Общее обсуждение экструдеров прутка
Выдавливание прутка из гранул шнеком
lndus
Благодарил (а): 10 раз
Re: Общее обсуждение экструдеров прутка
Непрочитанное сообщение lndus » 28 май 2020, 10:54
Revenger, трындец целая лаборатория.И сколько времени и денег на это втюхал?
Непрочитанное сообщение antobel » 05 сен 2020, 08:30
Народы! А что-нибудь самодельное полуавтоматическое для спайки обрезков кто-нибудь видел?
Постоянно остаются хвосты длинной с 1-2 боудена причём разноцветные,
спаивать вручную на термоусадке - это слишком геморойно,
а вот собрать некий сращиватель вполне не лень :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 сен 2020, 08:50
antobel писал(а): ↑
05 сен 2020, 08:30
Вам сюда viewtopic.php?f=7&t=986&sid=95b54e1a4cd ... d449b014d1
Непрочитанное сообщение antobel » 05 сен 2020, 09:34
IslandSky писал(а): ↑
05 сен 2020, 08:50
Вам сюда
неа, там не решено главного - диаметра.
мне в голову приходит что-то вроде щипцов с нагревателем, но может у кого-то идеи умнее были.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2020, 21:24
У меня тож была идея плоскогубцы спортить :) Идея в следующем: в губках делаем канавку, желательно прецезионную, диаметром 1.7-1.8мм. Например сжимаем губки в тисках и сверлим - как вариант. Потом по колхозному: феном греем концы и сжимаем холодными плоскогубцами :) По идее должно все спаяться, а лишка - расплющиться в стороны. Удаляем лишку легким движением ножика и профит :) Но это все теория, до практики как всегда...
ТРАМПАМПУША
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение ТРАМПАМПУША » 10 мар 2024, 14:30
Всем привет.
Чтобы не плодить темы, напишу здесь и надеюсь, что автор не будет против, тем более, что как я понимаю, автору этот вопрос уже неинтересен, т.к. тема "спит" уже более 8 лет.
Вопрос простой.
Какой диаметр отверстия должен быть на выходе экструдера, чтобы выдавливаемый филамент был 1,75 мм.?
Хочу попробовать сваять своё оборудование для его производства.
Когда-то где-то читал, что диаметр отличается, т.к.на выходе имеем или усадку или расширение. Сейчас уже не помню, поэтому и задал этот вопрос.
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Vikent » 11 мар 2024, 18:36
ТРАМПАМПУША писал(а): ↑
10 мар 2024, 14:30
А ещё имеем скорость подачи материала и скорость протяжки прутка. Больше подача, меньше протяжка - пруток толще. Меньше подача, быстрее протяжка - пруток тоньше. А диаметр отверстия при этом не меняется.
Так же и промышленные экструдеры работают. Там фильеру под каждую выпускаемую толщину плёнки не меняют. Переход от толщины к толщине от 20 до 250 микрон только подбором скоростей подачи/протяжки с обратной связью через толщиномер. А щель в фильере при этом аж 2,4 мм.
ТРАМПАМПУША
Непрочитанное сообщение ТРАМПАМПУША » 13 мар 2024, 20:27
И всё-таки, на какой диаметр ориентироваться?
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 мар 2024, 22:24
ТРАМПАМПУША,
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BC%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_ ... t+extruder
В первом же видео по второй ссылке ( https://www.youtube.com/watch?v=BT04glGDjB4 ) на 6:48 рекомендуют диаметр 1,7, и далее озвучивают, почему именно так. Ролик на английском, но Ютуб переводит видео на лету.
Вернуться в «Классические экструдеры»
