Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2023, 12:31
Alex_33 писал(а):
03 фев 2023, 08:02
и труба выбрана 25х1,5 ее достаточно
Её достаточно для мотора 5065, но маловато для 6374.
Alex_33
Непрочитанное сообщение Alex_33 » 03 фев 2023, 13:22
Спасибо, понял. Есть нержавейка труба 22х1,5 попробую ее.
Хотел обтекаемый алюминиевый профиль, но не нашел в продаже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2023, 14:56
Alex_33 писал(а):
03 фев 2023, 13:22
Я пробовал нагружать алюминиевую трубу 25х1.5 из Оби безменом для S-ноги мотора (380 мм). Получилось, что она нормально держит нагрузку примерно до 12 кг, потом начинает стремновато пружинить и гнуться. Т.е. в принципе и 15 кг выдержит, но с упругим изгибом. Трубу из нержавейки не пробовал (не было в наличии).
Андрей_тлт
Непрочитанное сообщение Андрей_тлт » 04 фев 2023, 11:16
Alex_33 писал(а):
03 фев 2023, 08:02
Смоделировал корпус для мотора.
Теперь обтекатель сделан зацело, и труба выбрана 25х1,5 ее достаточно и сопротивление поменьше будет.
А в какой программе разрабатывали?
И каким инструментом будете вырезать алюминиевый фланец?
Alex_33
Непрочитанное сообщение Alex_33 » 05 фев 2023, 20:48
Андрей_тлт писал(а):
04 фев 2023, 11:16
Solidworks
04 фев 2023, 11:16
либо закажу на CNC, либо сам лобзиком, а потом напильником.
Андрей_тлт
Непрочитанное сообщение Андрей_тлт » 16 мар 2023, 22:44
03 фев 2023, 14:56
А как вы герметизируете соединение трубы с мотогондолой?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2023, 05:31
16 мар 2023, 22:44
Я всё герметизирую казанским герметиком BSI .
monster
Непрочитанное сообщение monster » 20 май 2023, 17:25
При очередном испытании походу сгорел ESC.
Параметры аккума 6s lifepo4 100a.
Все было норм, но при подключении солнечных панелей мотор при перестал крутить и начал дергаться. переподключение не помогло.
Буду заказывать двунаправленный.
Очень хорошо , что появился цельный корпус без нижнего плавника. А то я его уже два раза терял и в этот раз отвалилась еще и задняя крышка.
Есть ли возможность отправить его 3D модель ?
Андрей_тлт
Непрочитанное сообщение Андрей_тлт » 22 май 2023, 17:01
monster писал(а):
20 май 2023, 17:25
То есть предлагаете эксплуатировать без нижнего плавника? В случае столкновения с дном не лучше ли обойтись поломкой плавника, чем винта?
monster
Непрочитанное сообщение monster » 22 май 2023, 18:33
Если бы плавник был единым с корпусом , то может бы это спасало винт, а так при отламывании его винт тоже цепляет за препятствие или дно.
И чем я его только не клеил, все равно отваливается.
Андрей_тлт
Непрочитанное сообщение Андрей_тлт » 22 май 2023, 19:22
monster писал(а):
22 май 2023, 18:33
У меня задумка, сделать крепление плавника "на салазках". Напечатать плавник потоньше из PETG, чтобы гнулся немного. Рассчитать так, чтобы ломался плавник, а не корпус мотора. При отламывании плавника вставлять новый, и плыть дальше.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 24 май 2023, 12:47
А как плавник влияет на аэродинамику? Или он только для того , чтоб защищать винт?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2023, 18:30
Всё лишнее в воде создаёт дополнительное сопротивление и плохо влияет на гидродинамику. На лодочных моторах перо необходимо для защиты винта.
Андрей_тлт
Непрочитанное сообщение Андрей_тлт » 06 июн 2023, 09:11
А какую смазку можно использовать для сопряжения сальник-вал, кроме Permatex WL-9 ? Обычный Литол не подойдет, он вроде резину портит?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2023, 16:15
06 июн 2023, 09:11
Подойдёт, если сальник промышленный маслостойкий.
