Её достаточно для мотора 5065, но маловато для 6374.
Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Спасибо, понял. Есть нержавейка труба 22х1,5 попробую ее.
Хотел обтекаемый алюминиевый профиль, но не нашел в продаже.
Я пробовал нагружать алюминиевую трубу 25х1.5 из Оби безменом для S-ноги мотора (380 мм). Получилось, что она нормально держит нагрузку примерно до 12 кг, потом начинает стремновато пружинить и гнуться. Т.е. в принципе и 15 кг выдержит, но с упругим изгибом. Трубу из нержавейки не пробовал (не было в наличии).
Андрей_тлт
А в какой программе разрабатывали?
И каким инструментом будете вырезать алюминиевый фланец?
Solidworks
либо закажу на CNC, либо сам лобзиком, а потом напильником.
Андрей_тлт
А как вы герметизируете соединение трубы с мотогондолой?3D-SPrinter писал(а): ↑03 фев 2023, 14:56Я пробовал нагружать алюминиевую трубу 25х1.5 из Оби безменом для S-ноги мотора (380 мм). Получилось, что она нормально держит нагрузку примерно до 12 кг, потом начинает стремновато пружинить и гнуться. Т.е. в принципе и 15 кг выдержит, но с упругим изгибом. Трубу из нержавейки не пробовал (не было в наличии).
monster
При очередном испытании походу сгорел ESC.
Параметры аккума 6s lifepo4 100a.
Все было норм, но при подключении солнечных панелей мотор при перестал крутить и начал дергаться. переподключение не помогло.
Буду заказывать двунаправленный.
Очень хорошо , что появился цельный корпус без нижнего плавника. А то я его уже два раза терял и в этот раз отвалилась еще и задняя крышка.
Есть ли возможность отправить его 3D модель ?
Андрей_тлт
То есть предлагаете эксплуатировать без нижнего плавника? В случае столкновения с дном не лучше ли обойтись поломкой плавника, чем винта?
monster
Если бы плавник был единым с корпусом , то может бы это спасало винт, а так при отламывании его винт тоже цепляет за препятствие или дно.
И чем я его только не клеил, все равно отваливается.
Андрей_тлт
У меня задумка, сделать крепление плавника "на салазках". Напечатать плавник потоньше из PETG, чтобы гнулся немного. Рассчитать так, чтобы ломался плавник, а не корпус мотора. При отламывании плавника вставлять новый, и плыть дальше.
monster
А как плавник влияет на аэродинамику? Или он только для того , чтоб защищать винт?
Всё лишнее в воде создаёт дополнительное сопротивление и плохо влияет на гидродинамику. На лодочных моторах перо необходимо для защиты винта.
Андрей_тлт
А какую смазку можно использовать для сопряжения сальник-вал, кроме Permatex WL-9 ? Обычный Литол не подойдет, он вроде резину портит?
