Один выход на вентилятор, другой на светодиод показывающий включение нагрева (индуктора). Индуктор питается по плюсу от 7-8 вольт, а минусом работает через ключ.
Полуавтоматический спайщик прутка
ahelper
Re: Полуавтоматический спайщик прутка
И эти 7-8V, глядя на плату, заходят на VMOT драйверов двигателя, куда должно подключаться 12V. Так и должно быть или это ошибка при разводке?
ahelper
Схема не моя, но ошибки не вижу. Выделенный вами проводник, это питание 7-12 вольт (желательно) подавать. Так как от него питается еще и вентилятор. Если подавать больше, к примеру 24 вольта. Драйвера выдержат, стабилизатор 7805 не уверен (если только поставить другой, который выдерживает входное напряжение 30 вольт без значительного нагрева), вентилятор нужно будет ставить на 24 вольта.
А на индуктор нужно будет подавать плюс питания отдельно, не с платы. На плату приходит минус индуктора и тут не важно какое напряжение будет на индукторе. При этом на индуктор можно подавать от 7 до 12 вольт. Но рекомендую 8 вольт.
Драйверы моторов от 7 вольт VMOT тоже будут работать, но силы тока на моторы не хватит. Рекомендуют от 12 вольт питать, но можно и 24 в, только конденсаторы на большее напряжение нужно ставить.
Добрый день, помогите разобраться с щелевым датчиком, у меня их 3 штуки, подключал по инструкции, и все 3 в открытом состоянии показывают 1022-1023, при перекрытии отображается 0. Что не так я сделал? Или это не рабочие датчики?
ahelper
Selam Serkan, iç çapını 2mm yaptın ama filament birleştiğinde topaklanma yapıp 2mm kalınlığa ulaşır ve 3d yazıcıda extruder boğazına tıkanma yapar. Sen bunu nasıl aşıyorsun, zımparalama mı yapıyorsun?
код для прошивки
здравствуйте вы ешё код присылаете для прошивки. и какую прошивку лучше посоветуете
ahelper
Приветствую. Собирайте на CNC шилде или Пишите в телеграмм, дам ссылку на другой проект.
уже собираю на шилде. пока проблемы с прошивкой не получается. скажите на 168 ардуинку эти прошивки подайдут. было две 328 на них не получается прошиться. в телеграм с вами связаться не получается. пуду пытаться может получится
Последний раз редактировалось PANTERA 12 июл 2026, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
328 прошил. может с воми по почте свяжемся. каким образом и куда вам можно отправить код для активации. буду конечно вам очень признателен за ссылку на новый проэкт.
