vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 07 июн 2020, 07:53
Здравствуйте. закончил станок для изготовления филамента из пластиковых бутылок.
Технические характеристики:
1. питание 12 –(24) вольт.
2. нагреватели 40W 12вольт (при питании от 24в использовать нагреватели на 24 вольта).
3. размеры 420х160х160
4. катушки – пустые от филамента на 0,5 кг.
5. термисторы – NTC100K.
6. производительность – средняя скорость изготовления 1 метра филамента 3 минуты.
7. счетчик ленты (со сбросом в «0»).
8. счетчик времени в работе (со сбросом в «0»).
9. фильтр очистки ленты.
10. ручное управление скоростью подачи филамента.
11. кнопки принудительного вращения приемной катушки вперед – назад.
12. кнопка сброса метража и времени.
13. кнопка – стоп.
14. кнопка – пуск (она же кнопка управления «меню» (включится при вставленной ленте).
15. дисплей – LDC 20x4.
16. меню: а) выбор режима работы – филамент/спайщик;
б) выбор температуры хотэнда филамента – Е1;
г) выбор температуры хотэнда спайщика – Е2;
17. спайщик филамента.
18. бутылкорез, сменное лезвие скальпеля с фиксатором в необходимой по размеру ячейке (ячейки от 2 до 18мм, с шагом 1мм).
19. прижимы ленты и филамента на катушках.
20. датчик окончания ленты.
21. мотор редуктор A58SW31ZY 7-16 об/мин 12-(24) в (включится при достижении заданной температуры).
22. PID регулятор температуры +/- 0,2 - 0,6 С°.
23. микроконтроллер - Atmega328 MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M.
https://youtu.be/6tN34MHQxC4
konoev
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение konoev » 19 июн 2020, 20:54
чтото нехватает...
прошивка , схема...
если платное то тогда хотяб намек
Принтер - Ultimaker клон, PRUSA I3.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 19 июн 2020, 21:17
Добрый вечер, станок показан как платный или можно задавать вопросы по конструкции, например нагревателя?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 05:57
Все бесплатно! Просто не увидел интереса к нему и не стал продолжать. Обязательно отвечу на интересующие вопросы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2020, 08:01
vladimirV писал(а): ↑
20 июн 2020, 05:57
Ну просто народ кто увлекается прутковолочением тусуется в соседней ветке viewtopic.php?f=7&t=986
Им и невдомек, что кто то предлагает альтернативу :) Это вот Роберт только такой любознательный :) В наше время чтоб продукт "шагнул" в массы - нужно хотяб минимально его продвинуть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2020, 08:02
20 июн 2020, 05:57
Ну, вопросы то появятся в процессе. Интересны модельки, схемки, прошивка... Станок то вроде интересный, хотяб тем, что смотка сразу на нормальную катушку идет. А вот спайщик лично меня напрягает тем, что если припаивать длинную плеть - это ж потом всю ее через трубку протащить нужно...
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 08:27
Постараюсь постепенно выложить все данные. Если честно, то не люблю много писать. Больше интересует процесс конструирования. :)
20 июн 2020, 08:02
Да, это недостаток. Но, я на длинных плетях оставляю трубочку. Она в процессе снимается сама. А в спайщик ставлю другую (если нужно).
Этот станок работает с коллекторным мотор-редуктором. Сейчас заканчиваю маленький редуктор 1/36 с шаговым двигателем. Но схема и прошивка там будет другая.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 09:42
Станок собран на базе станочного профиля:
Сам станок был собран еще в феврале, но заказанная печатная плата, так до сих пор не пришла. Пришлось монтировать на монтажной плате.
stanok-Filament.rar
(150.35 КБ) 1296 скачиваний
Последний раз редактировалось vladimirV 21 авг 2020, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 09:59
Редуктор и эл.часть собраны на листе алюкобонда 250х150:
Модель крышки эл.части:
S-Filament-krishka-EL.rar
(38.32 КБ) 1091 скачивание
Последний раз редактировалось vladimirV 20 июн 2020, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 20 июн 2020, 10:14
vladimirV, Доброе утро Володя,
у меня вот какой вопрос(ы)
Плиз дайте чертеж в сечении (с размерами конуса, глубиной, углом , общей длиной, с длиной отрезка прямого участка сопла и диаметром отверстия) конструкции нагревателя если можно.
Спасибо!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 11:26
Нагреватель собран на базе нагревательного блока от принтера:
нагревательный блок.PNG (115.03 КБ) 45167 просмотров
Насадка (форсунка) изготовлена из бронзы. Входной цилиндр выточен из алюминия. Конус высверлен обычным сверлом, заточенным под нужным углом. Чем меньше угол, тем плавнее и легче сворачиваться ленте.
Последний раз редактировалось vladimirV 20 июн 2020, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 12:04
Спайщик филамента собран на базе нагревательного блока от принтера:
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 13:27
Фильтр очистки ленты с датчиком окончания ленты. Используются сменные фильтры из поролона:
datshik-fltr.rar
(15.98 КБ) 1068 скачиваний
Очень хорошо работает фильтр для очистки филамента на принтере:
fltr.rar
(12.23 КБ) 1059 скачиваний
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 14:36
Приемная катушка. В станке используется катушка 0,5 кг 155х40. .
Но, все катушки разные по конструкции. Поэтому приводы катушек к редуктору нужно будет изготавливать под свои.
привод катушки.PNG (17.58 КБ) 45152 просмотра
привод (база) катушки.PNG (11.5 КБ) 45152 просмотра
привод (база) катушки-2.PNG (11.29 КБ) 45152 просмотра
привод (база) катушки-3.PNG (11.77 КБ) 45152 просмотра
крышка катушки.PNG (6.52 КБ) 45152 просмотра
База катушки (переход от редуктора) выточена из металла. На нее большая нагрузка.
Desktop.rar
(79.71 КБ) 1023 скачивания
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 14:45
Прижимной рычаг приемной катушки служит для предотвращения разматывания филамента. Прижим за счет действия пружины:
рычаг приемной катушки.PNG (5.62 КБ) 45146 просмотров
