Самодельный подводный буксировщик
Re: Самодельный подводный буксировщик
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 авг 2024, 15:56
Vikent писал(а):
11 авг 2024, 14:55
чистое время работы будет около получаса. Итого 5 ампер под нагрузкой,
При 5 амперах эти аккумуляторы отдают от силы 60-70% своей ёмкости. Заявленные 2.5 Ач они отдают с током 0.2 А на тестах.
Vikent писал(а):
11 авг 2024, 14:55
Жена против, но мы ей не скажем.
Странно это. У меня как раз жена больше всех с буксировщиком круги нарезала https://youtu.be/yGHT3Z2KrXU?t=27 . По 2-3 зарядки в день. :)
Vikent писал(а):
11 авг 2024, 14:55
Вал у него круглый, что хорошо.
Да, можно два сальника поставить. Всё это уже обкатано на плавниках для САП. https://youtu.be/fazCMyeMjlo и https://youtu.be/hU5ph8e6WPc?t=96
Непрочитанное сообщение Vikent » 11 авг 2024, 19:02
11 авг 2024, 15:56
При 5 амперах эти аккумуляторы...
Ну значит там и 60 ватт нету.
11 авг 2024, 15:56
Моя принципиально не против, но ей слегка мешает земноводное. Но это самое малое препятствие. Главное - себя заставить. :)
Непрочитанное сообщение Vikent » 11 авг 2024, 19:08
31 июл 2024, 11:07
Ещё нужно придумать безопасный электронный выключатель питания
Внутри геркон, снаружи ползунок с магнитом. А дальше самое простое - реле. Или с мощными полевиками заморочиться, хотя в моём случае полевик не потянул даже эту мою девайсину, в которой менее 60 ватт. На холостых даже не грелся, а в воде сдох за минуту. При том что там и ток и напряжение заявленные были с пятикратным запасом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 авг 2024, 02:31
Vikent писал(а):
11 авг 2024, 19:08
Это всегда пиковые значения пишут. Реальный параметр это рассеиваемая мощность. Собственно, потому в БМСках втыкают в параллель по десятку "30-амперных" транзисторов.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 авг 2024, 08:36
11 авг 2024, 15:56
Вроде как она себе ластами помогает?
Смотрю на Али моторы 5065, и не нахожу закрытого варианта, как у прототипа. У всех передняя и задняя крышки как решётки-гриль, то есть теплоотвод через алюминиевую пластину будет неважный. И при этом вал сзади обрезан заподлицо с крышкой - крыльчатку для лучшего обдува ставить не на что.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 авг 2024, 13:30
Vikent писал(а):
23 авг 2024, 08:36
Конечно помогает. По старой дайверской привычке и я, и жена без ласт плавать не умеем. )
Vikent писал(а):
23 авг 2024, 08:36
Эти моторы давно сняли с производства, сейчас распространены в основном дырявые. На электроплавниках они вполне справляются. Зато у них вал без шлица, можно двойной сальник поставить. Крыльчатка для охлаждения не нужна, она очень слабо дует на таких маленьких оборотах.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 авг 2024, 15:09
23 авг 2024, 13:30
Вопрос только в том, на самом деле помогает, или наоборот мешает. :D Судя по видео, ласты там сильно вторичны. Но волны, расходящеся от супруги как от катера, впечатляют. Мелкий с новой силой загорелся после просмотра видео (на Донбассе Ютуб заблокировался аккурат к нашему приезду в отпуск, посему смотрели уже после возвращения домой).
23 авг 2024, 13:30
Крыльчатка для охлаждения не нужна...
На прототипе-то она есть.
23 авг 2024, 13:30
... она очень слабо дует на таких маленьких оборотах.
На маленьких? Даже минимальный мотор 140kv на батарее 6S даст более 3000 оборотов. А ведь на промышленных асинхронных полуторатысячниках тоже стоят крыльчатки для обдува. Или 5065 тоже под нагрузкой в воде проседает до пары сотен оборотов в минуту, как мой 775-й?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 авг 2024, 19:44
Vikent писал(а):
23 авг 2024, 15:09
Скажем так, немного ластами помогает. Я тоже так с буксировщиком всегда плаваю - немного подгребаю ластами, совершенно без напряга.
Vikent писал(а):
23 авг 2024, 15:09
Ютуб заблокировался
Это легко решаемо viewtopic.php?f=16&t=1507
Vikent писал(а):
23 авг 2024, 15:09
Лишняя деталь. )
Vikent писал(а):
23 авг 2024, 15:09
Просядет где-то до 2700-2800 об/мин. Крыльчатка на прототипе шпиндельная https://aliexpress.ru/item/100500341800 ... 5697899818 , она на оборотах больше 10 тыс. эффективна.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 авг 2024, 23:03
23 авг 2024, 19:44
Это легко решаемо
Спасибо. Работает. Ещё бы для древнего андроида такую приблуду найти.
А на видео на 1:52 - 2:00 в водонепроницаемом пакете смартфон? Мужики скорость по GPS измеряют? Сколько намеряли?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2024, 02:04
Vikent писал(а):
23 авг 2024, 23:03
Сколько намеряли?
Мало намеряли 3-4 км/ч. Для скорости 6-7 км/ч на таком же моторе у меня есть вот такая штука. ) viewtopic.php?f=35&t=1281
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2024, 12:29
Vikent писал(а):
23 авг 2024, 23:03
Вот тут посмотрите https://t.me/androcoft/8508
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 сен 2024, 19:26
23 авг 2024, 19:44
Пришёл мне моторчик 5065 с крышкой-гриль. Теперь понял, как на прототипе была закреплена крыльчатка. Не то чтобы был совсем не готов, но не думал, что у этого мотора вращается весь корпус, как у мелких "квадрокоптерных" моторчиков. Впрочем, этот тоже "квадрокоптерный", только для больших дронов. А подозревать такой вариант стал как раз после детального изучения снимков прототипа с крыльчаткой.
Вал длинный, и без лыски. Думаю просверлить у торца поперёк насквозь, и крепить винтиком на манер шпонки, как на лодочных моторах. Прижим через закладную гайку не понравился - гнездо под вал ломает и перекашивает, стоит лишь немного переборщить с затяжкой стопорного винта. Попутно понял назначение "грядки" отверстий вокруг центрального отверстия на Ваших винтах.
Так что теперь есть чем на досуге заняться в Скетчапе. Думаю, как бы сделать девайс покомпактнее. В строймаркете подсмотрел трубы пластиковой водосточки. Они есть диаметрами 83-86 мм, если не изменяет память, и в трёх цветах - белый, коричневый, серо-стальной. Стенка, правда, тоньше, чем у 110 канальи, и батарею из аккумуляторов разместить будет проблематичнее в меньшем объёме. Пока думаю, а стоит ли утрамбовываться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 сен 2024, 20:10
Vikent писал(а):
13 сен 2024, 19:26
Не рекомендую, это очень непростое занятие - просверлить ровно нержавейку.
Vikent писал(а):
13 сен 2024, 19:26
Абсолютно не стОит, лучше всё сделать, как на моём прототипе. Модельку подходящего винта под 4S/6S могу подкинуть. )
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 сен 2024, 20:33
13 сен 2024, 20:10
Можно попытаться сделать это на фрезерном ЧПУ-станочке. Зафиксировать вал, выставиться по осям, дать небольшую подачу с "отскоком", и пусть станок сверлит.
13 сен 2024, 20:10
Абсолютно не стОит
В плюсах компактность (мой вариант этим и понравился). А в минусах - головняк с размещением банок аккумулятора. Запихнуть в малый корпус 24 штуки - тот ещё квест.
13 сен 2024, 20:10
Он на какие обороты? У меня мотор 140KV.
Кстати, хотел спросить - а почему лопасти к концам сужаются? Ведь у классических винтов они наоборот широкие как лопухи. Где-то недавно читал, что надо именно уширять к концу, иначе они неэффективно работают из-за разности скоростей у корня и на конце. Или это только к бытовым вентиляторам относится, которые не воду а воздух гоняют?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 сен 2024, 22:20
Vikent писал(а):
13 сен 2024, 20:33
Так, да, можно. А шуруповёртом можно даже не пробовать.
Vikent писал(а):
13 сен 2024, 20:33
Тут и в кан-трубе 110 мм компактнось будет запредельная. Учтите ещё, что нормальный буксировщик должен иметь избыточную плавучесть не меньше литра. Придётся ещё свободного места оставлять сантиметров 10-15.
Vikent писал(а):
13 сен 2024, 20:33
На всякие есть - 4-6-7-8S. Рекомендую 6S для буксировщика. Это где-то 150 мм винтик получится.
Vikent писал(а):
13 сен 2024, 20:33
В основном, да, для воздуха. В воде прочный широкий и прочный корень важнее. И саблевидность кавитирующего винта в насадке сильно снижает вибрации и подсос воздуха. На моих буксировщиках самые оптимальные винты. По крайней мере, меня так когда-то на корфаке политеха учили. )
