Электроплавник 22 Lbs для SUP-доски, каяка, катамарана.
Сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2020, 17:48
Новый более эффективный плавник здесь viewtopic.php?f=35&t=1363 .
Электромотор для SUP, каяка, катамарана крепится к стандартному 8-дюймовому плавнику https://aliexpress.ru/item/32827710902. ... 33edVpW689 .
Основание плавника может быть приклеено к любой поверхности из ткани ПВХ (SUP-доске, каяку, лодке, катамарану).
На катамаране могут быть установлены два электроплавника на каждом из баллонов. В этом случае "руление" осуществляется отключением одного из моторов.
КИТ для сборки = 5000 руб. Собранный плавник с аккумулятором 24В 12Ач = 28000 руб. Без аккумулятора = 19500 руб.
e-mail для заказов 3dsprinter@mail/ru
Сайт http://3d-sprinter.ru/
Краткие технические характеристики:
- Максимальная тяга 10 кг (22 Lbs), скорость SUP-доски до 8-10 км/ч. Максимальная мощность двигателя 500 Вт.
- Аккумуляторная батарея 6S4P на 24-х элементах 3300mah INR18650 общей ёмкостью 300 Вт/ч (на среднем "газу" позволяет плавать до 2-3 часов).
- Бесколлекторный мотор Racerstar 5065 BR5065 140KV с прямой передачей на гребной винт.
- Габаритные размеры 160х160х190 мм (убирается в стандартный чемодан для путешествий).
- Вес 2.7 кг (вместе с аккумулятором).
- Примерная стоимость постройки = 12000-14000 руб. вместе со стоимостью КИТа для сборки.
Электроплавник на столе:
https://youtu.be/ls7SnKvA4So
https://youtu.be/17Rm8QSrSP0
https://youtu.be/IEaKFkhoY6k
Электроплавник на рыболовном SUP:
https://youtu.be/9_X-PeCtI3Y
Электроплавник на каяке:
https://youtu.be/xyDEoMENHlw
КИТ для сборки электроплавника:
Аккумулятор:
Желающие могут установить на заднюю крышку аккумулятора аварийный выключатель https://aliexpress.ru/item/33033345759. ... gkL39&mp=1 . При выдёргивании страховочного фала выключатель замыкается. Его можно подключить, например, на заземление PPM-сигнала сервотестера.
Радиоуправление с Ардуино имеет специальный вход для подключения аварийного выключателя.
Re: Электроплавник 20 Lbs для SUP-доски, каяка, катамарана.
Сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2020, 17:49
Список комплектующих для сборки электроплавника:
1. Мотор бесколлекторный Racerstar 5065 BR5065 140KV https://aliexpress.ru/item/32834130958. ... FDrub&mp=1 .
2. Аккумуляторы 18650 3300mah INR18650 лот 24 шт. https://aliexpress.ru/item/32888419252. ... 33edJaw8Sa или https://aliexpress.ru/item/32816869601. ... UOOxW&mp=1 .
3. Контроллер мотора ESC 80А с BEC (+5В) на борту https://aliexpress.ru/item/400013343283 ... 1627926020 .
4. Arduino Nano 1 шт. https://aliexpress.ru/item/32607801066. ... 33edrWddZW .
5. Вольтметр 1 шт. https://aliexpress.ru/item/400001231547 ... bx05J&mp=1 .
6. Кабельный гермоввод PG7 с резьбой М12 1 шт. https://aliexpress.ru/item/400024243294 ... pnWsj&mp=1 .
7. Разъёмы "банан" для соединения силовой электроники 10 пар https://aliexpress.ru/item/400005809219 ... 33edSmLoK9 .
8. Провода 3х1.5 и 2х2 квадрата для электрических соединений .
9. Тумблеры 15А 2 шт. https://aliexpress.ru/item/32866935750. ... cnqnl&mp=1 .
10. Коннектор герметичный SP16 двухконтактный 1 шт. https://aliexpress.ru/item/400005799702 ... v0O3I&mp=1 .
11. Кольца силиконовые 2х100 мм 2 шт. https://aliexpress.ru/item/33052826477. ... qsRlb&mp=1 .
12. Разъём GX20 3pin 1 шт. https://aliexpress.ru/item/32866988935. ... Zq5GT&mp=1 .
13. Пульт дистанционного управления 4 кнопки https://aliexpress.ru/item/33012502621. ... sv9gk&mp=1 + Arduino Nano https://aliexpress.ru/item/33013146682. ... sv9gk&mp=1,
либо сервотестер https://aliexpress.ru/item/32912898455. ... sv9gk&mp=1 (сервотестер так же нужен для программирования ESC) .
14. Зарядник 25.2В 2А https://aliexpress.ru/item/32384082845. ... sv9gk&mp=1 .
Основные детали напечатаны пластиком PLA на 3д-принтере. Корпус аккумулятора изготовлен из кан-трубы диаметром 110 мм. с толщиной стенки 3 мм. Снаружи труба оклеена белой плёнкой-самоклейкой. Гребной винт напечатан из натурального (без красителей) пластика ABS, требует доработки "напильником" и доводки до блеска ацетоном.
Сбирается всё так же, как подводный буксировщик (на герметик, пластик клеится дихлорэтаном и покрывается лаком) viewtopic.php?f=35&t=1039 .
Управление ESC для каяка, лодки может быть организовано с помощью сервотестера https://aliexpress.ru/item/32957541836. ... bx05J&mp=1 .
Управление для катамарана с двумя электроплавниками может быть смонтировано в отдельном пульте с двумя сервотестерами.
Радиоуправление с аварийным фалом для SUP-доски на Ардуино-нано + пульт с двумя кнопками https://aliexpress.ru/item/32821953304. ... 4w5In&mp=1 , либо с четырьмя кнопками https://aliexpress.ru/item/33012502621. ... ymf2H&mp=1 .
Аналогом такого электроплавника является движитель BLUEDRIVE POWER FIN Аква-Марина https://aliexpress.ru/item/32824239955. ... 3c00VrLrVW .
Но мощность двигателя у него в 2 раза меньше (240 Вт), ёмкость батареи в 3 раза меньше (11В 8.8Ач 96 Вт/ч) и цена в 3 раза больше.
Re: Электроплавник 22 Lbs для SUP-доски, каяка, катамарана.
Сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2020, 16:15
Очередной электроплавник. На этот раз с дистанционной системой управления.
Пульт https://aliexpress.ru/item/33012502621. ... D908x&mp=1 .
Доработанный скетч для Ардуины под спойлером.
#include <Servo.h>
int button0 = 3; //Аварийный фал контакт D3
int button1 = 4; //Средний газ контакт D4
int button2 = 5; //Плавный газ "+" контакт D5
int button3 = 6; //Плавный газ "-" контакт D6
int button4 = 7; //Минимальный газ контакт D7
int pos = 0;
Servo servo1;
void setup()
pinMode(button0, INPUT);
pinMode(button1, INPUT);
pinMode(button2, INPUT);
pinMode(button3, INPUT);
pinMode(button4, INPUT);
digitalWrite(3, HIGH); //На аварийный фал внутренняя подтяжка +5В 20К
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
servo1.attach(9, 800, 2200); //Управление ESC контакт D9 в диапазоне 800-2200 мс
servo1.write(0);
void loop()
if (digitalRead(4) == HIGH)
servo1.write(90);
pos = 90;
while (digitalRead(5) == HIGH && pos < 180) {
pos++;
servo1.write(pos);
delay(50);
while (digitalRead(6) == HIGH && pos > 0) {
pos--;
servo1.write(pos);
delay(50);
if (digitalRead(7) == HIGH)
servo1.write(0);
pos = 0;
if (digitalRead(3) == HIGH) //Аварийный фал нормально-замкнут на землю. Если нормально-разомкнут, сменить HIGH на LOW
servo1.write(0);
pos = 0;
Верхняя кнопка пульта - средний газ (экономичный ход).
Нижняя кнопка - стоп.
Средние кнопки - плавное увеличение и уменьшение оборотов двигателя.
brodnik
Сообщение brodnik » 16 мар 2021, 11:37
Здравствуйте!Хочу купить комплектующие для электроплавника 22lbs но ваши ссылки не работают - помогите начинающему!
Сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2021, 13:55
Ссылки рабочие. Это форум дурИт. https://cloud.mail.ru/public/ZYpc/dem5qVMRt
Сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2021, 19:59
Очередной плавник для САПа под любой аккумулятор 12-25В. Дистанционная система управления радиобрелком.
https://aliexpress.ru/item/33045145695. ... 1627926020
Сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2021, 02:20
Очередной плавник с новым пультом управления:
Сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2021, 20:57
Один из пользователей электроплавника прислал небольшое видео с Ладоги, за что ему большое спасибо! :idea: :)
Sleeper46
Сообщение Sleeper46 » 23 ноя 2021, 13:10
Добрый день! А не поделитесь 3д чертежом трех лопастного гребного винта диаметром 150 мм для электро?
Сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2021, 15:53
Sleeper46, Добрый день! Извините, не поделюсь. Потому что проект коммерческий.
Opel2003
Сообщение Opel2003 » 23 ноя 2021, 18:24
ссылки на силиконовые кольца и ардуину не рабочие, типа продано все. обновите пожалуйста
Сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2021, 19:03
Opel2003 писал(а):
23 ноя 2021, 18:24
https://aliexpress.ru/item/32973135887. ... 1636049144
https://aliexpress.ru/item/400057910052 ... 75d4kKN9px
Sleeper46
Сообщение Sleeper46 » 09 янв 2022, 23:49
Доброе время суток! Ну если коммерческий то почём готовы продать чертёж?
Сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2022, 00:10
Sleeper46 писал(а):
09 янв 2022, 23:49
А зачем мне его продавать, а Вам покупать? Нарисуйте сами за 10 минут. Там всё просто viewtopic.php?f=35&t=1031 .
