Самодельный подводный буксировщик
Re: Самодельный подводный буксировщик
Сообщение Vikent » 15 сен 2024, 13:49
13 сен 2024, 22:20
Учтите ещё, что нормальный буксировщик должен иметь избыточную плавучесть не меньше литра.
В курсе. Иначе утопнет. В моём варианте, конечно, не литр, но есть маленько. Если отпустить в воде, он занимает вертикальное положение винтом (мотором) вниз, и плавает как поплавок. Над водой как раз оранжевый передний "кок"-крышка торчит. Так что добавлять ещё три банки, чтобы получить хотя бы 100-120 Вт с батареи 3S2P, уже некуда. В смысле место внутри есть, но дополнительные 150 грамм съедят и без того небольшой запас плавучести. Надо трубу удлинять миллиметров на 40-50. Но тогда вылезет другая проблема - нагрев мотора на увеличенной в 2 раза мощности. Так что вариант тупиковый. Так он и останется в исходном виде, а к нему в пару будет другой, на 5065 и батарее 6S4P. Кстати, нашёл у нас в строймаркете белую канашку 110 мм.
А ещё крутилась в голове идея сделать корпус полностью на 3D-принтере. Что-нибудь в таком духе:
13 сен 2024, 22:20
Это где-то 150 мм винтик получится.
Так и планирую делать. Набросал пару черновиков - на 4 и на 5 лопастей.
13 сен 2024, 22:20
В основном, да, для воздуха. В воде прочный широкий и прочный корень важнее.
Вижу, что не всегда. В основном лопухи.
Сообщение 3D-SPrinter » 15 сен 2024, 23:35
Vikent писал(а):
15 сен 2024, 13:49
5065 и батарее 6S4P
Лучше бы сразу 6S6P сделать. 4P быстро убьёте аккумулятор. Это для самоката / велосипеда можно на батарее экономить. На нём разогнался и едешь по инерции. А на воде это типа езда всё время в гору. Больше 3А нагружать банки 18650 не желательно. А лучше 2А. На 4P с каждой банки постоянно мотор будет сосать 5А. На такой ток больше минуты 18650 не рассчитаны.
Vikent писал(а):
15 сен 2024, 13:49
ИМХО, плохая идея во всех отношениях. По прочности, герметичности, гидродинамике, затратам времени на печать и пр. Кстати, на картинке чисто маркетинговая хрень для тех, кто в буксировщиках ничего не понимает. Ещё и с батарейкой на 90 Вт/часов, что вообще смешно. Так что не ведитесь на дизайн, игрушечный мусор всё это.. Все самые практичные и эффективные военные буксировщики это труба с законцовками (типа торпеда).
Vikent писал(а):
15 сен 2024, 13:49
Всегда надо избегать чётное число лопастей. Это лишние вибрации, шумы и подсос воздуха. На военных подводных лодках винты всегда делают саблевидными на 5, или 7 лопастей, чтобы гидроакустические волны от лопастей были с разными фазами и взаимно ослабляли друг друга. Для гражданского применения этим только TORQEEDO на топовых моделях заморачивается https://regatta-shop.ru/products/torqee ... -blue-80-t .
Vikent писал(а):
15 сен 2024, 13:49
Это всё открытые винты, они более эффективны. Я так же на плавниках делаю https://images.vfl.ru/ii/1653277563/ee7 ... 411694.jpg . Но правильный винт в насадке должен быть такой http://images.vfl.ru/ii/1580387710/4a7b ... 376218.jpg .
Fluent
Сообщение Fluent » 06 июн 2025, 13:48
Добрый день! попытался повторить ваш проект и "успеть до отпуска" и тут понял - а можно ли без проблем такое провезти через границу в другую страну, и не знаю ка кточнее спрость у Яндекса и 100% точный ответ услышать) пока кажется что 50/50 - заберут или не заберут, еще и помучают вопросами! Вы не в курсе?
Сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2025, 14:34
Fluent, Добрый день! Даже не пытайтесь это за границу провезти, особенно через аэропорты. Не пропустят 100%. Только на личном авто на ЧМ есть шанс. На Краснодарское побережье без проблем. В Крым уже будут проблемы перед Керченским паромом и Крымским мостом. Мне на досмотре рентген этой штуки делали и задавали кучу вопросов. Выглядит на рентгене страшно, хорошо, если сразу не арестуют. ))
Сообщение Vikent » 25 июн 2025, 08:57
07 июн 2025, 14:34
Летали семьёй в Адыгею, брали с собой рации ЛПДхи. На рентгене перед вылетом из Краснодара потребовали достать их из рюкзаков, включить, и продемонстрировать работу. Видимо, приняли их за пульты дистанционного взрывателя. :)
А красный кирпич для второй версии буксировщика у меня бастует. Сначала он в связке с ардуиной и батареей 2s от радиоуправляемой машинки завёл моторчик 5065, и даже погонял его на разных оборотах. А теперь только пищит на все лады обмотками. То ли сдох, то ли у меня лыжи не едут.
Сообщение 3D-SPrinter » 08 авг 2025, 00:27
Vikent писал(а):
25 июн 2025, 08:57
красный кирпич
Красный кирпич давно не актуален. Сейчас китайцы освоили гораздо более приличные регуляторы. https://aliexpress.ru/item/400102319699 ... 1705512467
Сообщение Vikent » 09 авг 2025, 22:53
08 авг 2025, 00:27
Китайцы молодцы. Всё успевают.
А у меня сейчас два кирпича - один красный на 80А, второй жёлтый кирпичик на 40А. И оба я по незнанию умудрился загнать в режим калибровки и эти самые калибровки посшибать. Потом разобрался что к чему, и реанимировал оба. Сейчас в отпуске у моря заканчиваю сборку второй версии. Что выйдет, пока не знаю. Винт снова "от балды".
Сергей М
Сообщение Сергей М » 20 авг 2025, 15:08
Всем доброго времени суток.
Прошу подсказать почему все уперлись в 18650, хотя не для кого не секрет, что существуют 21700 и они обходятся дешевле.
Сергей М
Сообщение Сергей М » 20 авг 2025, 15:12
А какие примерно обороты на винте?
У меня был мотор с винтом от буксировщика, Вес 10 кг, напряжение 12,6-15,5 В, 75 А, тяга 25 кг, 500 об/мин, 4 лопасти (титан) диаметр 340 мм.
В связи с этим вопрос- скольки лопастные винты предпочтительнее?
Сергей М
Сообщение Сергей М » 20 авг 2025, 15:15
А почему не использовать LiFePo4 вместо Li-ion, исходя из соображений безопасности, например ?
Сообщение 3D-SPrinter » 22 авг 2025, 18:38
Сергей М писал(а):
20 авг 2025, 15:08
Сергей М писал(а):
20 авг 2025, 15:15
Да не вопрос, используйте. Но лично мне больше нравятся 18650, потому что лучше компонуются в кан-трубе 110 мм.
Сергей М писал(а):
20 авг 2025, 15:12
Тут всё просто - умножаете KV мотора на напряжение и на понижающий коэффициент (кроскальзывание под нагрузкой) 0.8 и получаете частоту вращения винта.
