Эти внутренние подтяжки та еще какашка... Лучше припаять внешний копеешный смд резюк и не думать.
Shaman555
Я всегда считал, что внутренние резисторы подтяжки- 10 КОм. И уже по внешней схеме решал достаточно их или надо навешать снаружи еще, или вместо.
Везде пишут, что внутренние подтяжки не надежные. Если нужна стабильность, то лучше применять внешние подтяжки, отключив внутренние.
Это сильно! Схема с такими подтяжками будет много жрать тока, и очень тяжко будет утащить вывод порта в ноль.
Zneipas
Ну яж программист то год, два всего. Многого не знаю ещё. Просвещусь на эту тему посерьёзнее.
Даже 10к внутренней подтяжки должны были прибить помеху. Не прыгнет она в этой плате выше 1,5В. ИМХО. Токи совсем крохотные и индуктивностей почти нет.
- konoev
могу снять видео как это происходит, если хотитеZneipas писал(а): ↑19 июн 2020, 21:31Странно. По моей информации резисторы внутренней подтяжки порта имеют сопротивление около 300 ом. Помеха не должна проходить. Скорее всего где то по пути к датчику все же было КЗ. От того протяжка и отключалась сразу после включения. Но за то что разобрались сами - респект.
Принтер - Ultimaker клон, PRUSA I3.
Shaman555
Все зависит от внешней схемы, если их достаточно, то нет смысла вешать еще наружные. Неоднократно использовал ( с учетом 10 КОм) , пока без замечаний.
Zneipas
Если не сложно промерьте сопротивление между жил лапши. И полезно также ток замыкания микрика.
Ну и фотку как лапша проложена. Интересно разобраться с данным глюком.
Robert Sa
Может кто работал таким инструментом, не поделитесь как надо?
он по дюрали работает как тонкий надфиль и забивается быстро, по стали пока не пробовал.
Если проявить терпение в обработке то внутренняя поверхность получается полированной
- cats.jpg (32.58 КБ) 3961 просмотр
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
У меня тоже есть такие. Первое отверстие пытался сделать такой штукой. В принципе получилось но помучился. Пером гораздо проще и быстрее.
По стали их нельзя перегревать. Признак начинающегося перегрева - визг. Метал в месте контакта подкаляется. Могу ошибаться, но еще мне помнится они любят большие обороты. Работал ими по жести комповых корпусов. Грызет хорошо.
Robert Sa
сработало, малые обороты( 130об/мин) и с постепенным опустошением др. более узким пером по металлу)) супер результат!надеюсь он как хотенд для пэт бутылок будет работать лучше и быстрее волочить ленту, все таки оживальная форма не хрен собачий, конус конусом, но обтекание думаю поможет ускорить волочение.Zneipas писал(а): ↑20 июн 2020, 22:31У меня тоже есть такие. Первое отверстие пытался сделать такой штукой. В принципе получилось но помучился. Пером гораздо проще и быстрее.
По 2 "головой гидре" - идет распечатка уже вторые сутки, обрубали 220 3 раза... уже не знал каким матом и кого покрыть...
все верно надо подавать жидкость для охлаждения, у меня все есть, М3 сталь обработаю с легкостью, вот нерж, не думаю что подчиню... он как масло мать его,мягкий
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
Я тоже постоянно использую встроенные подтяжки, и постоянно нормально работают.
Robert Sa
Завтра докуплю Ф6мм шпилек и приступлю шлифу деталек и тестам.
Пока нравится все.
Пока нравится все.
- cats2.jpg (45.81 КБ) 3919 просмотров
- cats.jpg (42.74 КБ) 3919 просмотров
- cats3.jpg (41.97 КБ) 3919 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Родился двуглавый орел:))) гидра вражеское название:)))
Угольники стальные, он дважды мощнее чем старая версия.
Думаю он будет меньше шуметь так как поднял корпус на угольники, поверхность соприкосновения с плитой уменьшил, посмотрим, ша буду подключать шд и дам ходу на макс оборотах, пусть обкатается на ХХ.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
eidemillerp
осталось автора попросить дописать код под этот редуктор
Prusa i3 на стадии сборки
