Электромотор для SUP, каяка, катамарана крепится к стандартному 8-дюймовому плавнику https://aliexpress.ru/item/32827710902. ... 33edVpW689 .
Основание плавника может быть приклеено к любой поверхности из ткани ПВХ (SUP-доске, каяку, лодке, катамарану).
На катамаране могут быть установлены два электроплавника на каждом из баллонов. В этом случае "руление" осуществляется отключением одного из моторов.
КИТ для сборки = 5000 руб. Собранный плавник с аккумулятором 24В 12Ач = 28000 руб. Без аккумулятора = 19500 руб.
e-mail для заказов 3dsprinter@mail/ru
Сайт http://3d-sprinter.ru/
Краткие технические характеристики:
- Максимальная тяга 10 кг (22 Lbs), скорость SUP-доски до 8-10 км/ч. Максимальная мощность двигателя 500 Вт.
- Аккумуляторная батарея 6S4P на 24-х элементах 3300mah INR18650 общей ёмкостью 300 Вт/ч (на среднем "газу" позволяет плавать до 2-3 часов).
- Бесколлекторный мотор Racerstar 5065 BR5065 140KV с прямой передачей на гребной винт.
- Габаритные размеры 160х160х190 мм (убирается в стандартный чемодан для путешествий).
- Вес 2.7 кг (вместе с аккумулятором).
- Примерная стоимость постройки = 12000-14000 руб. вместе со стоимостью КИТа для сборки.
Электроплавник на столе:
https://youtu.be/ls7SnKvA4So
https://youtu.be/17Rm8QSrSP0
https://youtu.be/IEaKFkhoY6k
Электроплавник на рыболовном SUP:
https://youtu.be/9_X-PeCtI3Y
Электроплавник на каяке:
https://youtu.be/xyDEoMENHlw
![Изображение](https://images.vfl.ru/ii/1631687162/c90dce56/35868182.jpg)
![Изображение](https://images.vfl.ru/ii/1588389919/83e0d728/30386956.jpg)
![Изображение](https://images.vfl.ru/ii/1588389920/843b3aea/30386957.jpg)
![Изображение](https://images.vfl.ru/ii/1583105131/6b4cd3fc/29749617.jpg)
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1583095315/24aef9ba/29749283.jpg)
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1583095315/0cdbf0b8/29749279.jpg)
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1583095315/32ce33c8/29749284.jpg)
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1583095315/31d66fd2/29749285.jpg)
КИТ для сборки электроплавника:
![Изображение](https://images.vfl.ru/ii/1629242243/8ef191e5/35533602.jpg)
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1583095315/e8f2a172/29749281.jpg)
Аккумулятор:
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1583095315/01a6e888/29749287.jpg)
Желающие могут установить на заднюю крышку аккумулятора аварийный выключатель https://aliexpress.ru/item/33033345759. ... gkL39&mp=1 . При выдёргивании страховочного фала выключатель замыкается. Его можно подключить, например, на заземление PPM-сигнала сервотестера.
Радиоуправление с Ардуино имеет специальный вход для подключения аварийного выключателя.
![Изображение](https://images.vfl.ru/ii/1583119709/5d69d002/29749996.jpg)
