Электроплавник 34Lbs для двухместных SUP-досок, каяков, катамаранов
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2026, 12:47
ZenyaP писал(а): ↑
15 фев 2026, 16:26
Может он будет надежнее, чем 2 встречных сальника?
Не знаю, не пробовал. В хороших импортных лодочных моторах установлены два встречных сальника, и я решил не изобретать велосипед.
Тимур
Непрочитанное сообщение Тимур » 09 май 2026, 15:10
Хочу поделиться своей конструкцией электроплавника для сапборда https://habr.com/ru/articles/1026248
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2026, 01:30
Тимур писал(а): ↑
09 май 2026, 15:10
Чувствуется обстоятельный подход к задаче и это хорошо. Но, к сожалению, шуруповёрт в данном случае это тупиковая ветвь развития. Не рассчитан его редуктор на долгую, непрерывную работу под нагрузкой, и люфт в опорном подшипнике скольжения не даст надёжно загерметизировать мотор и редуктор. Да и КПД инранер-моторчика шуруповёрта оставляет желать лучшего. Так посмотрите ещё раз на мой проект и ищите эффективность в хорошо спроектированном гребном винте с прямой передачей от аутранер-мотора.
