Страница 1 из 12
Добавлено: 07 июн 2020, 07:53
vladimirV
Здравствуйте. закончил станок для изготовления филамента из пластиковых бутылок.
Технические характеристики:
1. питание 12 –(24) вольт.
2. нагреватели 40W 12вольт (при питании от 24в использовать нагреватели на 24 вольта).
3. размеры 420х160х160
4. катушки – пустые от филамента на 0,5 кг.
5. термисторы – NTC100K.
6. производительность – средняя скорость изготовления 1 метра филамента 3 минуты.
7. счетчик ленты (со сбросом в «0»).
8. счетчик времени в работе (со сбросом в «0»).
9. фильтр очистки ленты.
10. ручное управление скоростью подачи филамента.
11. кнопки принудительного вращения приемной катушки вперед – назад.
12. кнопка сброса метража и времени.
13. кнопка – стоп.
14. кнопка – пуск (она же кнопка управления «меню» (включится при вставленной ленте).
15. дисплей – LDC 20x4.
16. меню: а) выбор режима работы – филамент/спайщик;
б) выбор температуры хотэнда филамента – Е1;
г) выбор температуры хотэнда спайщика – Е2;
17. спайщик филамента.
18. бутылкорез, сменное лезвие скальпеля с фиксатором в необходимой по размеру ячейке (ячейки от 2 до 18мм, с шагом 1мм).
19. прижимы ленты и филамента на катушках.
20. датчик окончания ленты.
21. мотор редуктор A58SW31ZY 7-16 об/мин 12-(24) в (включится при достижении заданной температуры).
22. PID регулятор температуры +/- 0,2 - 0,6 С°.
23. микроконтроллер - Atmega328 MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M.
https://youtu.be/6tN34MHQxC4
Добавлено: 19 июн 2020, 20:54
konoev
чтото нехватает...
прошивка , схема...
если платное то тогда хотяб намек
Добавлено: 19 июн 2020, 21:17
Robert Sa
Добрый вечер, станок показан как платный или можно задавать вопросы по конструкции, например нагревателя?
Добавлено: 20 июн 2020, 05:57
vladimirV
Все бесплатно! Просто не увидел интереса к нему и не стал продолжать. Обязательно отвечу на интересующие вопросы.
Добавлено: 20 июн 2020, 08:01
vladimirV писал(а): ↑
20 июн 2020, 05:57
Ну просто народ кто увлекается прутковолочением тусуется в соседней ветке viewtopic.php?f=7&t=986
Им и невдомек, что кто то предлагает альтернативу :) Это вот Роберт только такой любознательный :) В наше время чтоб продукт "шагнул" в массы - нужно хотяб минимально его продвинуть.
Добавлено: 20 июн 2020, 08:02
20 июн 2020, 05:57
Ну, вопросы то появятся в процессе. Интересны модельки, схемки, прошивка... Станок то вроде интересный, хотяб тем, что смотка сразу на нормальную катушку идет. А вот спайщик лично меня напрягает тем, что если припаивать длинную плеть - это ж потом всю ее через трубку протащить нужно...
Добавлено: 20 июн 2020, 08:27
vladimirV
Постараюсь постепенно выложить все данные. Если честно, то не люблю много писать. Больше интересует процесс конструирования. :)
20 июн 2020, 08:02
Да, это недостаток. Но, я на длинных плетях оставляю трубочку. Она в процессе снимается сама. А в спайщик ставлю другую (если нужно).
Этот станок работает с коллекторным мотор-редуктором. Сейчас заканчиваю маленький редуктор 1/36 с шаговым двигателем. Но схема и прошивка там будет другая.
Добавлено: 20 июн 2020, 09:42
vladimirV
Станок собран на базе станочного профиля:
Сам станок был собран еще в феврале, но заказанная печатная плата, так до сих пор не пришла. Пришлось монтировать на монтажной плате.
stanok-Filament.rar
(150.35 КБ) 1293 скачивания
Добавлено: 20 июн 2020, 09:59
vladimirV
Редуктор и эл.часть собраны на листе алюкобонда 250х150:
Модель крышки эл.части:
S-Filament-krishka-EL.rar
(38.32 КБ) 1090 скачиваний
Добавлено: 20 июн 2020, 10:14
Robert Sa
vladimirV, Доброе утро Володя,
у меня вот какой вопрос(ы)
Плиз дайте чертеж в сечении (с размерами конуса, глубиной, углом , общей длиной, с длиной отрезка прямого участка сопла и диаметром отверстия) конструкции нагревателя если можно.
Спасибо!
Добавлено: 20 июн 2020, 11:26
vladimirV
Нагреватель собран на базе нагревательного блока от принтера:
нагревательный блок.PNG (115.03 КБ) 45109 просмотров
Насадка (форсунка) изготовлена из бронзы. Входной цилиндр выточен из алюминия. Конус высверлен обычным сверлом, заточенным под нужным углом. Чем меньше угол, тем плавнее и легче сворачиваться ленте.
Добавлено: 20 июн 2020, 12:04
vladimirV
Спайщик филамента собран на базе нагревательного блока от принтера:
Добавлено: 20 июн 2020, 13:27
vladimirV
Фильтр очистки ленты с датчиком окончания ленты. Используются сменные фильтры из поролона:
datshik-fltr.rar
(15.98 КБ) 1068 скачиваний
Очень хорошо работает фильтр для очистки филамента на принтере:
fltr.rar
(12.23 КБ) 1058 скачиваний
Добавлено: 20 июн 2020, 14:36
vladimirV
Приемная катушка. В станке используется катушка 0,5 кг 155х40. .
Но, все катушки разные по конструкции. Поэтому приводы катушек к редуктору нужно будет изготавливать под свои.
привод катушки.PNG (17.58 КБ) 45094 просмотра
привод (база) катушки.PNG (11.5 КБ) 45094 просмотра
привод (база) катушки-2.PNG (11.29 КБ) 45094 просмотра
привод (база) катушки-3.PNG (11.77 КБ) 45094 просмотра
крышка катушки.PNG (6.52 КБ) 45094 просмотра
База катушки (переход от редуктора) выточена из металла. На нее большая нагрузка.
Desktop.rar
(79.71 КБ) 1022 скачивания
Добавлено: 20 июн 2020, 14:45
vladimirV
Прижимной рычаг приемной катушки служит для предотвращения разматывания филамента. Прижим за счет действия пружины:
рычаг приемной катушки.PNG (5.62 КБ) 45088 просмотров
