				Shaman555
Сделал на 2 мм толще оригинала, да бы нормально утопить гайку М5. Винты м3 вкручивать прямо в пластик, можно установить утопленную  гайку М3 со стороны мотора, но думаю необходимости в этом нет. Я не печатал, пробуйте. Если что-то надо  изменить пишите в Л.С.  https://drive.google.com/file/d/1yhvftE ... sp=sharing
				Nick73
Спасибо попробую распечатать уже завтра внука спать укладывают, а доступа гугл к файлу не дает.Shaman555 писал(а): ↑01 фев 2022, 20:10Сделал на 2 мм толще оригинала, да бы нормально утопить гайку М5. Винты м3 вкручивать прямо в пластик, можно установить утопленную гайку М3 со стороны мотора, но думаю необходимости в этом нет. Я не печатал, пробуйте. Если что-то надо изменить пишите в Л.С. https://drive.google.com/file/d/1yhvftE ... sp=sharing
				Nick73
Процесс идет. Вместо шпилек использовал гвоздь на 150 и на краю гвоздя нарезал резьбу М5. Двигаемся дальше. Ни как не могу победить и распечатать основание бобины, постоянно не допечатывает, хотя другие модели высотой более 15 см печатает без проблем. Не пойму в чем дело. Может кто нибудь что-то посоветует? Блок нагревателя делается из бруска алюминия Д16 фото будет позже. Плата вытравлена, набивается рассыпухой, жду мосфеты с китая. Хотел поставить с материнок не стал, могут не выдержать.
Ребят такая проблема, наделал прутка из пластиковых бутылок воды BUVETTE 3 , они такие с темноголубым оттенком,у меня их очень до хрена потому что у нас в них на работе воду выдают , сращивать получается, диаметр стабильный, но вот печатать нихрена оно не хочет, стопорится в сопле и все , температуру пробовал от 220 до 275 градусов. Непомогает , поменял сопло с 0.4 на 0.8 , результат тот же.
Думал это все из-за того что у меня боуден экструдер. Но вот вчера поэксперементировали у товарища на директе, и результат то-же, не хочет оно течь в сопло и все.
Как определять какие из бутылок годятся какие нет, и какие годятся лучше всего, а то станок сделал , а тут такое разочарование...
				VladPP
Разбирали этот вопрос, почитайте выше ( у меня таких проблем небыло, без разницы какая бутылка/кега/упаковочная лента была источником для филамента )
				sn00pi
Isirx,
Для начала убедитесь, что у Вас на хотенде температура соответствует показаниям на дисплее. В своё время я потратил пару вечеров на калибровку, поскольку после 200 градусов китайские термисторы врут безбожно. В моём случае при 250 на экране сопло выдавало 220.
Сейчас на директном хотенде бутылочный пруток печатается на 245-250. Если поднять до 260 - пластик становится мутным. Ниже 230 перестает пролезать в сопло.
Ещё раз уточняю - при калибровке я замерял температуру в месте состыковки сопла с кирпичом хотенда и термопара была прикрыта теплоизоляцией кирпича.
				Atlantis
А зачем гвозди? Шпилек и болтов полно
				Nick73
Согласен полностью, но что бы мне доехать до того магазина где есть шпильки и болты нужно ехать на автобусе рейсовом до города 1-час туда и столько же обратно плюс по городу ездить, итого весь день убью. А так в хозяйстве есть гвозди, плашки. подобрал по диаметру гвоздь, нарезал резьбу и готово. Да и еще один плюс на шпильку нужна всего одна гайка )))) А с такими поездками гайки и шпильки золотыми выйдут ))))
Вот моя реализация станка - возможно, кому-то поможет сделать свой.
Питание - ноутбучный адаптер, 19в, 4.7а Отдельный стабилизатор 5в на 7805 для Arduino и доп.платы
Мотор - NEMA17, 0.4а Слабый, но достаточный (протягиваю в основном бутылки 1 и 1.5л )
Стенки - фанера, stl шаблон перерисован в dxf, распечатан на принтере и использован как шаблон для сверления
Подшипников нет, да и не требуются.
Барабан - напечатана только шестерня. Консервная банка с заполнением фанерными дисками, стянуто винтами.
Оси для шестеренок подбирались из имеющихся прутков. Ось первой шестерни - гвоздь диаметром 6мм. С гвоздями аккуратнее - рифленая часть у шляпки 'грызет' фанеру, мне пришлось потом делать вклыдыш из жести.
Фильера из болта 10мм. Первое сверление 'ручное', сверлом 1.6мм, затем ступенчатая сверловка дрелью в стойке. Ступени сглаживал надфилем, зажимая болт в дрели. 1.6мм - рассчитывал, что выходное отверстие разобьёт до 1.7мм, однако по факту пруток получается диметром 1.5мм. В слайсере так и выставил диаметр 1.5мм
Блок нагревателя собран из алюминиевых полосок и стянут винтами. Arduino Pro mini, прошивка с помощью USB-ASP ISP
				Atlantis
Чёрт, неужели не я один догадался до этой халявы )
				Nick73
Я рифленую часть гвоздя напильником стачивал.
				Nick73
				sn00pi
Вы неудачно скомпоновали нагреватель. БОльшая часть будет уходить в нагрев массивного основания. В Вашей конструкции ТЭН будет практичнее разместить сверху, а между основанием и блоком проложить 3-4 шайбы, чтобы уменьшить площадь теплоотдачи.
Даже если не менять положение ТЭНа - проложите шайбы между блоком и основанием.
				Nick73
Вот ни сколько не соглашусь! для чего ради устанавливать нагреватель сверху ? Воздух греть? Нагреватель был поставлен с низу специально для лучшего прогрева блока и ленты, а как известно из физики школы тепло всегда поднимается в верх. А в Вашем предложении поставить нагреватель в верх он превратится в простой нагреватель комнаты.sn00pi писал(а): ↑12 фев 2022, 21:37Вы неудачно скомпоновали нагреватель. БОльшая часть будет уходить в нагрев массивного основания. В Вашей конструкции ТЭН будет практичнее разместить сверху, а между основанием и блоком проложить 3-4 шайбы, чтобы уменьшить площадь теплоотдачи.
				Nick73
Вот ни сколько не соглашусь! для чего ради устанавливать нагреватель сверху ? Воздух греть? Нагреватель был поставлен с низу специально для лучшего прогрева блока и ленты, а как известно из физики школы тепло всегда поднимается в верх. А в Вашем предложении поставить нагреватель в верх он превратится в простой нагреватель комнаты. Бронза имеет меньше теплоотдачи чем алюминий, и связка алюминий бронза оптимальный вариант. Если что не понравиться положу слюду как прокладку.sn00pi писал(а): ↑12 фев 2022, 21:37Вы неудачно скомпоновали нагреватель. БОльшая часть будет уходить в нагрев массивного основания. В Вашей конструкции ТЭН будет практичнее разместить сверху, а между основанием и блоком проложить 3-4 шайбы, чтобы уменьшить площадь теплоотдачи.
