Страница 55 из 64
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Добавлено: 11 янв 2020, 22:03
koluna писал(а): ↑11 янв 2020, 21:47
Вообще, я прихожу к такому выводу, что полтос - максимум
И я давно пришёл к такому же выводу.
Система ценообразования простейшая - себестоимость х2. В принципе, у нас комплектуху с алишки с таким коэффициентом продают, а тут уже собранный принтер.
Добавлено: 11 янв 2020, 22:34
koluna писал(а): ↑11 янв 2020, 21:42
ремень зубцами по гладким роликам/подшипникам?
Неа, это из-за того, что ремень зубцами по роликам, какие они роли не играет, пока ремень не перевернешь, не избавишься... Хотя еще и не факт что из-за этого, это всего лишь мое мнение.
Добавлено: 11 янв 2020, 23:04
3D-SPrinter писал(а): ↑11 янв 2020, 22:03
Да знаем мы все
Но комплектуха эта, обычно и дороже выходит, если здесь брать
Добавлено: 11 янв 2020, 23:05
dark184 писал(а): ↑11 янв 2020, 22:34
Слушай, ну, если по шквиву-то зубчатому ремень ходить будет, вроде, не должно быть никаких "возмущений"?
Добавлено: 11 янв 2020, 23:14
koluna писал(а): ↑11 янв 2020, 23:05
Есть, причем от ролика не зависит...
Добавлено: 12 янв 2020, 12:20
Совсем не факт
У меня на дельте периодически проявляется дребезг на прямых участках - т.е. идет голова без дребезга, потом несколько "дребезжинок" и снова ровно. Т.е. получается, что две башни без дребезга работают, а третья дребезжит. Обводные ролики гладкие, зубцы ремня по ним работают, и выходит дело не в них. Я грешу на шаговый дрыгатель - на соседнем ресурсе комрад после долгой войны с дребезгом, обнаружил источник в ШД...
Добавлено: 12 янв 2020, 13:41
Kaktus писал(а): ↑12 янв 2020, 12:20
Я тоже давно подозреваю ШД и драйвера в качестве основного источника дребезга (в гораздо большей мере, чем натяжные ролики).
Добавлено: 12 янв 2020, 14:36
Ну даже если здраво рассудить: ремень касается ролика как минимум десятком зубов. То что одна пара из этого десятка сменяется - имеет минимальное влияние на вибрацию ремня. Разве что в какой то резонанс попадает. Гораздо больше могут влиять рывки от непосредственного "движителя": шаговика, его вала, подшипников, шкива..
Добавлено: 12 янв 2020, 16:15
Я уже много раз замечал, что попадаются более и менее "удачные" моторы в плане шума и "плавности хода" даже из одной партии. С чем это связано, пока так и не понял. Пробовал ставить на X-Y 0.8 градуса моторы, но явного улучшения качества печати не заметил. Хотя, на уровне плацебо, вроде бы качество получше.
Добавлено: 12 янв 2020, 16:20
А, если, взять принципиально от другого производителя? Например, не китайские?
Добавлено: 12 янв 2020, 16:26
koluna писал(а): ↑12 янв 2020, 16:20
Ну вон валяется у меня штук 10-15 ипонских и корейских от МФУ и прочего типографского оборудования. Орут и трясутся гораздо хуже китайских (в какие-то резонансы на X-Y попадают). Шагов у них те же 200 на оборот и те же 2 обмотки (4 провода). Давно пора отправить их на помойку, да всё как-то рука не поднимается..
Добавлено: 12 янв 2020, 17:20
3D-SPrinter писал(а): ↑12 янв 2020, 16:15
Если верить создателям Дуета, от 0,9 дрыгателей есть польза только на башнях дельты...
Добавлено: 12 янв 2020, 21:26
Резонанс на ШД наступает на вполне определенных оборотах, а в остальном диапазоне его нет. Т.е тогда бы эта сетка проявлялась бы далеко не всегда, только в строго определенных местах. А вот вибрация ремней будет проявляться почти всегда. Вибрацию как раз вызывают зубцы, ну и чем длиннее ремень без опоры, тем больше проявляется. Тут только 2 варианта, либо ставить успокоитель, но не факт что поможет, либо избегать касания роликов зубами, т.е. крутить ремень. Кстати, кручение ремня на мой взгляд, работает еще и как успокоитель, хоть и не полноценный.
Добавлено: 12 янв 2020, 22:43
dark184 писал(а): ↑12 янв 2020, 21:26
Ну вот обоснуй: ремень лежит на ролике десятью зубами, одиннадцатый заходит на ролик, а двенадцатый сходит с него. Как эти два зуба могут чего то там завибрировать? А вот на противоположной стороне шаговый двигатель скачет по своим микрошагам, шкив проворачивается ПОД НАГРУЗКОЙ, т.е. высвобождающийся зуб стремится выпрыгнуть из своей "ямки", создавая рывок на ремне, а заходящий зуб не хочет туда заходить (т.к. шкив под нагрузкой и чуток бежит впереди этого зуба) и тоже раскачивает ремень. Т.е. главным возбудителем колебаний по-любому является приводной ролик, а никак не паразитный. А вот с тем, что
я полностью согласен. Только это и уменьшает эффект дребезга, а не устранение контакта зубцов с гладкой поверхностью.
У меня на пруше все ремни бегают по голым подшипникам, но "муара", как иногда бывает на спринтере, нет. А почему? А потому что ремни на пруше коротенькие, дребезжать там либо нечему, либо дребезг идет на слишком высоких частотах. А на спринтере - два длиннющих ремня (у меня кора). При этом на спринтере все ремни перевернуты, нигде зубами по роликам не шлепают. Но муар иногда все же заметен, как правило на длинных гладких стенках.
Меня сей дефект не особо волнует, гораздо больше меня напрягает "звон" на углах вследствие все той же вибрации ремня при резкой смене скорости вращения. Вот со звоном если кто расскажет свой опыт борьбы - с интересом выслушаю
Добавлено: 12 янв 2020, 22:49
Alex Post писал(а): ↑12 янв 2020, 22:43
Опыт простейший - если снизить скорости и ускорения до стандартных для прюши, то и звона на углах не будет.
