Я другого мнения. ПЕТ-Г более гибкий, чем АБС, но прочность при этом сумасшедшая.
Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
- koluna
Я имел в виду без любого нагрева, даже от трения.
Вот здесь у меня работы представлены из ПЛА.
Ну или здесь (тоже самое, но текста меньше): vk.com/kithcen3dprint
По прочности и ПЛА и ПЭТГ хороши. ПЭТГ помягче, более эластичный. Для сравнения, формы из ПЭТГ можно вывернуть наизнанку, не сломаются
По АБСу главное чтоб сам пластмасс был норм. Самый прочный межслой - у натурального. Всякие добавки красителей как правило пластик только портят. Бывают, конечно, исключения - типа греговского черного, но редко.
Ну а дальше - сопло погорячее, по верхнему пределу, обдув минимальный а лучше вообще без него и защиту от сквозняков - типа "псевдотермокамеры", чтоб предыдущий слой как можно горячее был, когда на него следующий лепится. Вот и все секреты поочного межслоя у АБСа
- dark184
Маловато как то, я на 80 фигачу ПЭТГ без соплей и отличным качеством. Думаю апгрейдить принтер, сейчас пробую на MKS sBase прикрутить klipper и протестить его. Потом попробую поставить SKR с TMC, но т.к. смузи их не поддерживает, а марлин пока кривой, придется для начала тестировать klipper... Надеюсь качество и скорость повысить...
Последний раз редактировалось dark184 13 мар 2020, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
- koluna
Читал, видимо, подзабыл... надо освежить...
Ну, укрепление оно для всего полезно...
Тоже была проблема с отрывом на БФ-2. После перехода на энторедез забыл об этом. Нижняя поверхность детали зеркальная, а от стола сама отскакивает при остывании, а на горячую фиг оторвешь. Уже пару месяцев печатаю на энтеродезе, что ПЕТ-Г, что АБС - это просто сказка. Лучшего адгезива наверное не придумать.
- dark184
для ПЛА абсолютно бесполезно Ну я по крайней мере еще не сталкивался...
- koluna
Знаем..
Знаем. Так и печатем. Но вот все остальное получается проще и лучше...Alex Post писал(а): ↑13 мар 2020, 22:19Ну а дальше - сопло погорячее, по верхнему пределу, обдув минимальный а лучше вообще без него и защиту от сквозняков - типа "псевдотермокамеры", чтоб предыдущий слой как можно горячее был, когда на него следующий лепится. Вот и все секреты поочного межслоя у АБС
- dark184
Подробнее? Я тут пробовал, чето клей карандаш лучше держит.
- koluna
Купил пакет... лежит... и спирт есть... но пока не пробовал
Как месил?
Так уже писано переписано. Покупаем в аптеке пакетик энтеродеза - 5 гр ~150 руб. Я разбодяжил полпакета где-то на 250 гр водки и наступило счастье. Мажу каждый раз перед печатью, но в бутылочке уровень не уменьшается, наверное хватит до пенсии
Без обид, но у Вас такое же мнение было про МЕГУ, пока не попробовали Lerdge.3D-SPrinter писал(а): ↑13 мар 2020, 22:31Не буду я ничего опровергать. Это просто мой опыт и моё мнение.
- antobel
И вообще, пьятница как никак...
По мне так если коржик выглядит как миниатюра из эрмитажа но на вкус как какашка - я предпочту вкусный, хоть в форме какашки!
- koluna
Я просил просто запостить настройки и описать процесс в целом... дабы развеять миф...3D-SPrinter писал(а): ↑13 мар 2020, 22:31Не буду я ничего опровергать. Это просто мой опыт и моё мнение.
