Не думаю что удастся. Важно снять металл равномерно по всей окружности и по внутреннему диаметру больше чем по внешнему. См. стартовый пост. Это будет залогом того что даже при поигрывании станины, режущие кромки будут смыкаться под правильным углом, а рез будет точный и лёгкий.
В любом автосервисе думаю есть заточной станок или болгарка. Имхо за пару банок пива вам там снимут фаски в течение 10 минут без вопросов. Может таким образом поступить?
Полезно будет так же распечатать картинку профиля подшипника для сервисмэнов. Чтобы на пальцах не объяснять чего от них хотят.
Последний раз редактировалось Zneipas 24 апр 2020, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
dioklet писал(а): ↑24 апр 2020, 05:36Здравствуйте. Есть интерес в покупке данного станка. Пришиле, пожалуйста, предложение по продаже на dioklet@mail.ru
Добрый день. К сожалению я не изготавливаю станки на продажу. Могу помочь только с платой управления.
Предлагаю еще одно улучшение...
Чтобы руками мотор не двигать, распечатать такой рычаг.
Мелочь, но удобнее!
Проверено и работает. Файлы для печати: Добавил Stoper для торможения катушки при размотке.
Я вначале пробовал просто на заточном круге, ничего не получилось. А болгаркой получилось. Болгаркой можно сточить обойму "вовнутрь", при этом получается угол менее 90 градусов, подшипники встречаются только режущей кромкой а не плоскостью, на точильном камне так не выйдет. Я так считаю,
Допечатал корпус
Prusa i3 на стадии сборки
Первый запуск
Я рад результату
Последний раз редактировалось Zneipas 28 апр 2020, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Отрадно видеть как у людей получается без особых проблем собрать станки для переработки бутылок. Значит весь проект описал и донес правильно. Теперь сторонний пластик забудете как страшный сон.
У меня сейчас осталось всего 8 метров прутка примерно. Рисую коробочку для микро усилителя на аккустику для кухни. Вижу грамм 50 - 100 пластика туда уйдет. Часа через 3 поставлю на печать модель и сразу на переработку несколько бутылок. То есть меня уже не заботит даже отсутствие переработанного пластика. Лишь бы бутылки на балконе присутствовали. Переработаю пока 3d принтер елозит.
Пофиксил мерцание строк на некоторых LCD дисплеях. Прошивка в облаке от 2020.04.27. Если будут проблемы - прошу сообщать.
Скажите куда концевик окончания филамента цетлять на самодельный плате
A5 и GND. Выключатель нормально разомкнутый. Сработка по замыканию.
Спасибо, поищу болгарку.
Zneipas, как думаете ваша прошивка будет работать в ардуине Pro Mini? Контроллер там такой же - 328мега.
Нано я ни разу не заказывал, не понимаю зачем они нужны когда есть более компактные платы Pro Mini
Технически - должна работать. Практически - не пробовал. Думаю стоит попытаться залить прошивку. Если будут вопросы - пишите.
Честно сказать я с этим проектом впервые попробовал не голые Меги. Нано понравилось тем что не надо возиться с уарт или исп переходниками. Достаточно только провода, а разница в цене - не существенная.
Опять же у начинающих меньше вопросов.
Во-первых, как выше правильно написали не нужно париться с переходниками и программаторами, подключили к ЮСБ и залили прошивку в один клик. Во-вторых, опять же запитать плату можно элементарно от ЮСБ, хотя бы даже в процессе отладки. Ну и в третьих, самое главное, появляется какой-никакой инструмент для отладки. Можно мониторить состояние переменных, через USART в окне "монитора". Все это конечно относится к процессу проектирования. Если нужно залить готовую прошивку в готовое устройство, то платы Pro Mini, конечно компактнее и дешевле.
Сделал на станок новую раму теперь почему-то не может нагреть до рабочей температуры
