Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2020, 22:21
Zneipas писал(а): ↑
19 июн 2020, 21:31
внутренней подтяжки порта имеют сопротивление около 300 ом.
Эти внутренние подтяжки та еще какашка... Лучше припаять внешний копеешный смд резюк и не думать.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 19 июн 2020, 23:01
Я всегда считал, что внутренние резисторы подтяжки- 10 КОм. И уже по внешней схеме решал достаточно их или надо навешать снаружи еще, или вместо.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 июн 2020, 23:13
Shaman555 писал(а): ↑
19 июн 2020, 23:01
Везде пишут, что внутренние подтяжки не надежные. Если нужна стабильность, то лучше применять внешние подтяжки, отключив внутренние.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 июн 2020, 23:14
Zneipas писал(а): ↑
19 июн 2020, 21:31
Это сильно! Схема с такими подтяжками будет много жрать тока, и очень тяжко будет утащить вывод порта в ноль.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 19 июн 2020, 23:35
Ну яж программист то год, два всего. Многого не знаю ещё. Просвещусь на эту тему посерьёзнее.
Даже 10к внутренней подтяжки должны были прибить помеху. Не прыгнет она в этой плате выше 1,5В. ИМХО. Токи совсем крохотные и индуктивностей почти нет. :)
konoev
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение konoev » 19 июн 2020, 23:36
Zneipas писал(а): ↑
19 июн 2020, 21:31
Странно. По моей информации резисторы внутренней подтяжки порта имеют сопротивление около 300 ом. Помеха не должна проходить. Скорее всего где то по пути к датчику все же было КЗ. От того протяжка и отключалась сразу после включения. Но за то что разобрались сами - респект.
могу снять видео как это происходит, если хотите
Принтер - Ultimaker клон, PRUSA I3.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 20 июн 2020, 01:30
IslandSky писал(а): ↑
19 июн 2020, 23:13
Все зависит от внешней схемы, если их достаточно, то нет смысла вешать еще наружные. Неоднократно использовал ( с учетом 10 КОм) , пока без замечаний.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 20 июн 2020, 12:55
konoev писал(а): ↑
19 июн 2020, 23:36
Если не сложно промерьте сопротивление между жил лапши. И полезно также ток замыкания микрика.
Ну и фотку как лапша проложена. Интересно разобраться с данным глюком.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 20 июн 2020, 20:39
Может кто работал таким инструментом, не поделитесь как надо?
он по дюрали работает как тонкий надфиль и забивается быстро, по стали пока не пробовал.
Если проявить терпение в обработке то внутренняя поверхность получается полированной
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 20 июн 2020, 22:31
У меня тоже есть такие. Первое отверстие пытался сделать такой штукой. В принципе получилось но помучился. Пером гораздо проще и быстрее.
По стали их нельзя перегревать. Признак начинающегося перегрева - визг. Метал в месте контакта подкаляется. Могу ошибаться, но еще мне помнится они любят большие обороты. Работал ими по жести комповых корпусов. Грызет хорошо.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 20 июн 2020, 22:36
Zneipas писал(а): ↑
20 июн 2020, 22:31
сработало, малые обороты( 130об/мин) и с постепенным опустошением др. более узким пером по металлу)) супер результат!надеюсь он как хотенд для пэт бутылок будет работать лучше и быстрее волочить ленту, все таки оживальная форма не хрен собачий, конус конусом, но обтекание думаю поможет ускорить волочение.
По 2 "головой гидре" - идет распечатка уже вторые сутки, обрубали 220 3 раза... уже не знал каким матом и кого покрыть...
Zneipas писал(а): ↑
20 июн 2020, 22:31
все верно надо подавать жидкость для охлаждения, у меня все есть, М3 сталь обработаю с легкостью, вот нерж, не думаю что подчиню... он как масло мать его,мягкий
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 21 июн 2020, 01:00
20 июн 2020, 01:30
Я тоже постоянно использую встроенные подтяжки, и постоянно нормально работают.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 22 июн 2020, 01:25
Завтра докуплю Ф6мм шпилек и приступлю шлифу деталек и тестам.
Пока нравится все.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 22 июн 2020, 16:32
Родился двуглавый орел:))) гидра вражеское название:)))
Угольники стальные, он дважды мощнее чем старая версия.
Думаю он будет меньше шуметь так как поднял корпус на угольники, поверхность соприкосновения с плитой уменьшил, посмотрим, ша буду подключать шд и дам ходу на макс оборотах, пусть обкатается на ХХ.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 22 июн 2020, 20:03
осталось автора попросить дописать код под этот редуктор
Prusa i3 на стадии сборки
