Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 13:27
Андрей_тлт писал(а): ↑
13 окт 2023, 13:21
А наибольший КПД на высоких оборотах (т.е. на максимальном газе) ?
Примерно так. Потому моторно-винтовой комплекс всегда подбирается для максимальной мощности. И всё это работает только в комплексе с конкретным судном на проектной скорости. Взаимосвязи тут настолько сложные, что после теоретических расчётов нужны модельные и натурные испытания.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 13:33
monster писал(а): ↑
13 окт 2023, 13:23
Искать для моих параметров лучше винт для бензиновых а не электрических моторов?
Можно попробовать от самых маленьких бензинок мощностью 2 л.с. Они рассчитаны на 2500 об/мин (редуктор 1/2 и обороты мотора 5000 на полный газ). Но 2 бензиновых лошадки соответствуют примерно 1 КВт электромотора. На 20 вольтах это ток 50А. Наши моторы и контроллеры на таком токе быстро сгорят. Так что вся надежда на то, что бензиновый винт будет гораздо легче расчётного (так часто делают для страховки, чтобы бензиновые моторы подольше ходили).
monster
Непрочитанное сообщение monster » 13 окт 2023, 13:35
Есть смысл пробовать вот этот
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 13:42
Не открылась ссылка. Этот, что ли? http://sledparts.ru/vint-grebnoy-alyumi ... 7-1434x534
В принципе, да, этот винт полегче. Но вряд ли будет лучше, чем с имеющимся 5-лопастным. Ещё у него ступица совсем другая. Будете вал мотора сверлить и обтачивать под шплинт? Я бы точно не стал заморачиваться.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 13 окт 2023, 13:45
Да, это он.
При испытаниях на средних оборотах ваш пятилопастной показал себя хуже чем ваш трехлопастной.
Средние обороты это 10-15 ампер
Последний раз редактировалось monster 13 окт 2023, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 13:48
Ну вот и используйте трёхлопастной. Он легче, чем 5-лопастной.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 13 окт 2023, 13:50
Да он уже побился сильно, ищу замену.
А заказать у вас не могу, проблема с доставкой
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 13:54
Побитый винт можно отремонтировать. Разведите в ацетоне натуральный АБС-пластик до густоты сметаны и используйте это дело в качестве шпаклёвки.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 13 окт 2023, 13:58
Спасибо, попробую.
Да и еще , у меня мотор С6374 170Kv
170Kv х 20В = 3400 об/мин
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 14:01
monster писал(а): ↑
13 окт 2023, 13:58
170Kv
Ну это совсем грустно на 20 вольтах. Изначально я эти винты подбирал и тестил под 16В 120Kv.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 13 окт 2023, 14:03
Так а что это значит практически? Надо просто меньше газу давать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 14:12
monster писал(а): ↑
13 окт 2023, 14:03
Не поможет, всё равно будет греться контроллер и мотор. Вот тут писал уже по аналогии с квадриком viewtopic.php?f=35&t=1034&start=165#p68921 .
monster
Непрочитанное сообщение monster » 13 окт 2023, 14:15
Ну с перегревом контроллера я вопрос решил водяным охлаждением, а мотор и так в воде.
Спасибо вам за ответы, многие вопросы прояснились
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 14:19
Ну так нагрев воды через мотор и контроллер это потеря КПД. Электричество на нагрев воды идёт из вашей же батареи. ;)
monster
Непрочитанное сообщение monster » 13 окт 2023, 14:20
На 70 км хватает, а этого мне пока за глаза
