто надо термокамеру и сухой абс на входе.
- antobel
Именно... детали типа 4грамма - обдув 30% скорость 20,
детали 100...300грамм - скорость 40 без обдува печатаю ))
- koluna
Не... если термостойкость не нужна, то супер.
Формы для пряней делаю.
Да и как конструкционный пластик - тоже отлично. Уж очень жесткий. Все что делал - ломается обычно с большим трудом...
- antobel
Я извёл больше 10 кг и абс и хипс, плюс 15 кг хипса пережившего зиму в неотапливаемом сарае под новосибом
пет-г извёл всего 8кг, сбс добиваю второй...
ПЛА напечатал ОДИН КУБИК 20мм
- koluna
Подробнее про термокамеру
- antobel
Там где трение - там и температуры... При серьёзной нагрузке пла плывёт при 65" в кисель
- antobel
Если волки не гонятся - то реально как Андрей советует - пупыркой обмотать... И снизить скорость до приемлемой - опытным путём...
Но на дрыгостолах все "закрытые корпуса" - туфта - сквозняк сам стол обеспечивает...
- dark184
А чего рассказывать, я уже писал про это на главной, про укрепление. Относится в основном к ПЭТГ, хотя с АБС и ХИПСом я тоже задумываюсь местами укрепить...
- koluna
20?!
Ну по скорости и у меня как-то так получается... не получилось у меня быстро ПЭТГ печатать...
Пока пластик (АБС, ПЕТ-Г) пробовал только одного производителя FDplast, качеством доволен, а цена вообще сказка.
