ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 23 окт 2025, 12:58
Alex_1 писал(а):
23 окт 2025, 10:18
Имеется несколько вопросов по данной плате: что подключается к разъёмам под знаком вопроса и как реализована её запитка?
Один выход на вентилятор, другой на светодиод показывающий включение нагрева (индуктора). Индуктор питается по плюсу от 7-8 вольт, а минусом работает через ключ.
Alex_1
Непрочитанное сообщение Alex_1 » 24 окт 2025, 09:31
ahelper писал(а):
23 окт 2025, 12:58
И эти 7-8V, глядя на плату, заходят на VMOT драйверов двигателя, куда должно подключаться 12V. Так и должно быть или это ошибка при разводке?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 24 окт 2025, 10:11
Alex_1 писал(а):
24 окт 2025, 09:31
Схема не моя, но ошибки не вижу. Выделенный вами проводник, это питание 7-12 вольт (желательно) подавать. Так как от него питается еще и вентилятор. Если подавать больше, к примеру 24 вольта. Драйвера выдержат, стабилизатор 7805 не уверен (если только поставить другой, который выдерживает входное напряжение 30 вольт без значительного нагрева), вентилятор нужно будет ставить на 24 вольта.
А на индуктор нужно будет подавать плюс питания отдельно, не с платы. На плату приходит минус индуктора и тут не важно какое напряжение будет на индукторе. При этом на индуктор можно подавать от 7 до 12 вольт. Но рекомендую 8 вольт.
Драйверы моторов от 7 вольт VMOT тоже будут работать, но силы тока на моторы не хватит. Рекомендуют от 12 вольт питать, но можно и 24 в, только конденсаторы на большее напряжение нужно ставить.
