Полезные заметки...
Модератор: koluna
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Re: Полезные заметки...
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 дек 2020, 21:33
_Mikka писал(а):
27 дек 2020, 12:11
Нужен ли в пневмофиттинг между экструдером и соплом, чтобы держать тефлоновою трубку или нет ?
Нет. На анете стоял директ с тефлонкой, без каких либо фитингов. Так же и на E3D V6, тоже самое. Она получается с двух сторон зажата. Один конец упирается в сопло, второй в экструдер.
Из картинки должно быть понятно.
ULTI Steel
Ender 3
