Страница 11 из 16
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Добавлено: 14 сен 2023, 21:47
Georgy_Benelli
3D-SPrinter писал(а): ↑19 авг 2023, 00:47
замена вала - довольно непростая процедура
Здравствуйте.Авы меняли вал на этом моторе?Я поспешил и взял вал индукционной закалки.И теперь проблема-никто не может просверлить там две дырки 4мм)
Думаю - может не каленный сюда бы подошел?
Добавлено: 15 сен 2023, 18:46
Georgy_Benelli писал(а): ↑14 сен 2023, 21:47
Там и должен быть не калёный вал из нержавейки (калиброванный круг 10 мм). Самое неприятное в этой истории то, что родной вал и прижимающие его винтики в моторе посажены на мощный фиксатор резьбы. Всё это греть надо, чтобы разобрать. Но греть надо аккуратно, чтобы магниты не отклеились.
Добавлено: 16 сен 2023, 20:29
Georgy_Benelli
Со съемом вала как раз проблем вообще не возникло.Нагрел зажигалкой и спокойно выкрутил.А вот новый вал ставить будет весело тк там дырку идеально надо поймать.
Добавлено: 17 сен 2023, 05:29
Georgy_Benelli писал(а): ↑16 сен 2023, 20:29
Да понятно, что при правильном "подходе к снаряду" всё получится.
Моё дело было предупредить, что винты без нагрева не вывинтятся.
Новый вал можно сделать без дырки на конце и просто зажать винтами, никуда он не денется.
Кстати, ток со своим гребным винтом на полный газ не замеряли?
По моим прикидкам этот винт диаметром где-то 220-240 мм, и ток должен быть порядка 40А.
Добавлено: 17 сен 2023, 17:56
Georgy_Benelli
3D-SPrinter писал(а): ↑17 сен 2023, 05:29
К сожалению я для первого опыта колхозил все из того что было).ESC с ардуиной спрятал в бокс, там же тумблер для переключения с пульта-на ручное управление.Ток измерить просто нечем)Буду брать теперь БМС получше и все делать уже нормально.Но сейчас стоит BMS 6S на 25А.И при полном газе она не вырубалась(быть может бмс не активировалась все же, но когда аккум сел и выдавал 16в то она не давала уже ток на выход).При этом на надувной лодке 2.5м аккума 6S 26Ah LifePo на среднем ходу 5км/ч хватило на 2 часа.
https://aliexpress.ru/item/100500471413 ... 0204178743
Добавлено: 18 сен 2023, 07:43
Добавлено: 18 сен 2023, 11:56
monster
Хочу поменять подшипники на моторе, а то болтается уже. Подскажите сколько их там, какого размера и надо ли проводить те же операции , что и с валом, или можно попроще?
Добавлено: 18 сен 2023, 18:21
Спереди один подшипник 10х22х5, сзади два подшипника 10х19х5. Для замены подшипников вал из ротора выпрессовывать не надо, достаточно снять переднюю пружинную шайбу.
Добавлено: 18 сен 2023, 20:47
Georgy_Benelli
Тут ошибочка)там 6900-zz 10х22х6мм
Добавлено: 18 сен 2023, 20:52
Georgy_Benelli
monster писал(а): ↑18 сен 2023, 11:56
какого размера
я вот такие сразу взял на запас.На вал одеваются легко, но сидят плотно и без люфтов.В то время как родной подшипник надо прям забивать на вал.Но в работе еще не проверял.
https://ozon.ru/t/oDJljML
https://ozon.ru/t/e0BnBwR
Добавлено: 26 сен 2023, 22:49
Georgy_Benelli
3D-SPrinter писал(а): ↑10 сен 2023, 21:28
не должно быть воды в моторе
Здравствуйте.Подскажите как правильно ставить два сальника?По логике оба должны быть пружинками в сторону воды,но смотрю на вашем видео про сап - наоборот.
Добавлено: 27 сен 2023, 06:23
Я ставлю внутренний сальник пружинкой наружу, внешний пружинкой внутрь. Между сальниками заливка жидким моторным маслом.
Добавлено: 28 сен 2023, 14:27
Georgy_Benelli
3D-SPrinter писал(а): ↑27 сен 2023, 06:23
Я так же думал.Только смазкой внутри.А масло шприцом как то заливать?
Добавлено: 28 сен 2023, 17:51
Georgy_Benelli писал(а): ↑28 сен 2023, 14:27
Нее, без шприца можно. Ставите мотор вертикально валом вверх. В нижний сальник наливаете масло и аккуратно, не наклоняя мотор, надеваете верхний сальник.
Добавлено: 06 окт 2023, 10:49
monster
