Страница 10 из 64
Добавлено: 14 июн 2019, 10:15
Вот нашел где скорости ограничиваются в марлине.
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }
Добавлено: 14 июн 2019, 10:22
Вот что у меня по скоростям и ускорениям:
Код: Выделить всё
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 }
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
 * Default Jerk (mm/s)
 * Override with M205 X Y Z E
 * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
 * When changing speed and direction, if the difference is less than the
 * value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.3
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
По X, Y - 300 стоит. Так что ограничений нет...
Добавлено: 14 июн 2019, 10:25
dark184 писал(а):
14 июн 2019, 10:12
Не забывай про ускорения. Хотя 150 тоже не ахти как быстро
Ну, ЕМНИП, обычно тут пишут, что рабочая скорость около 100 при приемлемом качестве. У тогоже СПринтера, хотя, конечно, может и быстрее. Боюсь соврать... не буду утверждать...
Если Андрей ответит более подробно - будет хорошо.
Добавлено: 14 июн 2019, 10:36
koluna писал(а):
14 июн 2019, 10:25
Все зависит от кинематики принтера и от самого пластика. Например с ПЭТГ мне не удается печатать на скоростях более 100 мм/с, на больших скоростях он просто рвется. С ПЛА мне удавалось достичь 150 мм/с и даже больше. По качеству... Не знаю, в большей степени все зависит от качества самой кинематики. В принципе на своем принтере какой то значимой разницы в качестве не заметил, но у меня все на рельсах, зато в громкости разница на порядок :D
koluna писал(а):
14 июн 2019, 10:22
Кстати, с слайсере тоже должно быть ограничение скоростей, глянь на всякий случай, мало ли слайсер еще ограничивает.
Добавлено: 14 июн 2019, 11:12
dark184 писал(а):
14 июн 2019, 10:36
Хммм...
Вкладка Basic
Print speed - 50.
Вкладка Advanced
Travel speed - 50.
Bottom Layer speed - 20.
Infill speed - 0.
Top/Bottom speed - 0.
Outer shell speed - 0.
Inner shell speed - 0.
Нет по скоростям больше ничего... Вроде, не ограничено... базовая (Print speed) - 50. Но я крутилкой накручивал до 300%.
Нули значат использовать базовую скорость (Print speed).
Добавлено: 14 июн 2019, 11:27
А оболочка родная куры или репетир хост используешь? В нем тоже есть, только в мм/мин. Посмотри чтобы не меньше 3000 мм/мин было. Это и есть твои 50 мм/с. Если меньше возможно еще и репетир хост ограничивает, хотя не уверен, что то слабо верится что он может ограничить...
Если норм, тогда похоже так и есть.
На крутилку установленные скорости не влияют, эта крутилка будет завышать подачи в любом случае. Хотя в куре может быть есть еще где то, именно ограничения, а не заданные скорости. Что нибудь типа max print speed.
Добавлено: 14 июн 2019, 11:37
Два котика. Модель и масштаб - как у первого.
Цель - проверить качество печати мелких деталей и навесов с модифицированными параметрами.
Расположил по углам подальше друг от друга, скорость перемещения уменьшил в три раза (до 50).
Время пачати - 1:20.
Пластик ABS REC 1.75 мм.
Слой 0.2 мм.
Стенка 0.8 мм.
Дно/крыша 1 мм.
Заполнение 25%.
Скорость 50 мм/с.
Сопло 260 гр.
Стол 110 гр.
Брим 20 ниток.
Пластик 1.8 мм.
Поток 99%.
Сопло 0.4 мм.
Скорость перемещения 50 мм/с.
Скорость первого слоя 20 мм/с.
Без обдува.
По качеству.
Хвост - чуть лучше.
Грудка - лучше.
Морда - лучше.
Уши и между ушами - существенно лучше.
В общем, если добавить в компанию третьего котика, то, наверное, будет еще лучше :)
Но, на первых слоях поимел небольшой сдвиг :(
Возможно, из-за того, что возился с натяжкой. Случайно заметил, что эриксоны натяжки болтаются и один барашек раскрутился немного. Подкрутил все прямо в процессе, слой не запомнил...
Добавлено: 14 июн 2019, 11:40
dark184 писал(а):
14 июн 2019, 11:27
Родная. Кура в чистом виде.
dark184 писал(а):
14 июн 2019, 11:27
В моей нету :)
Добавлено: 14 июн 2019, 11:42
koluna писал(а):
14 июн 2019, 11:40
В моей нету
В слике тоже вроде нету. Значит как печатает на 150 так и должен. Я тоже думал 150 дикая скорость, на самом деле не такая уж и дикая.
Добавлено: 14 июн 2019, 11:51
Попробуйте печатать слоем 0,1 качество сразу должно вырасти. Я все печатаю слоем 0,1. Дольше, но на деталь приятно смотреть.
Добавлено: 14 июн 2019, 11:57
IslandSky писал(а):
14 июн 2019, 11:51
Вот это терпение... Я только если мелочь какую то таким слоем могу. Сейчас привинтил на спринтера сопло 0.8 и дубашу слоем 0.4 :) Печатаю проект - детали во весь стол и 40мм в высоту. Поскольку все равно под склейку/шпаклёвку/покраску, то решил забить на качество в пользу скорости ;)
Добавлено: 14 июн 2019, 12:21
IslandSky писал(а):
14 июн 2019, 11:51
14 июн 2019, 11:57
Сейчас привинтил на спринтера сопло 0.8 и дубашу слоем 0.4 Печатаю проект
Прикидываю сколько бы время понадобилось печатать слоем 0,2, не то что 0,1 :D
Добавлено: 14 июн 2019, 12:29
IslandSky писал(а):
14 июн 2019, 11:51
Да я понимаю, согласен, что лучше, но мне пока качества в плане слоев хватает...
Надо учиться работать, решать проблемы недо/переэкструзии, наплывов, наклонов, мелких элементов, сдвигов, люфтов и т. д... разбираться со слайсером...
Меня больше интересует печать тех. деталей, а там внешний вид не так важен... решу свои проблемы - качество получше будет. А уж потом можно и со слоем 0.1 поэкспериментировать :)
Добавлено: 14 июн 2019, 13:04
14 июн 2019, 11:57
Я пока печатаю мелочевку. Максимальное время печати слоем 0,1 было около 4 часов, поэтому пока некритично. Большие детали конечно нет смысла печатать таким слоем.
Добавлено: 14 июн 2019, 23:46
Печать очередной детали для принтера - корпус для датчика окончания филамента и фильтра.
Распечатал по-быстрому, чтобы посмотреть на деталь вживую, для коррекции.
Время пачати - 36 минут.
Размеры: 78х38х14.5 мм.
Слой 0.2 мм.
Стенка 1.2 мм.
Дно/крыша 1 мм.
Заполнение 25%.
Скорость 50 мм/с.
Сопло 260 гр.
Стол 110 гр.
Брим 20 ниток.
Пластик 1.8 мм.
Поток 99%.
Сопло 0.4 мм.
Скорость перемещения 150 мм/с.
Без обдува.
Первые два слоя напечатал на скорости 100%, потом крутилкой поднял до 250% (125 мм/с).
Толщина первого слоя - в норме (по бриму 0.2 мм).
По двум углам деталь совсем чуть-чуть отлипла.
На первом слое была недоэкструзия. Экструдер застучал, я начал разбираться: поролон с фильтра затянуло в боуден.
Еле вытянул обратно... Скорее всего из-за этого.
В модели стенка 1.2 мм, в слайсере - тоже. Реально же получилось 1.5-1.6 мм. Почему?
Прямоугольное отверстие на стенке (длина 11 мм) худо-бедно получилось.
Но круглуе отверстия (4 и 5 мм) - полный аншлаг! Точнее, не отверстия даже, а жуткие артефакты по высоте на уровне отверстий.
Угол один, прямо по высоте круглого отверстия 5 мм, лохматило будь здоров!
Т. е., все эти артефакты на стенках и углах как-то связаны с отверстиями... как и почему?!
Крутилка влияет на все скорости? И на скорости первого слоя, холостого перемещения? Не надо скорость сразу поднимать?
