VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
ahelper
Re: VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
Непрочитанное сообщение ahelper » 22 дек 2020, 22:12
Приветствую.
Вот, наступил на эти грабли, теперь и бросить жалко...
Такой у меня получился
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 23 дек 2020, 11:40
Это очень хорошо, когда делают свои доработки. Конструкций должно быть много. Вы молодец!
Единственно, есть вопрос. Нагреватель должен быть открытый, для быстрого охлаждения после прогрева. У Вас все закрыто и не видно, есть ли вентилятор. Но, наверно Вы потом расскажите, что и как. Удачи Вам. :)
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 23 дек 2020, 19:29
Мысли о создании такого спайщика летали давно, обсуждались на форуме, но вы были первый кто создал подобное. Спасибо за ваши исходники.
Но меня не устраивал данный метод нагрева. Китайская почта, токарные работы и загруженность на работе, не давали возможности в полной мере испытать свои изменения. Вручную паяет идеально, в авто 50/50. Есть еще не решенные вопросы, но это думаю вопрос времени.
Вентилятор есть. Закрыто, потому, что там не совсем отработанное, сложное и в то же время простое устройство нагрева.
Как добьюсь от него работы 90% стабильности, тогда и открою. Сырой вариант не хочу выкладывать.
Одну треть кода пришлось почистить, чтобы воткнуть Oled экран и добавить необходимых функций (Flprog создает много не нужного). Возможно придется переписать код с нуля, памяти уже впритык.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 24 дек 2020, 13:24
Сделал небольшой обзорчик своей версии спайщика.
https://youtu.be/mpXp7X_tISE
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 дек 2020, 15:12
Все нормально, продолжай доработку.
Насчет пружинок на прижимных рычагах. Поначалу, тоже ставил пружинки такие, но потом практика показала, что нужны мощные пружины с регулировкой болтом. Особенно для ПЭТ нужен более сильный и отрегулированный прижим. Тогда не будет проскальзывать пруток.
Dramos
Непрочитанное сообщение Dramos » 24 дек 2020, 18:13
И все равно хотелось бы узнать хотя бы принцип нагрева , в открытом виде у меня PET при нагреве иногда разворачивается и не хочет пролазить в тефлон . Возможно в вашем исполнение будет решен этот недостаток!
vedroid
Непрочитанное сообщение vedroid » 29 дек 2020, 15:52
Да качество спайки радует, хотелось бы увидеть подробней устройство в закрытой центральной коробочке. А на счет протягивающих шестерен , какова вероятность что с новыми не случится тоже самое? Предлагаю пойти немного другим путем и сделать подачу нити по другому принципу. Нашел на просторах интернета вот такое устройство (фото прилагаю).Я сделал такую штуку немного переделал по своему , скажу что не зря.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 дек 2020, 16:17
Единственный плюс - редукция 1 к 3. А так - смысл сей вундерфавли от меня ускользает.
vedroid
Непрочитанное сообщение vedroid » 29 дек 2020, 17:41
Так что там находится внутри тёмной коробочке ?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 01 фев 2021, 15:11
Приветствую. Поставил другие шестерни, проблема спайки присутствует.
На скорую руку видео сделал по проблеме спайки и совместной работе спайщика и намотчика.
https://youtu.be/lIQBfaIh5ew
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 01 фев 2021, 16:05
ahelper писал(а):
01 фев 2021, 15:11
Анатолий, а для чего шестерни вращаются в обратном направлении после сварки? почему нет подачи с одной стороны и в одном направлении, далее, нить должна как я понимаю пройти вальцовку пока шов горячий и только после этого попадать в зону принудительного охлаждения воздухом. посмотри на мой валец из тефлон роликов в теме.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 01 фев 2021, 21:30
Специально глянул видео поближе. Мне кажется что скорость первого смещения после спайки надо снижать раза в три. Библиотека сервы может это делать? Такое ощущение что руками перемещение начинается без рывка - что и делает шов нормальным. А старт ШД очень резкий и размазывает шов одну сторону. Вывод - можно замедлить рывок и скорость в автоматическом режиме. Можно руками дёрнуть, чтобы проверить версию с рывком.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 фев 2021, 22:26
Комментарий к печатной плате в лайоуте - расширьте проводники питания и выходов драйвера мотора!!!!
Пиковые токи там большие, прогорят или скакать на них будет нещадно!!!!
Prom4eg
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Prom4eg » 01 фев 2021, 23:00
ahelper писал(а):
01 фев 2021, 15:11
Продублирую тут свой комментарий из под ролика - "Достаточными знаниями не обладаю, но все таки предположу: оба прутка испытывают разное сопротивление при перемещении, вытягивать чуть-чуть легче чем заталкивать, руками эту разницу скорее всего просто не чувствуешь. Получается (если это возможно) вытягивающий мотор нужно чуток притормозить относительно толкающего."
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 02 фев 2021, 05:46
Можно попробовать сделать задержку включения вытягивающего мотора (в мкс), относительно толкающего. Время задержки подобрать экспериментально.
