Уважаемый Zneipas. Прошивка актуальна для всех плат?
Школу я закончил очень давноNick73 писал(а): ↑12 фев 2022, 21:47Вот ни сколько не соглашусь! для чего ради устанавливать нагреватель сверху ? Воздух греть? Нагреватель был поставлен с низу специально для лучшего прогрева блока и ленты, а как известно из физики школы тепло всегда поднимается в верх. А в Вашем предложении поставить нагреватель в верх он превратится в простой нагреватель комнаты. Бронза имеет меньше теплоотдачи чем алюминий, и связка алюминий бронза оптимальный вариант. Если что не понравиться положу слюду как прокладку.
![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Чтобы не греть комнату - можно (и нужно) утеплить "кирпич" как на принтере.
А прокладки установите сразу. Не скажу за механические свойства слюды, но стальные шайбы с нагрузкой справляются.
Утепление как бы нужно, в процессе как запущу видно будет, сделать не долго.
Привет! Для ардуины уно есть прошивка?
Процесс застопорился. Друзья китайцы прислали вместо резисторов 4,7 К -4,7 ом, вместо кондеров 100 нф - 100 пф. Из 20 шт 7805 ни один стабилизатор не рабочий Пришлось перезаказывать.
У них бывает цоколевка обратная. Вход - выход м.б. разные.
Ну если это действительно 7805 а не какой то аналог, то цоколевка там вход-земля-выход и никак иначе. Главное правильно его в руках держать
А вот например у 1117 ноги по другому.
Не, были экземпляры не соответствующие даташиту. Сам налетал. Но вот не помню горели они или нет при переполюсовке.
Радиолюбительством занимаюсь еще со школы, в доме пионеров в кружок ходил так и остальные 30 лет с паяльником не расстаюсь, так что со стабилизаторами знаю как обращаться
. Это уже второй раз так на стабы напоролся, но прошлый раз они просто не работали, а в этой партии даже и стрелялись, вообщем все 20 шт в мусорке. Шалить стали китайцы. Сегодня нашел немного рассыпухи со старых плат но все равно не хватает , придется ждать.
Пока идут деталюшки хотел вот что еще спросить : на каком расстоянии ставить нагреватель от редуктора, и чем это обусловлено?
Что бы было удобно заправлять пластик на катушку. Других причин не вижу.
Если поставить близко друг к другу, будет наматывать на одно место
- AHTOH
Подскажите, в первом сообщении исчерпывающий и актуальный список комплектующих для заказа? Тоже загорелся идеей собрать собрать полезный станочек.
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
ULTI Steel
Ender 3
Я тоже его собираю, все в первом сообщении есть.
Вопрос возник. Пришла ардуино нано 168 , скетч блинк загружается а hex файл не хочет. Ни ардуино аплоадер и хлоадер не прошивает, скорости менял - все бестолку. Что посоветуете?
