При такой высоте деталей достаточно повесить газетку от сквозняков. На высоте 5-10 мм от стола и так температура под сотку, если её сквозняком не сдувает. Да и сама деталь имеет некоторую теплопроводность и подогревается снизу от стола. Т.е. на такой высоте с усадкой можно никак не бороться.
Полезные заметки...
Модератор: koluna
Re: Полезные заметки...
- koluna
И тем не менее: с пакетом наверху лучше, чем без пакета. Ну, правда, леска другая... По-хорошему, конечно, надо на одном пластике пробовать.
Но многие пришли к выводу, что термокамера нужна. Да и не зря же большинство продаваек изначально закрыты...
Другой вариант - намертво приклеить, чтобы не кукожило, но вот незадача, может не отклеиться потом
- koluna
Ребята, кто и как хранит пластик? Тара, условия окр. среды, время хранения в этих условиях?
Походил по магазинам, чего-либо подходящего, одновременно вместительного и герметичного не нашел пока.
Забить. Не, ну вот реально: на кой тебе этот нейлон СЕЙЧАС сдался? Я нейлоном за ЧЕТЫРЕ года печатал может раза три. И то в те времена, когда ПЕТ-Га еще не было. Был бы ПЕТ-Г - печатал бы ПЕТ-Гом. Если просто для саморазвития - самое время остановиться, ИМХО тупиковая ветвь. Вот ты попробовал, понял что за материал: прочный, но капризный. Оставил галочку в мозгу "чтоб печатать нейлоном, придется заморочиться по полной, если возможно - лужше применить пет-г" и двигайся дальше.
Катушку в пакет, пакет в коробку, коробку на стеллаж Некоторым образцам уже по три года. Позавчера решил добить АБС салатовый, ему точно года два. Поставил - печатает, даже не щелкает. Так что вопрос хранения пластика это скорее вопрос микроклимата в комнате. Если комната нормальная жилая не холодная и не влажная - париться какими то особыми условиями хранения совершенно не стОит.
- koluna
Ну вот не дает он мне покоя, свербит все
Вдруг понадобится?
Да, ты прав...
У меня тоже в пакетах лежал. Но у БФ пакеты без застежек и маленькие... очень неудобно подворачивать, чтобы зажимами скрепить
Решил попробовать это. Крышка закрывается очень плотно. Три катушки лезет. Пока без пакетов туда пластик засунул, дессикант закинул и закрыл...
В ящике уже все катухи не умещаются, а тут можно ведра на шкаф поставить
Ну, не пойдет - в хозяйстве сгодится
А зачем? Я просто подворачиваю как получается и в коробку.
Я специально для пластика СТЕЛЛАЖ завел. Небольшой, на три полки, 30см глубиной - как раз на коробку. И тоже все не умещаются
- koluna
Пакеты очень маленькие. Края сходятся на середине. Можно только там пару раз чуть подвернуть...
Я бы тоже стеллаж завел, но места нет
Да я не к тому, что большие пакеты или маленькие, а к тому что нафиг их пытаться загерметизировать вообще.
Я долгое время тоже жил без стеллажа, держал свой "склад" в двух длинных коробках, которые стояли одна на одной за диваном. Сейчас вместимость полки примерно как у той коробки. Т.е. фактически все в три коробки распихать можно А коробки тоже, кстати, на шкаф замечательно могут вставать
БФ2 прекрасно отмывается если стекло просто замочить в горячей воде. Через 10 минут клей снимается, как шкурка со сгоревшего на солнце отпускника
Подтверждаю, тоже так мою: бросил в тазик с водой на полчасика, потом шпателем снял "кожицу" клея, вытер-просушил и опять на стол.
Стеллаж - великое дело! Я вот тут покупал https://xn----dtbdeglbi6acdmca3a.xn---- ... arkhivnye/ и всем рекомендую.
Со стеллажом - совсем другая жизнь в кабинете, мастерской, гараже и т.д.
- koluna
Ну так какой тогда смысл в дессиканте? Он будет воздух осушать в комнате, а не в пакете с пластиком...
Не хотелось возиться со стеклом, намазал Калякой поверх БФа.
Замачивал в горячей воде на 30-60 минут. Никаких прекрас. Чуть сошло, остальное сошкрябывал шпателем, иначе - никак... Причем шкрябал будь здоров...
Да, но надо сначала поиметь кабинет, мастерскую или гараж3D-SPrinter писал(а): ↑20 сен 2019, 21:12Со стеллажом - совсем другая жизнь в кабинете, мастерской, гараже
Блин, я тебе уже третий раз говорю: вообще нет смысла париться с каким то "сухим" хранением пластика в нормальной жилой комнате. Просто хранишь как удобно и все. Если через полгода-год у тебя с пластиком что то и произойдет (скорее нет) - просушил пару часов и пользуйся дальше. Можно даже прямо на принтерном столе: включил подогрев, положил катушку, прикрыл коробкой (только не герметично, а так - для сохранения тепла) и оставил на пару часов. Это гораздо проще и удобнее, чем ежедневно париться с хранением.
Вот если хранить в каком то подсобном помещении (мастерской), где температура и влажность скачут в больших пределах - тогда и нужны эти "диссиканты" и герметичные пакеты. Надеюсь, за третьим разом удалось донести эту мысль?
Ну у меня чуть гламурнее: Жилая комната все же, не мастерская
Добрый день народ, переделываю свой принтер на direct подачу, сейчас разрабатываю direct feeder, с хотендом e3d v6 и тефлоновой трубкой до сопла, вопрос вот в чем:
Нужен ли в пневмофиттинг между экструдером и соплом, чтобы держать тефлоновою трубку или нет ?
