Страница 45 из 64
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Добавлено: 29 авг 2019, 09:09
3D-SPrinter писал(а): ↑29 авг 2019, 03:41
Жалуются, при том постоянно. Это одна из самых популярных и неизбывных тем на любом 3д-форуме. Не жалуются только те, кто придушил жабу и раньше покупал Лонду за 600 руб., а теперь лак The3D за 400 руб.
Хм... да, вроде, и те, кто на БФ печатают тоже не жалуются?
+ немного автомобильного фреона без масла.
А почему не просто воздуха?
Добавлено: 29 авг 2019, 10:23
koluna писал(а): ↑29 авг 2019, 09:09
Многие ездят на жигулях, логанах, солярисах и прочих "замечательных" кредитных авто и тоже не жалуются. Некоторые даже хвалят.
Аэрозольная упаковка
http://www.ruhim.ru/article/aerozol.htm .
При совмещении жидкого пропеллента с жидким продуктом в аэрозольной упаковке возникают две фазы (см. рис.): "А" – газовая (смесь насыщенных паров пропеллента и других летучих жидкостей, включенных в рецептуру), которая занимает свободное пространство в упаковке, и "Б" – жидкая (смесь продукта и жидкого пропеллента). Под давлением газовой фазы "А" жидкая фаза "Б" поднимается по сифонной трубке и через клапанное устройство аэрозольного баллона попадает наружу, где пропеллент, бурно испаряясь, дробит жидкость на мельчайшие частицы "Р". Так как продукт с пропеллентом совмещаются, при хранении расслоения жидкости не происходит.
Короче говоря, с воздухом будет струёй сикать, а не аэрозолью.
Добавлено: 29 авг 2019, 13:42
Внутренности для икеевской Ordning.
Высота - 128 мм, длина ребра - 57 мм, толщина ребра - 1.6 мм.
PET-G натуральный (Бестфиламент).
Адгезив - раствор БФ-2 на этиловом спирту.
Распечатал с третьего раза.
Подрывало один угол все время. Первый раз на ~5 мм, второй раз на ~20 мм.
Еще напасть была - одно ребро деламинировало по внутренним периметрам (но сами слои склеились отлично), пришлось поток до 102 увеличить.
В слайсере все нормально было - никаких щелей и дыр.
По сравнению с первой попыткой: стол - 80 гр., подкрутил чуть, обдув 30%, поток 102%.
Модель приложил.
Частично обсуждалось
здесь.
Добавлено: 29 авг 2019, 16:25
AndrK
3D-SPrinter писал(а): ↑29 авг 2019, 10:23
будет струёй сикать
Нормально сикает. Нажимать надо резко.
Не так, как из баллона, фракция крупнее, но за 2-3 пшика покрывает весь стол. Ну и клея самого гораздо больше при равных объёмах упаковки. И самое главное, нету больше лонды.
Для любителей есть 3Dlac. На ибейке 4р. За 3 баллона с доставкой)
Добавлено: 29 авг 2019, 17:56
AndrK писал(а): ↑29 авг 2019, 16:25
Если такое распыление устраивает, то нет ничего проще - наливаем в опрыскивалку для цветов энтеродез со спиртом, и понеслось...
Добавлено: 29 авг 2019, 18:18
AndrK
Не. Я тряпочкой мажу. К тому же ленивый. Проще к пластику бутылку клея заказать в нагрузку. Когда кончится прошлогодний. А судя по тому, что есть целый баллон и почти половина. Заказывать буду в году 21)
Кстати, энтеродез проверенное средство или предположения?
Добавлено: 29 авг 2019, 19:01
AndrK писал(а): ↑29 авг 2019, 18:18
Предположения.
Добавлено: 30 авг 2019, 09:41
Купил пакет Энтеродеза за 149 руб. Есть этиловый спирт. Буду бодяжить. Когда придет время. Пока время БФа
Буду рад, если покритикуете мою крайнюю модель в икеевскую банку (модель приложена). Сразу нашла применение, жить стало удобнее
В чем ее проблемность? ПЭТГ имеет минимальную усадку, но все же имеет и при усадке (цилиндр в середине, а потом и стенки-ребра) начинает отрывать углы ребер?
Как доработать модель? Вырезы добавить? Дно/полудно по периметру (кстати, по-моему, хорошее решение)?
Может, и дорабатывать ничего не надо, проблема в моих столе и адгезиве?
А, может, лучше сразу печатать с бримом, благо ПЭТГ режется быстро и просто (в отличии от ПЛА - этот жуть, конечно).
В целом, ПЭТГ очень понравился, но проблемы с убоем стекла и одновременно не очень хорошей адгезией к столу в некоторых местах заставляют грустить...
Добавлено: 30 авг 2019, 09:53
koluna писал(а): ↑30 авг 2019, 09:41
А чего критиковать? Модель как модель. Можно, конечно облегчить стенки - капелек наделать, как на буржуинском ресурсе советуют, или изящное что.
Печатать, конечно с бримом. Насчет слоновьей ноги, чисто мое мнение - проблемы в ней особой нет, все подчищается ножичком в пару движений. Чтобы неровности стола нивелировать, я бы первый слой потолще использовал - 0,3 например для сопла 0,4.
Добавлено: 30 авг 2019, 09:57
Kaktus писал(а): ↑30 авг 2019, 09:53
Когда стол горбом, с одной стороны ее нет, с другой - даже очень, если модель крупная.
На АБС и ПЭТГ легко подрезать, а вот на ПЛА...
Пробовал, не особо помогает...
В общем, закажу текстолитовый, а с этим подумаем что сделать можно...
Добавлено: 30 авг 2019, 10:36
koluna писал(а): ↑30 авг 2019, 09:57
Попробуй отверстия рассверлить, чтобы винты не мешали ему выгибаться от стекла.
Страдания с текстолитовым здесь, с середины страницы и далее :
viewtopic.php?f=25&t=104&hilit=рассверлить&start=780
Добавлено: 30 авг 2019, 10:44
Kaktus писал(а): ↑30 авг 2019, 10:36
Это учел изначально. Под винты М3 сверлил 4 мм. Возможно, надо больше... можно попробовать 5 мм...
Почитаем, спасибо!
Добавлено: 30 авг 2019, 10:48
Не знаю, у меня китайский алюминиевый стол 220х220, кажется он зовется МК3, с ним вообще никаких проблем нет. На втором принтере самодельный дюралевый стол 300х400х4 мм. С ним есть проблема, лист при нарезке слегка погнут был, выправить полностью не удалось, но тем не менее после укладки стекла проблем нет. Так что что к одному, что к другому столу претензий нет. Единственное, если дюралевый стол самодельный, нужно искать ровный не погнутый кусок листового дюраля, либо фрезерануть плоскость, но фрезеровка далеко не всем доступна... Дюраль кстати, этот дико жесткий, прогнуть его крайне сложно. Марку точно не скажу, вроде как Д16 или как то так.
Добавлено: 30 авг 2019, 11:15
У меня тоже алюминиевый (или типа того) MK3.
Горб заметил почти сразу при начале печати... не то, чтобы невозможно печатать, но жизнь портит...
Все эти столы - лотерея.
Про рассверловку почитал. Да, попробую рассверлить. Только вот у меня задумка еще - винты в понтай на стол (там зенковка есть), значит снизу чем-то закрутить надо будет (не видел длинные М3 в потай в продаже), в идеале - гайка, но не влезет в пружины - пружины менять. Есть втулки латунные гайкообразные - входят с натягом, но это снижает подвижность крепления.
Добавлено: 30 авг 2019, 11:31
koluna писал(а): ↑30 авг 2019, 11:15
Смысл тогда рассверливать, если потай отцентрует?
