наконец то дособирал на макетке! в процессе тестов обнаружил небольшой глюк. на скорости U9 (резистор в крайнем положении) наблюдается нестабильная работа! проскакивает U8 скорость мотор рывками работает! на U1-U8 работает стабильно!
как я понял датчик ленты стоит до хотенда. отсюда возникает вопрос при окончании ленты срабатывает датчик и мотор останавливается. хватает ли натяжеиния ленты чтобы хвост прошол через хотенд?
Возможно, неисправен переменный резистор или подобрать ток на драйвере двигателя.
Лента останавливается. (планировалось стыковка с новой лентой). Можно поставить датчик филамента после хотенда.
Оказалось намного проще. Кондеры б/у выпаивал со старой материнки. Увеличил емкость глюк пропал. Тестировал в холостую.
Единственное неудобно запускать нужно держать датчик ленты чтобы поднять температуру до нужной минималки чтобы протянуть начало ленты!
Хотелось бы чтобы в начале запуска не участвовал датчик ленты! Можно конечно поставить тумблер для начала работы! Но его можно и забыть отключить!
Автору респект дельный проект!
Спасибо за добрые слова. Рад, что у Вас все получилось!
Можно попробовать поставить направляющую шпильку. Она не даст ленте отходить от датчика, во время начальной протяжки.
vladimirV,
Володь приветствую, прости что все время беспокою своими вопросами тебя.
Подскажи пож, как и чем ты сделал канавки на шестерне фидера , много ли попортил их или сразу получил результат?
Если можно покажи инструмент для создания канавки.
Уж очень удачно оно у тебя получилось, друзья мои не могут сразу такое получить на коленках.
С Уважением!
С Уважением!
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Приветствую. Мне наоборот приятно наше общение.
Канавку на шестерне делал резьбовым резцом на токарном станке. Как-то, в 80-х годах купил списанный школьный ТВ-4 и восстановил его. С тех пор и пользуюсь.
Можно попробовать (у кого нет доступа к токарному станку) зажать шестерню в сверлильном патроне и подвести заточенный резец (можно самокал), зажатый в тисках.
Владимир, доброго времени. Пришли платы из Китая по Вашему герберу, возникло пару вопросов) Монтаж компонентов осуществляется с чистой стороны?Ткните плиз в схему и прошивку под этот гербер, а то что-то не сходится...
- плата.png (110.34 КБ) 2572 просмотра
Я собирал на монтажной плате.
А под печатную плату расположение такое:
Не забывайте, что перед установкой ардуино Nano нужно обязательно выставить 5 вольт на выходе стабилизатора U10. Питание подается сразу на Pin-5v, минуя внутренний стабилизатор ардуинки.
большое спасибо, Владимир, за оперативный и развернутый ответ D2 на плате я так понимаю это D1 на схеме? а что за диод и для чего он?
да, и на плате присутствует конденсатор С9 и С10, а на схеме их нет...
сборка идет по маленьку
- плата сборка.png (107.04 КБ) 1795 просмотров
D2(D1) защитный диод (1А) от переплюсовки.
Конденсатор С9 47мкф, С10 0.1мкф- дополнительные перед ардуино , от помех.
Владимир, я уже Вам надоела со своими вопросами) но они есть) как подключить энкодер? как подключить счетчик ленты? нарисуйте пожалуйста
