VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
vladimirV
Re: VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
Непрочитанное сообщение vladimirV » 13 окт 2020, 15:24
konoev писал(а):
13 окт 2020, 11:32
.... Ждём вариант с дисплеем 1602.
Готов тестить, если у вас нет такого.
Да, Евгений. А то, в Proteus проверил, а в железе нечем.
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 13 окт 2020, 15:55
Владимир, а возможно ли обьеденить "вытяиватель" и "сварщик" в одно целое? Тоесть - одна ардуинка,валкодер и один дисплей для управления.
73! UA4AU
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 13 окт 2020, 18:49
Объединить то можно. Только, для этого понадобится Mega 2560. И есть ли смысл, для мелкого производства делать это.
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 13 окт 2020, 19:22
ОК! понятно,что для мелкосерийного нет смысла.
73! UA4AU
konoev
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение konoev » 13 окт 2020, 23:17
[/quote]
[/quote]
все работает спасибо
Принтер - Ultimaker клон, PRUSA I3.
konoev
Непрочитанное сообщение konoev » 14 окт 2020, 19:03
vladimirV писал(а):
03 окт 2020, 06:43
Подключение ШД и ИК датчика:
Подключение энкодера:
в общем задолбалс я настраивать датчик..........отверстие 05мм, просверлено ровно, при протягивании желтого филамента постоянно происходит сработка...
из за этого неправильно работает весь станок...
незнаю уже что и делать.......
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 15 окт 2020, 12:44
Писал про настройку датчика здесь: viewtopic.php?f=37&t=1132&start=90
Для упрощения настройки ИК датчика, написал программку настройки:
Nastroika_sensora_IK.rar
(623.75 КБ) 451 скачивание
настройка ИК датчика.PNG (31.35 КБ) 7648 просмотров
Программа работает с дисплеями Nokia 5110 и LCD 1602.
Как пользоваться:
1. устанавливаем программу в спайщик;
2. включаем без филамента.
3. передвигаем оптопару датчика по стальной трубке (с отверстием). Ищем положение оптопары с наименьшими показаниями на входе и фиксируем оптопару;
Например, у Вас показывает число 256. На выходе покажет сумму +200 = 456. Число 456 меньше 500, поэтому на выходе будет «0» (филамента нет). Если число (сумма) больше 500, то меняем 200 (180-300) в скетче на большее.
4. Вставляем прозрачный филамент;
На входе, например у Вас появляется чило 358. На выходе покажет сумму +200 = 558. Число 558 больше 500, поэтому на выходе будет «1» (филамент вставлен). Если число (сумма) меньше 500, то меняем 500 (450-850) на меньшее.
Настройка ИК датчика в скетче.PNG (21.6 КБ) 7648 просмотров
5. 5. Подобрав нужные значения, для Вашего ИК датчика, изменяем их в скетче основной программы.
Сктч - датчик нити.PNG (12.24 КБ) 7648 просмотров
konoev
Непрочитанное сообщение konoev » 15 окт 2020, 20:18
vladimirV писал(а):
15 окт 2020, 12:44
Как пользоваться:
Дак толку нет.
Да я могу поменять эти уровни но смысл проблемы в том что показания меняются то на фотодатчике........
Логика работает правильно
ИМЕННО ДАТЧИК "прыгает".... я незнаю как объяснить.
Получается что нужно пробовать поставить микрик.... Потомучто неработает этот долбаный фотодатчик как надо
konoev
Непрочитанное сообщение konoev » 15 окт 2020, 21:49
Чтобы хоть как-то работало нужно ставить 350 первую и 400 вторую цифру..... По другому никакушки...
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 16 окт 2020, 06:20
konoev писал(а):
15 окт 2020, 20:18
Если, Вы ориентируетесь на светодиод, расположенный на модуле датчика, то он показывает работу цифрового выхода DO. На него не надо обращать внимание. При прохождении прозрачного филамента он будет прыгать. На работу аналогова выхода он не влияет.
Выход АО, аналоговый выход (непосредственный выход от оптопары). Там будут изменяться показания, за которыми следит программа.
Меня, больше интересуют маленькие показания Вашего датчика. Это говорит о том, что очень большой световой поток. Надо уменьшать отверстие. Стоит ли в стальной трубке , тефлоновая трубка?
konoev
Непрочитанное сообщение konoev » 16 окт 2020, 06:35
В термобарьере тефлона нет, я металлический использовал.
За дерганья светодиода на плате датчика - понимаю.
Я ориентировался по светодиоду с D13,
Минимальные показания - 45, это без филамента. Но при прохождении жёлтого ПЛА я видел цифру 55.....
Одно заметил что это происходит на тех кусках ПЛА которые уже со следами от зубьев экструдера.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 16 окт 2020, 06:55
Очень маленькие показания. Они должны быть от 200-250.
konoev писал(а):
16 окт 2020, 06:35
Внутренний диаметр стальной трубки, должен быть не более 1,9мм.
konoev писал(а):
16 окт 2020, 06:35
Это, и говорит о большом внутреннем диаметре! Световой поток проходит :
диаметр отверстия.jpg (39.35 КБ) 7611 просмотров
konoev
Непрочитанное сообщение konoev » 16 окт 2020, 13:07
Поищу ещё один термобарьер (должен валяться забииый пластиком).
И тогда просверлю тоньше отверстие. Главное найти его.
Спасибо за подсказки.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 04 ноя 2020, 22:47
Можете проверить охлаждение, после установки 33 секунды работает или пропускает этот шаг? Или это только у меня так работает.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 05 ноя 2020, 06:34
Проверил. Действительно, после 33 идет сбой. Это связано с использованием переменной времени типа "Integer" (она до 32767). Заменил на "Long Integer" (она до 2147483647).
Для 1602: (исправлено)
Semiautomatic_welder-1602-Long.rar
(219.7 КБ) 459 скачиваний
Для 5110:(исправлено)
Semiautomatic_welder-5110-Long.rar
(553.64 КБ) 441 скачивание
Пробуйте.
